BAFI
Резонансный ИИП на драйвере FAN7621
Posted (edited)
Сань попробую LC резонанс на него накинуть - посмотрим что выйдет)
  +- 35 вольт 8.5А на выходе
расчет  Umin=360v/2=180v, Ктр= 2.6 ,I1=8.5A/2.6=3.3A, P=300w(2*3.3)=45.45 Ом, Срез=1(6.28*100*45.45)=35.3nF, Lрез=45.452 *35.3=72.9мГкн.
и печать
Скрытый текст
 сократил все )
по виткам - 360*0.5/2*0.2*1.07*100=42 витка первичка,410/2*35=6, 42/6=7+7 витков вторичка.
схему рисовать пока не стал) это таже фанка без ОС.
Edited by BAFI
В общем пока так)
Скрытый текст
Осталось определить как не загнать это колечко в насышение) стенд на даче - не проверить, есть предложения? 19 диаметр 1300 проницаемость.
это кому пригодится https://tel-spb.ru/lc.html
Оценка точности измерения тока интеллектуальными силовыми ключами PROFET
Интеллектуальные силовые ключи PFOFET производства Infineon могут измерять ток нагрузки с разной точностью, зависящей как от абсолютной величины потребляемого тока, так и от технологии производства конечной продукции, в частности – от наличия или отсутствия этапа калибровки. В статье подробно разбирается расчет коэффициента передачи тока на примере ключа BTS7004-1EPP.
Posted (edited)
@zato4nik можно в LC применить в качестве резонансного дросселя П образную часть основного трансформатора ?
Edited by BAFI
Приглашаем на практический вебинар «Работа с внешней памятью в STM32H7» (16.09.2021)
Вебинар посвящен особенностям работы высокопроизводительных микроконтроллеров из линеек STM32H7. На вебинаре разберем ключевые особенности линеек STM32H72/3 и проведем практическую работу с оценкой производительности с использованием ускорителей и кэш-буфера при чтении инструкций из внутренней и из зашифрованной внешней памяти. Для отображения результатов будет использоваться программная среда STM32CubeMonitor.
В смысле дроссель внешний? Лучше замкнутый с зазором или порошок -2
Удалось ли сделать резервную копию? Обеспечение бесперебойного питания
Для работы портативных электронных устройств с постоянным или длительным включением необходим резервный источник питания. Микросхемы диспетчеров питания производства Analog Devices LTC4040 или LTC4041 позволяют легко подключить резервное питание в виде Li-Ion-аккумулятора или суперконденсатора соответственно в случае сбоя или потери основного питания. Рассмотрим решения по резервированию питания на основе этих микросхем.
хотел его использовать как гантельку) ладненько - бум думать
Posted (edited)
Возьму 28 - й сердечник, будет выглядит примерно так) тихий ужос :)
Скрытый текст
буду занят - через недельку запустим :bomb:)
с позволения Сереги  - кому пригодиться
Расчет резонансного дросселя.xls
Edited by BAFI
Posted (edited)
Скину пока что получилось) ТТ после дросселя, запускать - возиться бум позже, резонансная частота - чуть выше расчёта получилась
Скрытый текст
Edited by BAFI
@zato4nik  стремаюсь чет на неуправляемом снаряде без ДТ включать)  как по уму развести частоты ? если примерно брать 100-200н.с ДТ
200нс маловато, наверно 400-500 оптимально. Тогда при частоте 100кГц резонанс 108,5- 111кГц. Для ДТ 200нс резонанс 104кГц. Генератор должен быть стабилен и конденсаторы группы МП0.
Резонанс контура 104 кГц вышел - предлогаете ниже уйти по рабочей?
Подстроечник по частоте лучще конечно убрать - для стабильности гены - но это все затеял поиграться, ради интереса)
С мелким ДТ надо убедиться что нет сквозняка,  а то на предыдущей осциллке жёлтая кривулина не очень, медленное нарастание и спад и миллер присутствует.
не - это мой тупой ослик) один канал - желтый - гонит , я по второму постоянно работаю - он четко кажет , надо бы поменять его , на что пока не понятно ) ДТ он еще покажет - а вот саму форму сигнала - гонит.
Миллер - да , но это закороченный выход - нестандартная работа иип )
В общем чуть позже - я выложу нагрузку и помехи - конечного результата, пояснять работу и конечную настройку - я не буду, также - скидывать печать, надоели идиоты) и опыт передовать - для повтора я не буду, кому что будет интересно - в личке отвечу.
11 минут назад, BAFI сказал:
Конечно не будешь:D Ты же у нас гуру в этом :lol2: Зачем только советы просишь....?
@BAFI Как обычно, умею только минусовать:D
@BAFI И усе?
Я грит не бегаю :lol2:)) ты просто не замечаешь за собой - ибо ума палата:lol2:)) суда прибежал - видать понял кого имею ввиду:lol2:
2 минуты назад, BAFI сказал:
Я в отличии от тебя сижу на ровном месте:yes:
4 минуты назад, BAFI сказал:
Конспиратот из тебя ни какой, как и создатель ПП:yes:
Я думаю - в этой теме ты не понял процентов 80)) так что норм идём:) и те эти знания и опыт ни к чему - ибо ты все равно не сможешь собрать ккм и резонанс :)
Прикинь, они работают:yes:
1 минуту назад, BAFI сказал:
Можно подумать ты соберешь?!
Работает что? Ир2161 :lol2: а усилитель под руководством и ремнем по попе от фина? :lol2: ну да работает :lol2: кому ты тут чешешь?)) ты это сопли тому новичку втирать будешь :lol2:
3 минуты назад, BAFI сказал:
Они мне и нах не нужны :yes:
Новичек здесь ты!:yes:
Я в курсе :lol2: стаду когда скажут с окна выпрыгнуть - вопросы не должны задавать :lol2:))
Так что ты делаешь в этом стаде, уникум?
Пытаюсь вот чтоб быдло наконец понял - что монолог с ним - мне неинтересен :) но похоже не поймет:lol2:
    • By Nem0
      Эта статья посвящена очередному импульсному источнику питания для усилителей мощности звуковой частоты (УМЗЧ), на этот раз, выполненному на базе достаточно популярной микросхемы производства STMicroelectronics - L6599. Микросхема снискала высокую популярность в кругах профессионалов и среди любителей электроники на западе. Эту микросхему с высокой вероятностью, возможно встретить в блоках питания современных телевизоров, компьютерных блоках питания дорогих серий и других блоках питания. На китайских сайтах в продаже не трудно найти готовые импульсные блоки на базе данной микросхемы, в том числе созданные для питания УМЗЧ. Однако, среди радиолюбителей с просторов СНГ, эта микросхема не пользуется популярностью. Вероятно в силу ее относительной новизны и относительной сложности устройства на ее базе. В русскоязычном сегменте интернета, на момент написания данной статьи, автору не удалось найти ни одного материала по теме данной микросхемы и даже ни одной фотографии законченного устройства сделанного на ее базе. Все упоминания о L6599 сводятся к темам форумов, где просят совета по починке какого-либо заводского блока питания на базе данной микросхемы. Зато за пределами Рунета, удалось найти несколько любительских блоков питания для УМЗЧ на ее базе, правда, все они оказались коммерческими проектами. Данная статья призвана заполнить информационный пробел и популяризировать L6599 на просторах Рунета. Статья и устройство, в ней описанное, ориентированы на опытных радиолюбителей. Ввиду этого, мы не будем останавливаться на очевидных моментах, предполагается что читатель, по умолчанию должен обладать определенным, базовым набором знаний по теме. Пожалуй, даже не стоит пытаться, браться за повторение описанного блока питания, не имея достаточного опыта и знаний в области импульсных источников питания - крайне маловероятно, что из этого выйдет что-то хорошее. Тем не менее, данную статью можно порекомендовать к прочтению и новичкам, для повышения общего уровня знаний по теме силовой электроники.
      Полный текст статьи - https://cxem.net/pitanie/5-385.php
      Схема:
      (Автор оставляет за собой право вносить изменения в схему, актуальная ее версия находиться в статье на сайте)
      Проверенная печатная плата - http://cxem.net/pitanie/files/5-385_6599_01.lay
      Калькулятор для расчета ИИП и трансформатора - http://cxem.net/pitanie/files/5-385_6599_calc_(by_Nem0)-1.xlsx
    • By Corename
      Доброго времени суток.
      Передо мной стоит задача - нужно подключить к AVR датчик уровня топлива, который работает по Omnicomm-совместимому протоколу. Описание протокола есть: http://www.fuelmetrix.ru/files/LLS_public/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20v5.pdf
      Я - новичек в этом деле. Пишу в CVAVR. Освоил АЦП, LCD, 1-Wire. По USART данные не передавал.
      Сижу, читаю протокол - даже не знаю, с какой стороны подойти к написанию кода. Обычно во всем разбирался сам, а тут - тупик. Опыта нет. Кроме всего прочего еще и сбил напрочь с толку CRC.
      Пожалуйста, помогите разобраться, как правильно писать, с чего начать и т.д.
      Если не в том разделе тему создал - приношу свои извинения заранее...
