Резонансный ИИП на драйвере FAN7621
Температура особо ни о чем не говорит) где рабочая частота при макс нагрузке? Амплитуда тока вых диодов - при таком токе будь здоров - эти ёмкости долго не проживут) а без осцилок тока и напряжения - я опять ничего не вижу:)
Так хде осцилки? показал - чего показал - не понятно) вот этот момент самому интересен - акб - по сути тоже ёмкость - насколько он снимает нагрузку с фильтруюшей ёмкости - вопрос, кстати - а зачем цеплять дроссель - да ещё и с сечением ни о чем - если это заряжалка?)
Изменено пользователем BAFI
  • 3 месяца спустя...
  • 6 месяцев спустя...
Решил попробовать FAN7621B вместо FSFR2100, так как последнюю китайцы стали присылать не ту...но об этом ниже напишу.
В принципе я оставил всю схемотехнику как в теме резонансников, на выходе так же 27В и 11А + 16В 1А. Для 7621 сделал просто отдельную платку с обвязкой, что оказалось удобно. Ключики STP13NM60N (600V, 11A, 280mOm), в затворах по 10 Ом с Шоттки. ККМ на L6562 с кондёром в 330 мкФ. трансформатор: 567uH первичка и 97uH Lr, что по итогу m = 5.84, а Q = 0.448. Секционирование практически 1:1, зазор центрального керна прямо под разделительной перегородкой. Но места маловато...так получилось, что трансформатор мотался под 3,5А/mm2 , амплитуда индукции под 0,15Т, вторичка без пяти минут в притык. В принципе всё заработало сразу, грелось так же не сильно как и FSFR.
Замер КПД вышел таким:
Нагрузка (27В) /// Розетка = КПД
54.08W /// 60.54W = 89.33%
107.96W /// 116.9W = 92.35%
161.88W /// 173.8W = 93.14%
215.76W /// 231W = 93.4%
269.6W /// 288.7W = 93.38%
323.52W /// 346.7W = 93.31%
Если честно, думал что получится взять 94%, но увы...
Пульсации на выходе при 11А около 300mV. Напряжение держит стабильно, пакетный режим работает на ура. Осцилки в общем с БП снять не успел, к 14 амперам нагрузка сгорела, а запасных мосфетов скорее всего нет.
Что касаемо китайцев на Али - они меня доставали 3 месяца. Сначала я думал что окончательно перееду на FSFR2100, ведь удобно когда всё в одном так ещё и за хорошую цену. Но эти недопродавцы начали делать глупости, давая выбор микросхемы на страничке покупке, но при этом они высылают одну и ту же микруху - FSFA2100. Эта микруха не резонансный контроллер, а ШИМ. Китайцы все как один упёрлись, что FSFA и FSFR это одно и тоже. Ни один не признал что это разные микрухи под разные трансформаторы и с разной топологией. Где то 5 возвратов я сделал и остался с горстью не нужных мне FSFA2100. Потом как оказалось, FSFR2100 имеет разные суффиксы - U, US, XS, RB. ВСЕ эти версии не имеют пакетного режима, т.е тупо упирается в максимальную частоту работы и начинает молотить дальше, что при минимальной нагрузке грозит нарастанием напряжения. Пакетный же режим не позволяет нарастать напряжению ни при каких обстоятельствах, но он есть не у всех. Как оказалось, этим режимом наделены только микросхемы FAN7621B (и S) и FSFR2100 без суффиксов. Последней как раз не было ни у кого, ни у китаёзов, ни у наших. Поэтому состоялся переезд на 7621. Дороже конечно с учётом стоимости оригинальных ключей, но выхода нет.
Ещё случился брак. Всё собрал, помыл, высушил, запустил - на выходе 6,5В и тишина. Крайне похоже на коротыш, когда контроллер отрабатывает защиту (AOCP). Начал звонить, искать - всё хорошо. Выпаял больше половины деталей вторички - всё равно запускается и выключается. Ослик поставил на запись, оказалось что БП работает ровно 1,3 мс, после чего завершение работы. Начал грешить на трансформатор. Вытащил, проверил -  всё норм, но запаивать не стал. Вместо 390В на ККМ подцепил БП на 12В и запитал контроллер от аккума на 16В, что бы не убить ключи и не получить бабахов если что. Посмотрел затворы, посмотрел токовый датчик - всё идеально. Начал копаться в обвязке контроллера. Повыпаивал практически всё, кроме частотозадающих резисторов - и всё равно запуск 1,3 мс и тишина. В последнюю очередь рещил что стоит поменять другой контроллер - и о чудо, всё заработало нормально. Похоже либо брак, либо левак, тут уж хрен пойми.
