Резонансный ИИП на драйвере FAN7621
это я образно) динамик - это та же катушка - если подать - на нее постоянный сигнал - сопротивление будет одно , - дай на нее прерывистый - и замерь ток потребления - будет чуть другое)
А нужна ли стабилизация на такие мощности? Может не стабилизированного резонансника хватит? Dimonis вон продает такие и жалоб не было ни у кого.
может и хватит - с учетом буфера - я очень много споров на этот счет читал , мое мнение - лучше обеспечить нужным напряжением и током в динамике - а это даст стаб и емкости , насколько понял - плохо когда идут просадки между каналами , здесь у каждого свое мнение ) - мое как не спеца .
готов страдалец) позже придет литц на первичку - соберем - хочу все по феншую сделать - чтоб  трансформатор- в случае не верного расчета - исключить как ошибку . ОС еще не просчитывал - полная схема позже.
да ладно) если я уперся - я все равно от него заразы не отстану пока не разберусь и не соберу - отлично работающий иип - так что не надо - ля ля :D)
завел от 16 вольт
Скрытый текст
при коротком оптопары - усе гаснет :blink: сразу не догнал) - у нее так устроен режим работы - при - 04 вольта на 6 ноге - она глохнет - режим хх
найду магазин их где брал - скину .
@sashka вот такой должен быть сигнал на затворе , я было дело чтоб этого добится ставил 9 Ом на затвор)
20 минут назад, BAFI сказал:
завел от 16 вольт
  Скрыть содержимое
Это с подключеной высоковольтной частью? Или просто от 16 вольт на микру?
Изменено пользователем sashka
@sashka вот так оно получается по факту image.thumb.png.fe201aa8cd3034be85b3198349493459.png
желтый луч на моем ослике гонит в горизонте - на это не смотрите - фронты! , настраиваю от бп , сейчас просто перенес силовую со старого эксперимента с ир2156) и здесь у меня тоже полке не перешла через ДТ - был большой ДТ в 800нс и плюс не верный расчет - от того и грелись ключи.
не найду фоток - не помню где есть фронт с синим ключем при 310 вольт - но будет тот же что и выкладывал ранее .
Тоже эти выбросы есть.
Ну что ,как блок на Fan?
Стабилизацию держит? С успешным запуском!:clapping:
Выкладывай расчет транса ,показания по нагреву транса и ключей.
на резонансе я пока сказать ничего не могу - предположил - так как до ума еще пока ни один не довел) а с обычной молотилкой у меня таких проблем не было - с такой настройкой и плюс я еще стараюсь уделить больше внимание разводке и самой схеме ключей - как правило всегда ставлю резисторы З-И - диоды и настраиваю резистор затвора , здесь - как и говорил - возможно еще влияет не верная работа контура .
@sashka каким запуском ?:blink: я ее без трансформатора запустил)
5 минут назад, BAFI сказал:
@sashkaкаким запуском ?:blink: я ее без трансформатора запустил)
Упс, я думал это осцилки уже с запущенного ,с трансом...
Тогда ждем:yes:
7 минут назад, BAFI сказал:
С резистором з-исток пробовал ставить ,разницы не заметил.
Только что, BAFI сказал:
чет большевата емкость в 47нф по моему )
Большеватая для какой мощности? До 400 ватт с головой.
 шоб Миллер - не надумал его открыть )
Без этих резисторов гнал блок на 6599 до 300 кГц ,ничего не стрельнуло:rolleyes:
Но шумело так ,что радиоприемник в полуметре затыкался:D шутка
при норм работе возможно и не нужны они - переключатся то должен при нуле напряжения - я оставил - посмотрим - все равно пока с контуром не разберусь - пусть постоят - жрать не просят)
расчетная 240 ватт  - боюсь как бы работа не ушла в емкостную область - а это ZCS - что не айс
не дождусь чую литц) сделал на чем есть - позже запущу , прибор интересно добротность показывает
Скрытый текст
Lr - два раза мотанул
руки чешутся - решил все таки переделать поточнее) расчет взял с файла немо
Скрытый текст
отличие есть - но я в расчете М брал от Володина - посмотрим , частоту макс поставлю 150 кГц - по идее ес все норм - должен работать в районе резонанса
Скрытый текст
Lr
Скрытый текст
общая .
Обратил внимание на такую особенность - меряешь прибором на 100кГц - он вместо Lr показывает сопротивление, при этом общую показывает 330 мГкн, что не так - не понятно, либо прибор врет, либо мерить нужно на рабочей частоте а не на 1-Ом киллогерце
завел от бп и выход закоротил IMG_20210204_030330.thumb.jpg.33e5808838df9582d4421944ae430d7a.jpg
на оптопару навесил - паралельно ее ногам навесил потенциометр 10к - для изменения частоты
пик потребления на частоте 100кГц - то есть расчет верен в резонансе получается
при 100-а даже выскакивает за предел измерения тестера
и хорошо видно как меняется - с емкостной на индуктивную нагрузку контур , позже потберу получше емкость бустрепа - заведем )
