Резонансный ИИП на драйвере FAN7621
3 часа назад, sashka сказал:
Тоже не сильно то эти полки видно.
Почему-то сигнал тоже несимметричный, ноль не по центру и форма с амплитудой тока в плечах разная. Выход двухполярный? Индуктивность рассеяния вторичных полуобмоток одинаковая? Или это ОС чудит?
7 часов назад, mihelson сказал:
Лучше с 6-го вывода
Возможно ты прав, по утечке прибавлю на ОС - посмотрим. Вот ток не стоит к ней - к её 6-8 ноге лезть - когда она работает - :bomb:- уже проверенно))
1 час назад, zato4nik сказал:
Двуполярный ага,  нагрузку только на одно стабилизированное плече давал, второе плече не нагружено было
2 часа назад, zato4nik сказал:
Должна быть одинаковая, моталась в два провода сразу.
1 час назад, sashka сказал:
Тогда может несимметрия Ls влиять, ведь полуобмотки нагружены по очереди. Проверить это можно равномерно нагрузив оба плеча.
27 минут назад, BAFI сказал:
А что у тя стало со вторым плечем?
Во втором не нагруженном плече напряжение возростало.
Правильнее наверно будет делать стабилизацию от + к - всетаки.
без разницы - прыгать оно все равно будет - если грузить одно плечо , даже если ТГР поставить , как у тя емкости не взорвались на втором плече - не понятно)
боюсь ес надовить 200ватт - там и за 50 выскочит ) - ладненько . я обмотки намотал отдельно вторички - возможно это еще добавляет проблем - индуктивность наверняка отличается .
Серег - спасибо! просимулил  схему - у нее еще проскакивает такой касяк - если заводить защиту минусу image.png.752a04f965b841b76694453807fd84dd.pngя второе плечо не смотрел - но возможно это гадит а вот что - при другом варианте image.png.2e9995279b2df1d0c39815e2afb339c8.pngзащиту переделаю
на такой даташитовский вариант
1 час назад, BAFI сказал:
насколько сильно может
Думаю что сильно. Ведь если ток в полупериодах разный, то и напряжение в контуре и на первичке СТ тоже, это может вызвать одностороннее подмагничивание сердечника.
намотайте вторички фольгой с изоляцией скотчем на центральном керне , а первичку на боковых. Ls при таком раскладе получается ~65мкГн при 20 витках (20+20 послед.)
Изменено пользователем zato4nik
Над зазором фольгу лучше не мотать - в этой зоне будет очень нагреваться.
Можно делить ленту-вторичку по полам и соединять на плате (за сердечником).  Ls можно отрегулировать толщиной изоляции между первичной и вторичными обмотками
неа - практически индуктивность не отличается ,добротность немного , поставил чидовские 740-е - не хлопнуть бы )
Скрытый текст
Скрытый текст
57 минут назад, BAFI сказал:
Речь была за Ls приведённую к первичке, т.е надо мерить индуктивность первички замыкая по очереди половины вторички.
