Как внедрить 6е1п в фонокорректор
Уважаемые коллеги, помогите начинающему пенсионеру. Уж очень хочется наблюдать зелёный моргающий глаз. Есть фонокорректор по схеме Прибоя 101, есть 6е1п, есть трансформатор таг3-3. Дайте рабочую схему внедрения лампы на один канал. Фонокорректор выдаёт 0.8 Вольта при входном 0.003. 6е1п требует на сетку до -12 вольт. Спасибо заране, Сергей
8 часов назад, Sergei Pro сказал:
Чувствуете противоестественность собственного желания?
Нет, решение снять сигнал с анода унч не мой вариант, ранее читал, что можно использовать трансформатор, поэтому и упомянул его
КМК, располагать 6Е1П вблизи фонокорректора не по-аудиофильски: там разные накалы, аноды, сетки и прочие источники тотального зла. Проще где-нибудь рядом, тогда и запитать, используя отдельный УНЧ со всеми сопутствующими и вытекающими, намного проще.
С того сайта:
Цитата
выходная обмотка, намотанная толстым проводом, подключается к источнику сигнала,
Нужен сигнал с УНЧ. А у нас фонкорректор с его жалкими (для раскачки 6Е1П) нольвосемью вольтами.
Еще момент. Врезаясь в приблуду, мы снимем с нее часть сигнала. Скорее всего испоганив оставшуюся. Оно надо?
Охота пуще неволи, да и занятие это чисто познавательное и любопытное, есть такой зуд. Что говорят мои жалкие познания в этой области, если взять с высоким входным сопротивлением, что бы не портил сигнал. На мастер-ките продаются усилитель. Питание накала фонокорректора на постоянке, вместо динамика подключаю вторичную обмотку трансформатора ( последовательно добавив нагрузку 8 ом) а с первичной снимаю 12 вольт. Сильно не бейте, иногда деликатны говорят что то умное.
пока печатал ответ, увидел ваш ответ. Мало места под капотом, может на транзисторе?
https://masterkit.ru/shop/1319763
почему стерео, только этот можно записать от 6 вольт
Только что поставил опыт. Трансформатор таг3-3 при входном напряжении на вторичке 1 в на первичной 12 в при 1000 гц. Сопротивление постоянному току вторички меньше одного Ома. Значит последовательный резистор будет на себя забирать все напряжение, и на первичку может прийти меньше Вольта, опять не раскачать 6е1п?
19 минут назад, Sergei Pro сказал:
поставил опыт
Здорово! Опыт, как известно, критерий истины.
20 минут назад, Sergei Pro сказал:
не раскачать 6е1п?
Никто не мешает попробовать. Я только за.
Мое не предположение, а мнение - не заработает. Утрите мне нос.
Изменено пользователем солар
17 часов назад, Sergei Pro сказал:
А вдруг проканает? Новичкам, как известно, везёт.
  • 3 года спустя...
У МЕНЯ ВОПРОС ТОЖЕ  СВЯЗАН С ЛАМПОЙ 6Е1П  ЭТУ ЛАМПУ НАДО ПОДКЛЮЧИТЬ К УКВ ПРИЕМНИКУ РАБОТАЮЩЕМУ НА МИКРОСХЕМЕ  К174ХА34   НУЖНА СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ  ПОМОГИТЕ  ПОЖАЛУЙСТА.
И чего орём? Лампу включили уже? Манит зелёным глазом, если касаться входа?
Осталось про микросхему прочитать, посмотреть куда народ тулит светодиод.
А тулит на 9 ногу( если на 11ой и 10ой конденсатор) а у вас какая схема?
Изменено пользователем Умклайдет
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
