Как внедрить 6е1п в фонокорректор
Уважаемые коллеги, помогите начинающему пенсионеру. Уж очень хочется наблюдать зелёный моргающий глаз. Есть фонокорректор по схеме Прибоя 101, есть 6е1п, есть трансформатор таг3-3. Дайте рабочую схему внедрения лампы на один канал. Фонокорректор выдаёт 0.8 Вольта при входном 0.003. 6е1п требует на сетку до -12 вольт. Спасибо заране, Сергей
8 часов назад, Sergei Pro сказал:
Чувствуете противоестественность собственного желания?
Нет, решение снять сигнал с анода унч не мой вариант, ранее читал, что можно использовать трансформатор, поэтому и упомянул его
КМК, располагать 6Е1П вблизи фонокорректора не по-аудиофильски: там разные накалы, аноды, сетки и прочие источники тотального зла. Проще где-нибудь рядом, тогда и запитать, используя отдельный УНЧ со всеми сопутствующими и вытекающими, намного проще.
С того сайта:
Цитата
выходная обмотка, намотанная толстым проводом, подключается к источнику сигнала,
Нужен сигнал с УНЧ. А у нас фонкорректор с его жалкими (для раскачки 6Е1П) нольвосемью вольтами.
Еще момент. Врезаясь в приблуду, мы снимем с нее часть сигнала. Скорее всего испоганив оставшуюся. Оно надо?
Охота пуще неволи, да и занятие это чисто познавательное и любопытное, есть такой зуд. Что говорят мои жалкие познания в этой области, если взять с высоким входным сопротивлением, что бы не портил сигнал. На мастер-ките продаются усилитель. Питание накала фонокорректора на постоянке, вместо динамика подключаю вторичную обмотку трансформатора ( последовательно добавив нагрузку 8 ом) а с первичной снимаю 12 вольт. Сильно не бейте, иногда деликатны говорят что то умное.
пока печатал ответ, увидел ваш ответ. Мало места под капотом, может на транзисторе?
https://masterkit.ru/shop/1319763
почему стерео, только этот можно записать от 6 вольт
Только что поставил опыт. Трансформатор таг3-3 при входном напряжении на вторичке 1 в на первичной 12 в при 1000 гц. Сопротивление постоянному току вторички меньше одного Ома. Значит последовательный резистор будет на себя забирать все напряжение, и на первичку может прийти меньше Вольта, опять не раскачать 6е1п?
19 минут назад, Sergei Pro сказал:
поставил опыт
Здорово! Опыт, как известно, критерий истины.
20 минут назад, Sergei Pro сказал:
не раскачать 6е1п?
Никто не мешает попробовать. Я только за.
Мое не предположение, а мнение - не заработает. Утрите мне нос.
Изменено пользователем солар
17 часов назад, Sergei Pro сказал:
А вдруг проканает? Новичкам, как известно, везёт.
  • 3 года спустя...
У МЕНЯ ВОПРОС ТОЖЕ  СВЯЗАН С ЛАМПОЙ 6Е1П  ЭТУ ЛАМПУ НАДО ПОДКЛЮЧИТЬ К УКВ ПРИЕМНИКУ РАБОТАЮЩЕМУ НА МИКРОСХЕМЕ  К174ХА34   НУЖНА СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ  ПОМОГИТЕ  ПОЖАЛУЙСТА.
И чего орём? Лампу включили уже? Манит зелёным глазом, если касаться входа?
Осталось про микросхему прочитать, посмотреть куда народ тулит светодиод.
А тулит на 9 ногу( если на 11ой и 10ой конденсатор) а у вас какая схема?
Изменено пользователем Умклайдет
