Реверс-инжиниринг (вырисовка) драйверов LED-ламп
Попались мне в руки несколько светодиодных ламп со сгоревшими светодиодами из цепочки. Драйверы на трех разных микросхемах оказались практически целыми, только электролитические конденсаторы потеряли емкость частично либо полностью. После замены заработали, как молодые.
Выкладываю их схемы, вырисованные по платам. На первые две микросхемы даташитов не нашел.
Только на эту: https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1170298/BPS/BP2832A.html
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте!
1) Объясните пожалуйста значение диода VD2 на ваших схемах.
2) Чем определяется значение сопротивления R6?
Заранее благодарю! тоже решил проанализировать свои led-драйвера, вот схемы (драйвера разные, но поставляемые с ними led-линейки идентичные).
даташитов так и не нашёл.
1 час назад, GGtop сказал:
то же что и в ваших,через него дроссель отдаёт  накопленный ток на светики
а вот это запутанно,там комбинация параметров ,мин ток,мин заполнение , а в основном просто для разряда выходного конденсатора с4
Спасибо! Про диод понял – когда транзистор, встроенный в микросхему закрывается, то и происходит, что вы сказали, это наглядно видно на схеме (только на ней транзистор внешний):
Помогите понять: почему в этой схеме на выходе (на нагрузку) нету параллельных резистора и конденсатора? а в схемах из предыдущих постов они были.
Изменено пользователем GGtop
нету - потому что поленились поставить.
конденсатор во много раз снижает пульсацию тока через светодиоды.
а резистор разряжает этот конденсатор после отключения.
Благодарю, стало понятнее -)
  • 1 год спустя...
В 14.03.2021 в 07:45, Starichok сказал:
Да нет. Это схема из даташита. Им то что экономить. Тут индуктивность выполняет их роль. И в даташите подробно написано и про пульсации и про выбор индуктивности. Собирал на этой микросхеме так что это не голые слова
  • 3 месяца спустя...
Очередной драйвер 6-ваттной LED-лампы с цоколем Е27. Фото из Интернета.
Микросхема в корпусе ТО92. Даташита на неё не нашел.
Да, похоже, только в вырисованной схеме есть еще и токозадающие резисторы RS.
  • 2 месяца спустя...
Попалась схема на  SR2830B  , ясное  дело документации
на неё  не найдёте  ... :rake:
Но...  начал искать  схемы  драйверов светодидов и наткнулся
по обвязке и подкючению аналогичную на  BP9916C :umnik2:
BP9916C-BPS.pdf
Изменено пользователем Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
    • Вначале нужно измерить 5 вольт с блока питания при подключенных часах ! , и только потом принимать решение о замене блока питания. Если не меньше 4,8 вольта - , ничего не меняйте
    • Ток ламп у Вас скорее слишком большой, но БП 5 вольт на него никак повлиять не сможет, внутренний высоковольтный преобразователь влияет на это, или китайцы поставили слишком маленькие токоограничивающие резистторы.
    • Всем доброго! Такой вот специфический вопрос возник - как бороться с нагревом соленоида, который будет работать 24/7 ?  В чем суть: есть такие штуки, может видели - "левитирующие цветочные горшки". Если кто ещё не видел - гуглить по ключевым словам "repulsive magnetic levitation" на youtube. С программной и электронной стороны - отлично знаю, как устроено, могу собрать - проблем нет. И хочу собрать :). Но проблема вот в чём: есть у меня большие сомнения, что соленоид, запитанный 24 часа в сутки, 7 дней в неделю - сие есть хорошо. По крайней мере, придётся очень серьёзно озаботиться (как мне кажется) борьбой с нагревом такого соленоида. Есть у меня ряд идей конечно, как это сделать - но хотелось бы послушать сначала умных людей. Любым идеям буду рад!
    • Та чистая плата, я отмывал флюс когда лампы припаивал. Да хорошо, попробую мощнее бп, а не сгорит плата, там защита есть?? А то 3 А подам и мало ли пыхнет((
    • Любые керамические конденсаторы соответствующей группы. КМ-ки бывают очень разные, группы ТКЕ - П33, МП0, М47....Н90. Также и любые другие - импортные, например NP0, X7R, Y5V и другие. Назначение, пределы емкости и потери на разных частотах разные. А минимальная индуктивность - у СМД, доли нГ.
    • Я почему то думаю, что в вар.5 вам не басов не хватает, а раскачки АС (т.е. мощности). А в нём и питание пониже, и трансы у вас слабоватые. В вашем случае надо найти хороший 4 Ом низкочастотник. Потому что питание поднять нельзя - ТIPы не выдержат. Или же заменить их на те же TIPы но100-ваттные, и добавить конденсаторов в БП. (мало там у вас). Места там в корпусе вполне хватает, надо было сразу вар.6 и делать. вар.5 - он же для того, чтобы втиснуть его например в микроцентр. Теперь по вар.6.  OPA2604 звучит действительно очень сблансированно и прозрачней чем OPA134 и OPA2134. Эти помягче и "размазанней". "Гламурно" как то.  Но на выходе что у вас стоит? Не видно. Если "сладка парочка" 2SC5200 и 2SA1943, то замените их и будет вам прозрачность. С КР574УД1 6мВ на выходе - это вообще ни о чём. Но почему греются радиаторы? Какой ток покоя? Если 40-60мА, то усилитель еле тёплый на средней мощности. Может возбуд? Тогда был бы ток покоя большой. Или радиаторы маленькие? Надо не менее 5 кв.см на Ватт. Попробуйте другой входной конденсатор. Например керамику или неполярный электролит. Ещё бывает как сейчас модно два одинаковых динамика ставят на НЧ и СЧ, так вот: НЧ динамик никогда не даст прозрачной и детальной середины. Если даёт прекрасную середину, то басов не будет хватать. Чудес тут не бывает. По этой причине я разобрал Cortland F6113. Два динамика по 12 Ом. Сейчас ставлю другие. Ну, я думаю сами разберётесь что к чему.
