Не родные динамики и кроссовер
Здравствуйте!
В руки попались 3-х полосные АС немецкого производителя 70-х годов, тип - закрытый ящик. Родные динамики СЧ и ВЧ стояли купольные и, судя по всему, не сохранились, вменяемых данных по ним тоже найти не удалось. Предыдущему владельцу АС достались без них, посему им были установлены в качестве замены бумажные рупорные динамики другого немецкого производителя, оба по 8 Ом.
Я замерил АЧХ каждого динамика отдельно на его оси с минимального расстояния, не меняя громкости воспроизведения и параметров измерительного микрофона. Целиком систему замерять в неподготовленном помещении не стал, да и смысла не вижу. Вот что получилось:
Вопрос следующий: частоты кроссовера СЧ с обеих сторон, похоже, не согласованы. Так ли это и связано ли оно с тем, что СЧ динамик был в оригинале 4 Ом, ну или оба СЧ и ВЧ? Если так, то можно ли сие вылечить, не меняя СЧ динамик?
Заранее прошу прощения, если что не так, знания в теории АС минимальные.
Изменено пользователем JozekQF
Если это замер с фильтрами, то ПФ МИДа надо переделать на 200-3000гц. Если это голые дины (без фильтров) то менять МИД тому как он до мидбаса недотягивает. Это ж и без очков видно.
 Но если вы в этом ни бум бум, либо вникайте в теорию, либо найдите того кто сможет расчитать, собрать фильтр и настроить систему. Других методов, увы, "медицина не знает".
П.С. АЧХ следует снимать с головок в корпусе. Тому как баффл (панель с динамиками) тоже влияет.
И таки вы верно мыслите. ПФ был рассчитан на 4ома. При 8омах частоты среза увеличиваются вдвое. Лечится уменьшением номиналов ПФ. Схему фильтра в студию.
Замеры были сделаны в корпусе с фильтрами.
Добрался до фильтров.
К сожалению, номиналы катушек не указаны.
Фильтр KIRKSAETER LW 3-5
Схема
Проверил АЧХ НЧ и СЧ динамиков без фильтров. Чтобы не постить лишних картинок, кратко: НЧ играет примерно до 600 Гц, хотя вверху уже кривоват, СЧ (Quadral 92 2009, имеет закрытую корзину) играет от 600 Гц, в диапазоне 600-800 Гц имеет кривой подъем, видимо собственный резонанс.
Никак не пойму: Разве мог родной купольник СЧ, диметром 38 мм. играть от 300 Гц? Явно не мидбас ведь.
Да, кстати, вот передняя панель, и, если верить нарисованным графикам, диапазон СЧ соответствует тому, что имеем. А вот ВЧ вместо положенных 6КГц, начинается от 3-х. Это что тогда получается: СЧ в относительном порядке, а вот с НЧ и ВЧ - лажа?
Думается, из простого, что можно попробовать сделать - это перемкнуть C1B и вместо С4 впаять что-то в районе 2мФ. Только вот как на эти изменения повлияют неизменные номиналы катушек, для меня пока загадка. Подозреваю, должна измениться крутизна спада.
Отключил C1B, спад у НЧ сместился и стал более пологим, провал на 800Гц у АС практически полностью ушел. В совокупности, если прибрать ВЧ собственным регулятором на -4Дб, играют теперь +/- 5 Дб в пределах 45-14500, выше имеющийся бумажный твиттер не играет. Уже можно слушать и даже использовать в качестве мониторов, есть с чем сравнивать. Еще надо будет поколдовать. Тем не менее, правильные тех. решения и предложения по-прежнему приветствуются, буду признателен за дельные советы.
Цитата
Никак не пойму: Разве мог родной купольник СЧ,диметром 38 мм. играть от 300 Гц? Явно не мидбас ведь.
А он и не играет. А вот его резонанка скорее всего близка к 300гц. Частоты раздела 650 и 4500гц.
Цитата
Никак не пойму:
Я уже говорил, при увеличении импеданса следует пропорционально уменьшить номиналы элементов фильтра. Одним кондером не отделаться. Тем более ФНЧ трогать не надо. Лопух то стоит родной, и выше 650гц он играть не должен. Поймите, с ростом частоты амплитуда падает а ускорение растёт. Большой и тяжёлый лопух быстро двигаться не умеет априори. А маленький лёгкий МИД это сделает на раз два. Поэтому надо изменять полосовой фильтр МИДа чтобы он играл ниже и сшился с мидбасом. А не подтягивать мидбас к МИДу.
И ещё. Физическое расположение катушек в родном фильтре мягко говоря не айс. При таком расположении все три катушки индуктивно взаимосвязаны.
Спасибо за советы, попробую еще поиграться. Катушки, конечно, я вряд ли буду перематывать, но с емкостями пошалить можно. По крайней мере, после тех операций, что я описывал выше, АЧХ целиком АС выглядит так:
Горб на 1-1,5 КГц вылез от НЧ динамика. Да, надо пробовать срез у СЧ опускать. И с наслоением СЧ-ВЧ как-то бороться.
И как бы вам не хотелось,  без изменения индуктивности ничего не исправить.
Новые мотать не надо. Достаточно отмотать витки с имеющихся.
