Полевой транзистор КП 103 для детектора скрытой проводки
Всем доброго времени суток, хочу собрать "детектор скрытой проводки на базе КП 103, не могу найти его в продаже, а у китайцев если и есть, то с другой маркировкой, просьба к вам ребят, помогите найти или его в алиэкспрессе или его аналог, прикладываю ссылку на видео из ютуба, где собственно человек собирает свой детектор на базе этого транзистора. Всем заранее спасибо.
https://youtu.be/Xf3NFbGK8H0
Эта примитивная цацка для практического поиска проводки бесполезна. Была опубликована в Радио как Искатель неисправности гирлянды.
Подтверждаю, в реальной стене хрен ты что ей найдёшь, показания неоднозначные. Что и подтверждается отсутствием в ролике нормальных испытаний.
2 часа назад, Dr. West сказал:
Собирал подобную лет тридцать назад. В принципе, работает, правда, вместо таймера установил один светодиод ... :)
4V01Hg5jsVIFYgOrkq_GvBlsTuZAdTJGyWU1JuWx
Дак и я собирал и тоже работало. Только реагирует на всё, что угодно, и толку от неё в поиске скрытой проводки мало.
По поводу транзистора КП103, в продаже он есть, можно заменить на КП303, поменяв местами сток и исток или поставить полевой транзистор с изолированным затвором и КАНАЛОМ ОБЕДНЕННОГО ТИПА (DEPLETION MODE)!!! То есть по сути годиться любой полевой транзистор С ВЫСОКИМ ВХОДНЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ И РАБОТАЮЩИЙ БЕЗ СМЕЩЕНИЯ!!!
По поводу самой схемы, что она не рабочая, ну это связано с тем, что схема реагирует как на постоянный, так и на переменный сигнал, судя по всему из-за накопления заряда на затворе она начинает работать без остановки независимо от того есть проводка или нет. Я эту схему немного модифицировал, поставив после транзистора детектор, который реагирует только на переменное напряжение, количество ложных срабатывания упало до нуля, чуть позже выложу схему. Можно также поставить фильтр, например на гираторе на 50 Гц, если ищем только проводку переменного тока.
А я  использую  обмотку с сердечником от реле + микрофонный усилитель от кроны + наушники. Для редкого домашнего использования - вполне. Как доктор "прослушиваю" стены.  Исследуемый участок проводки подгрузить утюгом.
рукожоп со стажем
16 минут назад, Лёха58 сказал:
Лучше тиристорным регулятором с утюгом, фильтры убрать.  :)
КП103 недавно заказывал в Чип и Дип 14.11.20г.:
Только что, Владислав2 сказал:
в Чип и Дип
Нечего этих мироедов кормить. Проще купить отвёртку-индикатор с светодиодом. Там как раз полевой транзистор имеется.
Так я не для этого  брал. Стабилизатор тока в унч. А Чип и Дип - реально сильно загоняют, согласен.
я не для этого
Это понятно. Я для топикстартера (если он ещё интерес не потерял). Он сюда и не заглядывал больше. Ещё хочу ему донести, что самые простые схемы - они самые бестолковые и капризные.
1 час назад, Лёха58 сказал:
Это единственный однозначно достоверный способ найти проводку. Я делаю так же.
  • 2 года спустя...
В 90-х собирал схему на кп103, корпус делал из фольгированного текстолита для экранизации от помех, антенна 80мм. Много лет работал идеально, потом попросил знакомый и сломал. Хотел купить, но в продаже даже близко нет ничего подобного, либо чувствительность очень слабая, либо реагирует на все подряд, искать не возможно. Схему не помню, только кп103, два биполярных, вроде кт315 и кт361.
