Alkse
Как проверить на работоспособность бузер?
Товарищи, подскажите, как возможно проверить бузер от биоса с материнской платы (кроме подсоединения к питанию)? И какие вообще бывают виды данных пищалок, расскажите, если не сложно.
Подать напряжение от батарейки. Должен щелкать.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
40 минут назад, Alkse сказал:
ткнуть тестером и увидеть порядка 30 Ом.
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое
    • @SergeyKa Понадобилось как-то переделать индикаторы на 22мм, заодно срисовал схемки, может поможет
    • 220kom 0.5w нагрева нет я офигиваю от этого цирка
    • 2 и 6 замкнуть, 220 на 1 и 7, 110 брать с1-2 или 6-7, в зависимости от того, как включен в сеть 220 источник сигнала
    • Имеется такой сенсорный светодиодный димер-выключатель 20V 3A 60W с памятью.   Куча интересных функций. Мне нужна функция обычной кнопки: удерживаешь - горит светодиод, отпустил – отключается. Мож кто знает, возможно ли как-то  задать эту команду(естественно не программно) на этом устройстве. Как обычный выключатель работает, а как кнопка не получается.
    • Продам отдельно щупы FLUKE. цена 1000 руб Все новое.
    • я собрал по такому принципу.но на других деталях. очень хороший получился прибор.по сравнению с пиратом видит дальше в 3 раза.и только крупняк.никаких гвоздей пробок проволок. катушки диаметром 16 см.частота 125 кгц.передатчик 100 милливат- тон 500 гц амплитудная модуляция.ам приёмник прямого усиления не хуже 100 мкв.стальную дверь видит не менее 3 х метров..............
    • как же вы его освоили если вопросы формулируете в совершенном противоречии с принципами работы ДМА. Если есть желание разбираться: контроллер ДМА это отдельное устройство! Он копирует данные взятые по одному адресу памяти(источник) в другой адрес-назначения (бывает что другого типа памяти - надо понимать что бывают разные типы памяти и не всегда можно создать канал из одной памяти в другую, канал это абстракция это совокупность всех настроек ДМА для того что бы происходило банальное копирование) соответственно вы должны задать контроллеру ДМА адрес памяти источника, адрес памяти назначения, один из битов (обычно это флаги прерываний) по которому запускается копирование очередной порции Детали в каждом процессоре свои и я их особо и не помню, это что то про: как задать тип памяти, кол-во байт для копирования,  тип инкремента источника и дестинейшена, какие то "барсты" - вроде как групировки, ... Там море нюансов и не всегда понятно: надо на них обращать внимание или нет - очень сложно понять как выяснить на практике.
