Alekfilimon
Как прослушать тв на наушники
Имеется смарт тв,нужно как то сделать чтобы можно было звуковой сигнал прослушивать на наушники,без проводов. При этом не отключая основные динамики. Помню ещё где то в 70-х годах была такая схема. Там нужно было два кольца провода пропустить по окружности комнаты,подсоединив их к звуковому сигналу,а принимать на наушники находясь внутри этого кольца. Так никому не мешая прослушивать звук с телевизора. Помогите сделать такое.
4 минуты назад, Alekfilimon сказал:
Внутрь телевизора лезть придётся. Гнездо наушника отключает встроенные динамики телевизора.
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
@Alekfilimon  А какие проблемы с использованием беспроводных наушников? Вставил в телевизор передатчик, в тот же аудио-СКАРТ-разъём, будет звук в наушниках и в основных динамиках.
Или оптический, если в нём нету СКАРТ:
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну для устройств IoT. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
2 часа назад, Alekfilimon сказал:
Имеется смарт тв,
Значит есть цифровой выход, с него и бери сигнал, а если повезёт есть и линейный, а иногда сразу Bluetooth есть. Без модели ТВ сказать как сделать проще сложно.
С уважением, Дмитрий
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров
В статье дается полный обзор серий высокоскоростных разъемов IMPACT и Z-PACK, соединителей SFP- QSFP и Mini-SAS, а также разъемов и кабельных сборок для организации питания. Раскрываются преимущества и отличительные особенности данных серий высокоскоростных разъемов и области их применения.
Если Смарт, то навернякак есть оптика.  На оптике звук будет в любом случае, при воспроизведении любого контента.  Приобретаете у китайцев преобразователь с оптики на нужный вам стандарт. Ценник от 350 р и выше. Запитаете "железку" от свободного USB порта ТиВи.
Уважаемые здравствуйте. Почему то не пришло уведомление. Спасибо большое, советами удовлетворен, как раз то о чем спрашивал. Всем спасибо и удачи.
29.01.2021 в 19:34, Pont 007 сказал:
Модель тв:NEKO LT-43NF7020S. Думаю что блютуз отсутствует.
