Переключение лампочки 110 на 220 в, без задержки
Lemurian
20 часов назад, Slavka сказал:
по советским народным законам
так делали, потому что было пофиг на здоровье, так как в снип и гост прописано - минимум 60Гц пульсации светового потока, так как видимая частота начинается <60Гц, даже помню, зайдешь в подъезд, а там моргают лампочки, экономия же и типа думали некоторые граждане, что маломощные лампочки и не воровали )))
Для дежурки необязательно
в моем случае дежурка декоративная и обязательно... ради красоты же)
Там где Вы нарисовали правую лампу, туда поставь диод.
как решили, ставлю туда диммер и потом просто подаю фазу по короткому пути и все... через диммер уже не идет ток, а лампочка без задержки получает полное напряжение
Именно вместо левой, то закоротит при первом включении.
если смотреть на экран, левая лампочка, вместо нее диммер - закоротит?
Предлагаю банальное. ( вроде бы я первый).  В дежурном режиме лампу питать через конденсатор. При срабатывании датчик его коротит. Если мощность лампы небольшая, то габариты конденсатора небольшие. И он, в отличии от резистора не греется. Яркость, в дежурном режиме подбирается ёмкостью конденсатора.
Изменено пользователем fant
У релюшки (если она коммутирует цепь нагрузки) со временем подгорят контакты, ведь всякий раз при срабатывании датчика ей придется разряжать через них балластный конденсатор.
Зависит от ёмкости конденсатора. У меня в таком режиме подсветка на шкафе купе несколько лет работает. "Вежливый" свет включается датчиком движения,при проходе мимо. Полный - выключателем , который коротит цепь кноденсатор -  ДД. Месяц назад менял выключатель на более стильный. Контакты, на старом, чистые. Отработал, до замены, три года.
Самодел. Три светодиодных спота, датчик с али Такого типа.
Насколько мне помнится из курса ТОЭ, резистивно - емкостные цепи на переменном токе характеризуются сдвигом фазы на реактивном элементе, поэтому метод коммутации цепи при переходе напряжения генератора через "0" здесь не работает, на конденсаторе в этот момент будет максимальное напряжение.
7 часов назад, Lemurian сказал:
Дежурное, это не значит что под ним живут, читают газеты, уроки учат.
Тогда это да, было актуально. Но по совместительству этим продлевали жизнь лампе (в электрическом плане) на многие многие годА, покуда её случайно не разобьют.
Параллельно лампе можно электролит пристроить, с необходимыми замерами и способами подключения.
Или 2 последовательно, маломощных.
Мгновенно. То же самое как всунуть в розетку.
47 минут назад, fant сказал:
Вот поэтому и живой выключатель. тОки то маленькие. А запитать через ёмкость накалку, это уже серьёзнее ёмкость ставить надо.
18 минут назад, Slavka сказал:
тОки то маленькие
Да. Не сильно большой.  Полный свет - 80 мА, " вежливый" не смогу измерить, всё спрятано, но что то около 15 мА.
1 час назад, Lemurian сказал:
я про конденсатор,
Ёмкость уже не вспомню,  давно это было, напряжение 630 В. "Синенький".
