Lemurian
Переключение лампочки 110 на 220 в, без задержки
20 часов назад, Slavka сказал:
по советским народным законам
так делали, потому что было пофиг на здоровье, так как в снип и гост прописано - минимум 60Гц пульсации светового потока, так как видимая частота начинается <60Гц, даже помню, зайдешь в подъезд, а там моргают лампочки, экономия же и типа думали некоторые граждане, что маломощные лампочки и не воровали )))
Для дежурки необязательно
в моем случае дежурка декоративная и обязательно... ради красоты же)
Там где Вы нарисовали правую лампу, туда поставь диод.
как решили, ставлю туда диммер и потом просто подаю фазу по короткому пути и все... через диммер уже не идет ток, а лампочка без задержки получает полное напряжение
Именно вместо левой, то закоротит при первом включении.
если смотреть на экран, левая лампочка, вместо нее диммер - закоротит?
Предлагаю банальное. ( вроде бы я первый).  В дежурном режиме лампу питать через конденсатор. При срабатывании датчик его коротит. Если мощность лампы небольшая, то габариты конденсатора небольшие. И он, в отличии от резистора не греется. Яркость, в дежурном режиме подбирается ёмкостью конденсатора.
Edited by fant
У релюшки (если она коммутирует цепь нагрузки) со временем подгорят контакты, ведь всякий раз при срабатывании датчика ей придется разряжать через них балластный конденсатор.
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
Зависит от ёмкости конденсатора. У меня в таком режиме подсветка на шкафе купе несколько лет работает. "Вежливый" свет включается датчиком движения,при проходе мимо. Полный - выключателем , который коротит цепь кноденсатор -  ДД. Месяц назад менял выключатель на более стильный. Контакты, на старом, чистые. Отработал, до замены, три года.
Edited by fant
13 минут назад, fant сказал:
скажите пожалуйста марку
Bourns – надежное решение для защиты блоков питания базовых станций
Телекоммуникационные базовые станции часто подвергаются ударам молний и выходят из строя из-за короткого замыкания. Компания Bourns предлагает решение, позволяющее обеспечить надежную защиту от перенапряжения и перегрузки по току с помощью гибридного компонента GMOV™, PTVS-диодов PTVS1-380C-TH и плавких предохранителей SF-3812F-T. Рассмотрим это решение
Самодел. Три светодиодных спота, датчик с али Такого типа.
Будущее сегодня с TE Connectivity: мезонинные соединители высокой плотности COM Express со скоростью 16G+
Компания TE Connectivity выпустила на рынок серию 16G 0.5mm FH с поддержкой стандарта COM Express – самые миниатюрные соединители в портфеле TE Connectivity на сегодняшний день, обеспечивающие скорость передачи данных более 16 Гбит/с. По сравнению с более ранней версией, рассчитанной на 8 Гбит/с, версию 16G отличают улучшенные показатели качества передаваемого сигнала.
2 минуты назад, fant сказал:
Самодел
я про конденсатор, что бы было от чего отталкиваться
1 час назад, Serrad сказал:
замыкать симистором с датчиком перехода через 0
Насколько мне помнится из курса ТОЭ, резистивно - емкостные цепи на переменном токе характеризуются сдвигом фазы на реактивном элементе, поэтому метод коммутации цепи при переходе напряжения генератора через "0" здесь не работает, на конденсаторе в этот момент будет максимальное напряжение.
7 часов назад, Lemurian сказал:
Дежурное, это не значит что под ним живут, читают газеты, уроки учат.
Тогда это да, было актуально. Но по совместительству этим продлевали жизнь лампе (в электрическом плане) на многие многие годА, покуда её случайно не разобьют.
Параллельно лампе можно электролит пристроить, с необходимыми замерами и способами подключения.
Или 2 последовательно, маломощных.
Мгновенно. То же самое как всунуть в розетку.
47 минут назад, fant сказал:
Вот поэтому и живой выключатель. тОки то маленькие. А запитать через ёмкость накалку, это уже серьёзнее ёмкость ставить надо.
18 минут назад, Slavka сказал:
тОки то маленькие
Да. Не сильно большой.  Полный свет - 80 мА, " вежливый" не смогу измерить, всё спрятано, но что то около 15 мА.
1 час назад, Lemurian сказал:
я про конденсатор,
Ёмкость уже не вспомню,  давно это было, напряжение 630 В. "Синенький".
    • Нет. У прямосвязных - оно нет)) Нет. Это местные ОСи. Суммировать их неполезно. Нет. Оно же Местная. С выхода УМ, на ОУ идёт только серво по постоянке. В звуковом диапазоне работает лишь ООС транзисторной части а её глубина сильно перераспределяется на уменьшение глубины от частоты. Почему то на это обстоятельство мало обращают внимание. Хотя про то что на высоких частотах транзисторная часть ведёт себя как интегратор, знают многие... а как меняется при этом ОС, опускают почему-то. Т. е. в Квод вывозит все параметры в полосе мощности совсем НЕ благодаря ООС. А наоборот. Разобрал и Сухова, продал Агеевский не говоря о более древних девайсах) Это субьективное отношение к тем "модным" веяниям, которые все пророчили "высокий конец". Их кстати и на полках нет магазов и на Али негусто) Почему то оно всё так само получилось, непонимаю)) Хотя для идиотов, подобные "холтоны" и "лонзары" упакованные и за немалую денюшку по прежнему впаривают аудиофилом)) Даже с позолоченными радиками))) Я его не делал и не хочу. Как всякий компромисс, он мне не нравится) А у глубокоосников есть неустранимая, принципиальная ошибка. Они ВСЕ плодят жёсткие динамические и интермоды на сложном сигнале просто в силу ограничений топологии. Подробней - долго, но у Квода такого ограничения нет. Кроме того, у Квода вход принципиально изолирован от нагрузки и её грязи которая у ООСников в петле. кратко)) Отчего же и нет? ) \ласково смотрет\
    • Я правильно понял, можно ставить любой BNT01, а цифры 164713 пофигу ?
    • я просто хочу повторить флаер 300Вт с 4а ключем. поэтому и спрашиваю исходные данные трансформатора. ты где то выложил, но я то не в курсе хде? где я буду искать?
    • Собрал я так же себе для охоты такой фонарик по вашей  схеме Можно ли сделать в вашем преобразователе регулируемый выход так же как в фонарике Можно ли будет соединить эти две схемы
    • Мудрое решение Хотя... вообще можно и отмазаться - сказав
    • С изменением напряжения питания амплитуда меняется?  Нагрузку какую цепляли?
    • @Александр В  Какой вы применили стабилизатор DA2 на 3.3V ?
  • Broadlink RM4 RM4C mini - ИК пульт управления различной техникой со смартфона
