Опрос двух каналов АЦП
Ivarrr
Помогите понять где ошибка... не получается реализовать попеременный опрос 2ух каналов АЦП. Данные с одного канала должны передаваться на первый индикатор как напряжение, а со второго, соответственно на второй индикатор как сила тока.
#define F_CPU 8000000U
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdlib.h>
#include <util/delay.h>
#define INDICATOR PORTD
#define RANK PORTB
unsigned int UR1=0, UR2=0, UR3=0, UR4=0; //переменные для деления на разряды значения напряжения
unsigned int IR1=0, IR2=0, IR3=0, IR4=0; //переменные для деления на разряды значения силы тока
int GainControl=1;
int current_ch=0;
float I, U;
unsigned char voltage, current;
unsigned int NUMS [10] = {0b11000000, 0b11111001, 0b10100100, 0b10110000, 0b10011001, 0b10010010, 0b10000010, 0b11111000, 0b10000000, 0b10010000}; // от 0 до 9
int main(void)
    DDRB=0xFF; PORTB=0x00; //ножки порта B для разряда
    DDRC=0x00; PORTC=0x00; //ножки порта C для АЦП
    DDRD=0xFF; PORTD=0xFF; //ножки порта D для индикаторов
    TCCR0 |= (1<<CS01); TCCR0 &= ~((1<<CS00) | (1<<CS02)); //настройка частоты таймера f/8
    TIMSK |= (1<<TOIE0); //разрешение прерываний по переполнению таймера
    TCNT0=0; // обнуление счетчика
    ADCSRA |= ((1<<ADEN) | (1<<ADSC) | (1<<ADPS2)); // запуск АЦП, запуск преобразования, предделитель 16
    ADCSRA &= ~((1<<ADFR) | (1<<ADIF) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0)); // режим преобразвания прерывестый, флаг перобразования опущен, предделитель 16
    ADMUX |= ((1<<REFS0) | (1<<REFS1)); //источник опорного напряжения 2.56В
    ADMUX &= ~((1<<ADLAR) | (1<<MUX0) | (1<<MUX1) | (1<< MUX2) | (1<<MUX3)); // направление записи, измерительная ножка ADC0;
    sei(); // вкл прерывания
    while (1)
        if (ADCSRA & (1<<ADIF))
                    U_Convert((U*5.00/1024)*100);
                    I_convert((I*5.00/1024)*100);
void U_Convert (unsigned int U_num)  //деление на разряды напряжения
    UR1=U_num/100;
    UR2=U_num%100/10;
    UR3=U_num%10;
void I_convert (unsigned int I_num) //деление на разряды тока
{    IR1=I_num/100;
    IR2=I_num%100/10;
    IR3=I_num%10;
ISR (TIMER0_OVF_vect)
    if (GainControl == 1) {INDICATOR = 0b11111110; RANK = NUMS[UR1];} //отображение 1ого разряда напряжения
    if (GainControl == 2) {INDICATOR = 0b11111101; RANK = NUMS[UR2];} //отображение 2ого разряда напряжения
    if (GainControl == 3) {INDICATOR = 0b11111011; RANK = NUMS[UR3];} //отображение 3ого разряда напряжения
    if (GainControl == 4) {INDICATOR = 0b11110111; RANK = NUMS[IR1];} //отображение 1ого разряды силы тока
    if (GainControl == 5) {INDICATOR = 0b11101111; RANK = NUMS[IR2];} //отображение 2ого разряды силы тока
    if (GainControl == 6) {INDICATOR = 0b11011111; RANK = NUMS[IR3];} //отображение 3ого разряды силы тока
    GainControl++;
    if (GainControl > 6) GainControl=0; //  мониторинг переменной для управления затворами
ISR (ADC_vect)
    if (current_ch == 0)
          U = ADC;
          voltage = (U*2.56/1024)*100;
          ADMUX |= (1<<MUX0);
          current_ch = 1;
          ADCSRA |= (1<<ADSC);
      else
          I = ADC;
          current = (I*2.56/1024)*100;
          ADMUX &= ~(1<<MUX0);
          current_ch = 0;
1 час назад, Ivarrr сказал:
в чем? В исходниках с машинным кодом?
что значит машинный код ?
пример с работающей программы ;
rcall  I_ADC
 rcall U_ADC
rjmp PC-2
I_ADC:
ldi temp,(1<<REFS1)+(1<<REFS0)+(1<<adlar)+(1<<MUX2)+(1<<MUX1)+(1<<MUX0); Выбор ADC7, выравнивание влево, ИОН=2.56 подключен к AREF
out ADMUX, temp
ldi  temp,(1<<ADEN)+(1<<ADSC)+(1<<ADPS1)+(1<<ADPS2) out ADCSRA,temp
sbic ADCSRA,ADSC rjmp PC-1 in temp,ADCH
но походу у вас  другие проблемы
Что именно не получается, и что происходит вместо того, что должно быть? Яб может подсказал, но знакомый экстрасенс в отпуске. :lol:
И где у вас, как минимум, прототипы функций перед main()? Или это я отстал от жизни и это какой-то новомодный СИ?:crazy:
12 часов назад, Ivarrr сказал:
А зачем вам 2-х байтовые переменные, для храниния чисел от 0 до 9-ти? Понятно что ресурсы позволяют, но это называется быдлокодингом.
11 часов назад, _abk_ сказал:
Жесть...
А че жесть, такие сейчас "уроки по МК" в интернетах делают. Если чел смог зажечь светодиод - то он думает, что других уже может учить...
Изменено пользователем Ermak
13 часов назад, Ivarrr сказал:
    GainControl++;
unsigned char NUMS[6];
    INDICATOR = ~(1<<GainControl);
    RANK = NUMS[GainControl];
    GainControl++;
    UR1=U_num/100;
    UR2=U_num%100/10;
    UR3=U_num%10;
{    IR1=I_num/100;
    IR2=I_num%100/10;
    IR3=I_num%10;
void NumToSymb(unsigned char Num)
    unsigned char i=0, j=0;
      while(Num>99)
        j++;
        Num -=100;
    while(Num>9)
        i++;
        Num -=10;
    Symb[2]=j
    Symb[1]=i;
    Symb[0]=Num;
Помоему так рациональнее, чем куча делений, которые контроллер не умеет.
30.01.2021 в 12:17, Ivarrr сказал:
Разбираться в чем? В исходниках с машинным кодом?
Если можете, то и в кодах есть.
А так и Си и асемблер и прочее, прочее  есть, в инете всё есть.
А вы пытаетесь сделать что то своё, кривое
30.01.2021 в 11:05, Ivarrr сказал:
Так можно кучу времени сэкономить и изобретать велосипед с треугольными колёсами, взять исходник (обычно даже с коментариями) и его понять.
