Детектор >=200мв с логическим выходом
Доброго времени суток! Помогите с направлением куда копать или может готовой схемой.
Есть источник 24в переменка, к нему подключаются потребители. 8 каналов, 8 потребителей, один трансформатор на всех. Коммутируются потребители с помощью релюх. Релюхами управляет pcf8575 (16 битный i2c расширитель gpio). 8 бит используются для управления реле и есть свободные 8 бит, которыми нужно проверять жив ли потребитель. Жив он или нет планирую проверять через последовательный шунт, которым мониторить ток потребления. Максимальное напряжение которое могу снять с шунта, 200мв, с учётом самого непрожорливого потребителя. Самый прожорливый будет давать падение на шунте до 500мв. Планирую выпрямить это напряжение диодом и сгладить конденсатором. Получу порядка 300мв постоянки.
Хочу получить лог.1 если напряжение на шунте 200мв или более и лог.0 если напряжение меньше 200мв. Я так понимаю нужен компаратор, но нет практики работы с ними. Как посчитать смещение, усиление и нет ли проблемы в том что сигнал всего 200мв?
Хочется максимально дешёвую и простую схему. Никакими сложными процессами этот детектор управлять не будет, только для информации юзеру о том, что нужно пойти проверить например потребитель №5, т.к. я не вижу что он потребляет минимально допустимый ток.
Проблем-то нет, но шунт не даст развязку со стороной переменного питания. Лучше поставить трансформатор тока. А с компаратором все просто, в даташите все есть. Вот, например, даташит для LM339. Гистерезис не забыть. Хватит копеечного LM393(сдвоенный), неиспользуемый компаратор в нем надо будет правильно "нейтрализовать".
LM_339.pdf
Изменено пользователем _abk_
Развязка в данном случае вопрос неактуальный. Развязка стоит по линии i2c.
А токовый транформатор какую то модель можете подсказать? Важно чтобы он был дешевым и лучше какой нибудь счетверенный и свосмеренный)
Это все модульная система. Есть управляющая часть, в ней стоит мк, и есть возможность подключать к этой голове от одного до 10шт таких 8 канальных модулей. Подключается все двумя разьемами, i2c и 220в для транформатора.
У вас есть шунт, не хотите использовать его сделайте токовые трансформаторы тока примеров в инете по его расчетам полно https://rustaste.ru/raschet-transformatora-toka.html, ну а дальше можно и сам ток посмотреть, а используя компаратор отследить включение. Изначально я предлагал оптопару, подключите ее на стороне нагрузке на стороне вторичного питания где ни будь, оптопара включилась устройство работает.
@serg123 самодельные токовые трансформаторы слишком сложно.. я думал вы предлагаете какие-то готовые в каком-нибудь dip корпусе, а мотать слишком сложно.. шунт проще. По поводу оптопары, к устройствам нагрузки нет доступа, это клапана, которые юзер купил в магазине и подключил к моему коммутатору.
С компаратором вроде разобрался.
Добавил вот такой гистерезис:
Нет ли каких-то критических замечаний по схеме? номиналам обвязки?
В протеусе вроде всё работает как надо, а вот железе пока не проверял) Может уже есть какие-то грубые ошибки, которые нет смысла начинать паять
Может датчики Холла какие подойдут? Они как раз бывают с логическими выходами....
@Borodach - мудератор.
Датчик холла отбой.. Готовые решения, типа самого просто, ACS712, дорого. Даже на али 90р/шт х 8 каналов = 720руб. Дороговато, т.к. с пушки по воробьям палим) 2шт lm339 на 8 каналов стоят 5р примерно + обвязка максимум рублей 15 на канал, итого примерно 130руб 8 каналов обойдётся. Пока компаратор с шунтом победитель)
Датчик холла можно попроще какой-нибудь  цифровой типа A3144 , если используются клапана, то там электромагнит, данный датчик в теории при срабатывании клапана тоже должен будет сработать.
Вот тут проблема нарисовалась.. 200мв недостаточно для открытия диода.. Где-то попадалась инфа как заставить ОУ реагировать только полуволну одной полярность, не могу найти.. Или может есть какой-то другой способ отрезать нижнюю часть синусоиды? Что делать, подскажите:help:
@serg123 Всё обвязка должна быть в пределах моего коммутатора. Я переживаю что у конечного потребителя хватит ли ума в винтовые зажимы клапан правильно прикрутить) Заставлять его устанавливать датчик холла на клапан прям совсем не вариант..
Изменено пользователем denkop
2 минуты назад, denkop сказал:
"выпрямитель на оу" в гугле ответит.
И все же посмотрите внимательнее на разводку и развязку, с многоканальными схемами измерения тока слишком часто проблемы у людей.
А саму схему одного компаратора можно доработать без доп ОУ для выпрямления? Просто, если добавлять ещё один ОУ на каждый канал, тогда как я понимаю проще тогда уже усилить мои 200мв до например 1в, а потом уже через обычный диод подавать на компаратор.
Не совсем понял, на что именно смотреть? И какие проблемы могут быть?
А если отказаться от компаратора вообще, поставить ОУ на усиление 200мв с шунта, а в качестве детектора использовать стабилитрон?
Непонятна общая схема. Что, 8 компараторов на каждую из 8 линий переменного тока напряжением 24 В, коммутируемых реле? Шунтов тоже 8 штук? Зачем вам трансформатор тока
Питание компаратора (ров?) тоже надо развязывать. А что мешает обнаружить компаратором 200 переменного напряжения без выпрямления? Дополните выход перезапускаемым одновибратором.
Да, так и есть, каждая линия мониторится должна
Питание развязывать не нужно. Из головного устройства получаю полностью развязанные, 3.3в, 5в, и i2c шину. Также имею 220в перемнки. Нужно управлять 8шт линий, с мониторингом. Каждая линия 24в переменки, управляет каждая своим клапаном. 24в получаю с тора трансформатора. Один трансформатор на все 8 линий. Мониторинг заключается в том, чтобы каждая  из линий потребляля не менее 100ма. Это условие того, что с линией все в порядке. Потребители заранее неизвестны. Известно что они могут потреблять от 100 до 500ма. Не стал сразу вываливать инфу, чтобы не затмить суть вопроса
А вот здесь ничего непонятно)
Интересное решение, возьму на заметку, спасибо. Для данной задачи такое решение не подойдет(.. Есть 2 проблемы. Первая, что на 3х диодах упадет примерно 2.1в. На 220в это менее 1%, а на 24в это уже примерно 10%. У меня есть возможность внести падение не более 1в. Т.е. минимум на грузку должно попасть 23в.
А вторая проблема, схема должна быть устойчива к кратковременным кз на линии. По этой причине решено было отказатья от симмисторного управления, в пользу электромагнитных реле, которые вместе с обычным трансом спокойно стерпят кз от кривых рук монтажников.
11 hours ago, denkop said:
стерпят кз
Сомнительное утверждение. А шунт стерпит? Если стерпит, все остальное возможно.  На выход подключить  перезапускаемый одновибратор с  длительностью выходного импульса больше 20 мс. Например, на 561АГ1.
