E_C_C
АВОметр Ц4311 высокого класса точности
Продам .Состояние на отлично, пользовались мало. Лежит без дела.
4000 рублей.
Октябрьск Самарской обл.
Технические характеристики
    Ампервольтметр Ц4311 прибор комбинированный (Ц 4311, Ц-4311)
    Предназначен для измерения тока и напряжения в цепях постоянного и переменного токов.
    Класс точности: 0,5 – на постоянном и 1,0 – на переменном токе.
    Номинальная область частот 45-55 Гц.
    Ампервольтметр Ц4311 предназначен для измерения тока и напряжения в цепях постоянного и переменного токов частотой 45...16 000 Гц.
    Прибор комбинированный Ц4311 можно использовать как образцовый при поверке Других комбинированных приборов.
    Входное сопротивление прибора 3,3 кОм/В при измерении постоянного напряжения и 3 кОм/В при измерении переменного напряжения.
    В приборе Ампервольтметры Ц4311применен измерительный механизм магнитоэлектрической системы с внешним магнитом.
    Рамка подвешена на растяжках ПлСр-20М 1,0 при натяжении 100±20 г.
    Ток полного отклонения 300 мкА. сопротивление рамки не более 75 Ом (180 витков провода ПЭС-1 0,06).
    Встроенная батарея 3336 (или 3336Л) служит для питания узла защиты от перегрузок.
    Сопротивление всех резисторов, за исключением R17, R24, R26. R28, R32, R33, R39, R45, должно соответствовать указанному в перечне элементов к принципиальной электрической схеме прибора
    Габаритные размеры: 225х295х125мм, масса прибора Ц4311 – 4 кг.
2 часа назад, E_C_C сказал:
4000
Из интереса посмотрел по интернет барахолкам, много их продают, цены от 500 рублей, вообще сложно представить кому сейчас этот гроб нужен, они и при СССР как правило на дальней полке лежали, имхо 4000 явно многовато, хотя, хозяин барин.
можно и поторговаться , при желании.
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
    • Нет, все так и есть. Это же только выглядит, что эмиттерный ток управляется базовым. В действительности они одинаково пропорционально себе зависимы от разности потенциалов на эмиттерном переходе, а соотношением обязаны высокому легированию эмиттера в сравнении с базой.
    • Давно меня здесь не было... Всем форумчанам привет. К теме: Собрал себе электробайк. Аккумулятор 54В 24А. Мотор 500Вт. Проблема: Залипает выключатель на 30А при включении из за конденсаторов контроллера внутри мотора. Места в корпусе аккумулятора для мощного рубильника практически нету. Есть мысль встроить туда мощный мосфет, и включать (открывать ) его мелким тумблером. По справочнику подобрал транзистор максимальной мощности по даташиту , на 517Вт , 150В, 170А, - IRFP4568PBF с напряжением насышения 20В. Понимаю , что надо взять два резистора (делитель) и подать на затвор эти 20В от 54-х , если я правильно понял даташит. Но опыта с мосфетами нету ваще. + боюсь экспериментировать из за цены. Просьба: нарисуйте схему коммутатора в разрыв плюсового провода от аккумулятора, кто с ними "на ТЫ". Плиз.
    • Конкретно схему управления силовыми транзисторами замутили. .Видать на будущее, под сварочник.
    • Мы только и живём тогда Когда паяем провода И думаем о вечной теме (паяя ноги микросхеме)
