Почему пробивает транзистор в номинальном режиме?
Здравствуйте! Работаю электронщиком в лифтовой компании. Обслуживаем около 1500 лифтов. Так вот, пару раз в год, на каком либо из лифтов сгорает IGBT модуль в частотном преобразователе. И поскольку деталь и устройство в целом не дешевые, начальство задает мне вопрос, почему пробивает IGBT модуль (да и вообще любой транзистор), если он работает в номинальном, а иногда даже щадящем режиме. Ни перегрева, ни перенапряжения, и перегрузки по току нет. И у меня конкретного ответа на этот вопрос нет, только рассуждения о том что ресурс транзистора непредсказуем, так как процесс производства кристалла не может быть абсолютно полностью контролируем.
И так вопрос: почему пробивает полупроводниковый прибор в условиях, когда пробивать его не должно? Почему одинаковые транзисторы, из одной партии, в одном и том же приборе, при одних и тех же условиях, могут работать годами и десятилетиями, а могут выйти из строя через месяц работы?
5 часов назад, Иван Кузин Ирк сказал:
потому, что они ТУПЫЕ и не знают про ТЕОРИЮ ОТКАЗОВ РЭА, качество ГАВНОКИТАЯ и Коэффициенты нагрузки, а также китаезные гавноватты и амперы .... :D
3 минуты назад, Алебастр сказал:
Тут примерно как у людей... Почему одни живут 50 лет, а другие 100..? Из-за наследственности, например... Разные родители - изготовители... Как то пьющие родители и не пьющие. Из-за наличия врождённых и приобретённых внутренних дефектов, которые дают себя знать, быстро или постепенно разрастаясь при жизни от стрессов, частых перегрузок, не правильного питания и режима.. Что в итоге приводит к декомпенсации жизненно важных функций организма и смерти от какой-либо причины, или сочетанного воздействия нескольких факторов.
Вот именно так я и думаю. Но Ответ про пьющих родителей не устраивает работодателя. Надо сослаться на законы физики.
опять же - они ТУПЫЕ и НЕ СЛЫШАЛИ про ПЕРИОД ПРИРАБОТКИ РЭА .... когда в СССР катали ТВ на обкатке по 72 часа , дабы проявились скрытые дефекты ЭРЭ и сборки .... какой узкоглазый себе ЭТО позволит?!
25 минут назад, Иван Кузин Ирк сказал:
у тебя есть ВУЗ-зовское образование? Если есть - сошлешься, если нет - пошлешь ... или они тебя ..... :D
У вас один путь. Разобрать сгоревшие модули "по косточкам". Провести инструментальный анализ, найти причину. Не обязательно для начальства - для себя. Благодарности всё равно не будет. И надо помнить, не будет заявок - могут и сократить. Так я например, иногда специально не делаю так, чтобы не ломалось. Горе от ума не хочу.   :)
14 минут назад, Алебастр сказал:
десяток нормальных, которые будут работать вечно, лишая производителя прибыли и заказов.
даже если очень захотеть - этого и Господь Бог тебе не гарантирует .... он то - МОЗГИ ИМЕЕТ ... и теорию надежности - ЗНАЕТ .... :D
6 часов назад, Иван Кузин Ирк сказал:
Если бы не было, не сгорало. Причина есть, повторюсь - найдёте, 10 раз подумайте, прежде чем озвучить.  А оно вам надо ? Сам работаю в радио мастерской на предприятии. Пришли новые ТГМ 9. Летит всё, от БП питания мозгов до светильников на потолке в кабине. Всё аккуратно обрабатывается и ремонтируется, а причины пусть устанавливают инженеры. Я знаю..
Только что, Владислав2 сказал:
найти причину
она и так очевидна и сформулирована выше ....
+ еще наши сети добавить забыл .... тоже немаловажный фактор ....
2 минуты назад, KRAB сказал:
При норме в 220в(когда ещё так было)-лично "ловил" 253в розеткеB)
У каждого - своя правда. Делаю хорошо только свои блоки, самодельные. Я не обязан проводить анализ отказов, переделывать и модернизировать очевидные вещи. Есть специально обученные люди, за это получающие зарплату.
Простой пример: светильник в кабине машиниста, при нажатии на тангенту радиостанции - гаснет. Но радиостанция в кабине обязательна ! Это поездная связь. Более тупой проблемы трудно представить. И это делает завод... Слава современному образованию.  Любой ПТУ-шник старой закалки исправит это. Так ещё гады собирают на клёпках - не разборное. Типа нечего там делать.   :)
43 минуты назад, KRAB сказал:
В наших сетях может быть что угодно, недаром ГОСТ требует проверять изоляцию блоков, питающихся от сети, тройным напряжением (660 В).Сам видел на осциллографе на сетевой синусоиде короткие, несколько микросекунд,  пички амплитудой 450 вольт. Кто-то в соседнем помещении включал тиристорный регулятор без фильтра, или что-то наподобие. Попробуй уговорить начальство на сетевые фильтры, но на такую мощность, я думаю, будет дороговато.
А на счет "из одной партии" - было в 90-е годы: сгорел КТ940 в видеоусилителе телевизора. 300-вольтовый.  Достать было негде, а на работе всучили коробку неликвидов - 50 штук 2Т602, предельно допустимое напряжение к-э 100 вольт. Перебрал все на предмет выдерживания без пробоя 300 В от источника питания ( с ограничивающим резистором, естественно), нашел 2, которые нормально такое выдерживали и поставил в телевизор. Работал не хуже, чем с родными лет 5, пока не выкинул телек.
1 час назад, Alkarn сказал:
на канале Измаил-Инвертор Стас как-то выкладывал ролик, что СВА дохнут там, где в болгарках плавный пуск и включены в один удлинитель ... в каком-то аппарате из-за этого он раз пять ДР-питатель поднимал, а в том, что на видео - ключи легли ....  Вот оно:
