Яуза 220 востановление
Магнитофон Яуза 220с левый канал звучит очень тихо по с равнению с правым и индикация соответственная, аппарат под заводскими пломбами, в чём может быть причина, какой блок проверять?
2 часа назад, Алексей Поноркин сказал:
Как обычно - в конденсаторах, особенно в переходных и в контактах на платах, которыми последние на "материнку" устанавливаются ... :)
Сначала поменять местами платы динамического фильтра, если ничего не изменится, то платы исправны обе, потом поменять конденсаторы в усилителе воспроизведения, а дальше по прохождению сигнала. Это плата динамического фильтра и схема.
@Алексей Поноркин Надо определить вмновного. Меняете местами платы УУ.  Если глухим стал звук в правом канале, то электролиты в левом канале, под замену. Если глухим остался левый, то голова подтёрлась. Это, кмк, фирменная фишка Яуз. Голова начинает умирать с левого канала.
Азимут и кивок универсальной головки.
Да . Ещё и фиговое покрытие на разъёмах блоков, которые в кроссплату втыкаются.  Доходило до полного неконтакта.
Динамический фильтр я бы вообще выкинул. Перемычка 3 - 23. Маяк-231 почти все были без шумодава (динамический фильтр). А универсальная головка не может резко тихо работать.
Что значит резко тихо ? Постепенный механический износ.
P.S. 220 - я это которая ещё с японским ЛПМ ?  Если да, то неплохой механизм. В отличии от 221.
Изменено пользователем fant
Сначала универсальную головку почистить, проверить не сбита ли настройка головки, поставить заведомо качественную запись.
Если не помогло , то начинаем искать неисправность. Обычно наушником тон-2 искал,  прослушивая сигнал.
Причины могут быть разные, частая причина - высыхание конденсатора.
Был у меня когда то такой  я в нем сдп-2 делал.
Изменено пользователем Boris U
Человек ничего не написал о своих умениях и знаниях в области электроники, значит ли для него что то схема, большой вопрос, если знания равны нулю, то выполнение рекомендаций приведет в лучшем случае к удорожанию ремонта в разы, либо аппарат пойдет в помойку.
Для начала, головка протерта ?
С уважением
2 часа назад, Borodach сказал:
нет их в ЗЧ тракте ... проходные, переходные и т.п. - это ЧУШЬ ... и относится в совершенно других целях к  ВЧ-СВЧ ... а в ЗЧ трактах - РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ существуют .... :D
4 часа назад, Алексей Поноркин сказал:
1. хорошо, раритет, продай Х-филинам ....
2. сломался ...
3. знает Мастер, тебе нечего в нем делать с такими вопросами ....
15 часов назад, KRAB сказал:
Спасибо, что поправил, но суть-то от этого не меняется - переходной, межкаскадный, разделительный ..., а вот "проходной", это уже совсем другое, ты путаешь тёплое с мягким ... :)
  • 11 месяцев спустя...
Автору статьи по 220 Яузе хотелось бы посоветовать очень сильно поискать ремонт и настройку такого аппарата как Маяк-232 или 233. Вот не помню точно какой из них, по электронике, является отцом основателем и однояйцевым близнецом в одном флаконе. Но есть подозрение что владелец сего чуда БРЭА есть коллекционер, ожидающий волшебного колдунства от "Знающих", в результате после прочтения мантры, присланной в личку, Яуза внезапно исправит запилы на голове Canon h3331, конденсаторы восстановят свои ТТХ и вообще трава станет зеленее.
У самого на балконе стоит данная дека. В своё время игрался со стеклом 752. Даже что-то получалось. Но потом ушел в катушки. Ничего в той Яузе нет замечательного. Есть немного необычная механика, но как по мне - БС-02 всегда даст подержать своё пиво этим сакральным протяжкам.
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, подниму тему
Есть такая беда - тоже Яуза 220, но кто-то сильно накосячил на плате усиления воспроизведения
В итоге левый канал работает как надо, в правом постоянный сигнал
Прикладываю фото и видео
19 часов назад, davon сказал:
что и куда
Если знания 0, лучше к спецу обратитесь. А то только хуже сделаете.))
Аркадий Райкин
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
