Яуза 220 востановление
Магнитофон Яуза 220с левый канал звучит очень тихо по с равнению с правым и индикация соответственная, аппарат под заводскими пломбами, в чём может быть причина, какой блок проверять?
2 часа назад, Алексей Поноркин сказал:
Как обычно - в конденсаторах, особенно в переходных и в контактах на платах, которыми последние на "материнку" устанавливаются ... :)
Сначала поменять местами платы динамического фильтра, если ничего не изменится, то платы исправны обе, потом поменять конденсаторы в усилителе воспроизведения, а дальше по прохождению сигнала. Это плата динамического фильтра и схема.
@Алексей Поноркин Надо определить вмновного. Меняете местами платы УУ.  Если глухим стал звук в правом канале, то электролиты в левом канале, под замену. Если глухим остался левый, то голова подтёрлась. Это, кмк, фирменная фишка Яуз. Голова начинает умирать с левого канала.
Азимут и кивок универсальной головки.
Да . Ещё и фиговое покрытие на разъёмах блоков, которые в кроссплату втыкаются.  Доходило до полного неконтакта.
Динамический фильтр я бы вообще выкинул. Перемычка 3 - 23. Маяк-231 почти все были без шумодава (динамический фильтр). А универсальная головка не может резко тихо работать.
Что значит резко тихо ? Постепенный механический износ.
P.S. 220 - я это которая ещё с японским ЛПМ ?  Если да, то неплохой механизм. В отличии от 221.
Изменено пользователем fant
Сначала универсальную головку почистить, проверить не сбита ли настройка головки, поставить заведомо качественную запись.
Если не помогло , то начинаем искать неисправность. Обычно наушником тон-2 искал,  прослушивая сигнал.
Причины могут быть разные, частая причина - высыхание конденсатора.
Был у меня когда то такой  я в нем сдп-2 делал.
Изменено пользователем Boris U
Человек ничего не написал о своих умениях и знаниях в области электроники, значит ли для него что то схема, большой вопрос, если знания равны нулю, то выполнение рекомендаций приведет в лучшем случае к удорожанию ремонта в разы, либо аппарат пойдет в помойку.
Для начала, головка протерта ?
С уважением. Алексей
2 часа назад, Borodach сказал:
нет их в ЗЧ тракте ... проходные, переходные и т.п. - это ЧУШЬ ... и относится в совершенно других целях к  ВЧ-СВЧ ... а в ЗЧ трактах - РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ существуют .... :D
4 часа назад, Алексей Поноркин сказал:
1. хорошо, раритет, продай Х-филинам ....
2. сломался ...
3. знает Мастер, тебе нечего в нем делать с такими вопросами ....
15 часов назад, KRAB сказал:
Спасибо, что поправил, но суть-то от этого не меняется - переходной, межкаскадный, разделительный ..., а вот "проходной", это уже совсем другое, ты путаешь тёплое с мягким ... :)
  • 11 месяцев спустя...
Автору статьи по 220 Яузе хотелось бы посоветовать очень сильно поискать ремонт и настройку такого аппарата как Маяк-232 или 233. Вот не помню точно какой из них, по электронике, является отцом основателем и однояйцевым близнецом в одном флаконе. Но есть подозрение что владелец сего чуда БРЭА есть коллекционер, ожидающий волшебного колдунства от "Знающих", в результате после прочтения мантры, присланной в личку, Яуза внезапно исправит запилы на голове Canon h3331, конденсаторы восстановят свои ТТХ и вообще трава станет зеленее.
У самого на балконе стоит данная дека. В своё время игрался со стеклом 752. Даже что-то получалось. Но потом ушел в катушки. Ничего в той Яузе нет замечательного. Есть немного необычная механика, но как по мне - БС-02 всегда даст подержать своё пиво этим сакральным протяжкам.
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, подниму тему
Есть такая беда - тоже Яуза 220, но кто-то сильно накосячил на плате усиления воспроизведения
В итоге левый канал работает как надо, в правом постоянный сигнал
Прикладываю фото и видео
19 часов назад, davon сказал:
что и куда
Если знания 0, лучше к спецу обратитесь. А то только хуже сделаете.))
Аркадий Райкин
