Сумматор на макетной плате
Здравствуйте! Пытаюсь собрать 1 - битный сумматор на макетной плате, но возникает проблема. При подаче сигнала только на один вход, у меня по какой - то причине загорается светодиод, который отвечает за бит переноса. Хотя, должен загореться бит суммы, а бит переноса гореть не долженterminal_diagrams.png.34a4a7f2d3fd10ab60ad15f2c93b33d9.png. В чем может быть проблема?
P.S Приложил фото своей платы и схемы подключения микросхем.
Участвуйте в розыгрыше купонов 5000 ₽, 10000 ₽ и 15000 ₽! Выиграй купон и забирай на эту сумму любые электронные компоненты, радиодетали или любой другой товар из нашего каталога
Проигравших не будет, без подарков никто не останется! ТМ дарит всем участникам розыгрыша 5000 баллов на счёт весь декабрь скидка 10% по промокоду UHUHU23, а ещё 15% кэшбэк и бесплатная доставка! Ну... вздрогнем!
10 часов назад, _VN_ сказал:
Проблема появилась из-за отсутствия схемы электрической принципиальной.
Не уверен, что сделано все правильно, но должно быть что - то вроде этого.
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
@Polymorph  Когда подаёте 1 только на один вход, на другой вход надо подать 0, т.е.соединить с минусом. Нельзя оставлять входы, просто висящими в воздухе.
На принципиальной схеме всё не так:
типы микросхем нарисованы неверные, надо "исключающее или" и обе без инверсии,
светодиоды идут на минус по-отдельности, а не друг за другом
ноги VSS - на минус, VDD - на плюс питания.
Edited by Yurkin2015
@Yurkin2015Не совсем понимаю, почему нельзя вход "повесить в воздухе"? Если нам требуется получить на нем 0 (отсутствие сигнала), то какая разница будет он подключен к  минусу или нет?
Edited by Polymorph
Нужно еще раз пересмотреть схему
Вам надо уйти от привычного представления, что отсутствие сигнала означает ноль. Это, к примеру, с деньгами работает, мол, денег нет - значит 0 рублей.
А в электричестве потенциал 0 вольт обладает теми же правами, что и 1 вольт. Этот ноль получить иногда весьма нелегко. Проще всего, конечно, соединить две точки проводником, тогда потенциалы точек будут равны. Если, к примеру, принять минус за 0 и присоединить к нему проводник, то все точки проводника тоже будут 0В.
А если проводник разрезать пополам, то присоединённая часть как была так и останется 0, а вот напряжение на отрезанной части будет хрен знает какое. В реальном мире вокруг нас кишат электрические заряды и куча электрических полей. Одно поле Земли равно 100В на метр. Заряды двигаются под воздействием электрического поля - возникают микротоки. Есть микротоки по поверхности печатной платы, например, есть просто входной ток микросхемы, который тоже не равен нулю.
Если представить висящий в воздухе вход как маленький конденсатор между самим входом и минусом, то все эти микротоки будут заряжать-разряжать этот конденсатор и напряжение на нём будет изменяться. В первый момент после разрезания минусового проводника напряжение на входе останется 0В. Но входной ток, например, вытекает из микросхемы и начинает заряжать входной конденсатор. В результате через пару секунд достаточное напряжение накопится, и состояние входа изменится из 0 в 1. Далее, достаточно просто поднести руку к микросхеме, не касаясь, при этом электрическое поле в пространстве изменится, и конденсатор из-за этого изменит свой заряд. Вход снова может упасть в 0.
В Вашем случае после отсоединения от +9В свободновисящий вход так и останется под напряжением +9В. Потом может самопроизвольно опуститься до 0, а может и нет. Это неизвестно.
Поэтому, чтобы вход был в каком-то известном состоянии, на него подают определённое напряжение: или напряжение +9В или напряжение 0В, т.е. соединяют проводником с минусом.
9 часов назад, Polymorph сказал:
Существуют общие правила работы с микросхемами КМОП, ТТЛ и т.д., с которыми необходимо ознакомиться до, а не после неудачных попыток включения микросхемы.  Даже применение тумблера ограничено - "дребезг" контакта переключателя создаёт до десятка импульсов, которые для рядового электрика никакого значения не имеют.
http://www.trzrus.ru/rec/recany.htm?9../k561.htm
Edited by _VN_
VDD обозначает положительную шину питания, а VSS - отрицательную или общий провод.
Двойные "D" от "Drain" - "Исток" и "S" от "Source" - "Сток" относятся к абстрактному n-канальному МДП транзистору, работающему с указанной полярностью питания. Аналогично и с VCC, VEE, относимых к коллектору и эмиттеру биполярного npn транзистора соответственно.
1 час назад, Polymorph сказал:
Исправленная схема
не читали ?
22 часа назад, Yurkin2015 сказал:
02.02.2021 в 18:25, Polymorph сказал:
Теперь стало намного понятнее
Главного не отменяет, но обязан исправить свой ляп: "Drain" - "Сток", а "Source" - "Исток" конечно же. :wall:
Скрытый текст
Извините пожалуйста. :blush:
Как уже заметили, входы микросхем КМОП логики нельзя оставлять никуда не подключенными. Всегда ставьте резистор на плюс или (для вашего случая) общий, если входом надо управлять через контакт. А если управлять не надо, подключайте вход прямо к соответствующей шине.
У ТТЛ логики иначе, имейте в виду.
Edited by J_Ohm
