Сумматор на макетной плате
Здравствуйте! Пытаюсь собрать 1 - битный сумматор на макетной плате, но возникает проблема. При подаче сигнала только на один вход, у меня по какой - то причине загорается светодиод, который отвечает за бит переноса. Хотя, должен загореться бит суммы, а бит переноса гореть не долженterminal_diagrams.png.34a4a7f2d3fd10ab60ad15f2c93b33d9.png. В чем может быть проблема?
P.S Приложил фото своей платы и схемы подключения микросхем.
10 часов назад, _VN_ сказал:
Проблема появилась из-за отсутствия схемы электрической принципиальной.
Не уверен, что сделано все правильно, но должно быть что - то вроде этого.
@Polymorph  Когда подаёте 1 только на один вход, на другой вход надо подать 0, т.е.соединить с минусом. Нельзя оставлять входы, просто висящими в воздухе.
На принципиальной схеме всё не так:
типы микросхем нарисованы неверные, надо "исключающее или" и обе без инверсии,
светодиоды идут на минус по-отдельности, а не друг за другом
ноги VSS - на минус, VDD - на плюс питания.
Изменено пользователем Yurkin2015
@Yurkin2015Не совсем понимаю, почему нельзя вход "повесить в воздухе"? Если нам требуется получить на нем 0 (отсутствие сигнала), то какая разница будет он подключен к  минусу или нет?
Изменено пользователем Polymorph
Нужно еще раз пересмотреть схему
Вам надо уйти от привычного представления, что отсутствие сигнала означает ноль. Это, к примеру, с деньгами работает, мол, денег нет - значит 0 рублей.
А в электричестве потенциал 0 вольт обладает теми же правами, что и 1 вольт. Этот ноль получить иногда весьма нелегко. Проще всего, конечно, соединить две точки проводником, тогда потенциалы точек будут равны. Если, к примеру, принять минус за 0 и присоединить к нему проводник, то все точки проводника тоже будут 0В.
А если проводник разрезать пополам, то присоединённая часть как была так и останется 0, а вот напряжение на отрезанной части будет хрен знает какое. В реальном мире вокруг нас кишат электрические заряды и куча электрических полей. Одно поле Земли равно 100В на метр. Заряды двигаются под воздействием электрического поля - возникают микротоки. Есть микротоки по поверхности печатной платы, например, есть просто входной ток микросхемы, который тоже не равен нулю.
Если представить висящий в воздухе вход как маленький конденсатор между самим входом и минусом, то все эти микротоки будут заряжать-разряжать этот конденсатор и напряжение на нём будет изменяться. В первый момент после разрезания минусового проводника напряжение на входе останется 0В. Но входной ток, например, вытекает из микросхемы и начинает заряжать входной конденсатор. В результате через пару секунд достаточное напряжение накопится, и состояние входа изменится из 0 в 1. Далее, достаточно просто поднести руку к микросхеме, не касаясь, при этом электрическое поле в пространстве изменится, и конденсатор из-за этого изменит свой заряд. Вход снова может упасть в 0.
В Вашем случае после отсоединения от +9В свободновисящий вход так и останется под напряжением +9В. Потом может самопроизвольно опуститься до 0, а может и нет. Это неизвестно.
Поэтому, чтобы вход был в каком-то известном состоянии, на него подают определённое напряжение: или напряжение +9В или напряжение 0В, т.е. соединяют проводником с минусом.
9 часов назад, Polymorph сказал:
Существуют общие правила работы с микросхемами КМОП, ТТЛ и т.д., с которыми необходимо ознакомиться до, а не после неудачных попыток включения микросхемы.  Даже применение тумблера ограничено - "дребезг" контакта переключателя создаёт до десятка импульсов, которые для рядового электрика никакого значения не имеют.
http://www.trzrus.ru/rec/recany.htm?9../k561.htm
Изменено пользователем _VN_
VDD обозначает положительную шину питания, а VSS - отрицательную или общий провод.
Двойные "D" от "Drain" - "Исток" и "S" от "Source" - "Сток" относятся к абстрактному n-канальному МДП транзистору, работающему с указанной полярностью питания. Аналогично и с VCC, VEE, относимых к коллектору и эмиттеру биполярного npn транзистора соответственно.
1 час назад, Polymorph сказал:
Исправленная схема
не читали ?
22 часа назад, Yurkin2015 сказал:
02.02.2021 в 18:25, Polymorph сказал:
Теперь стало намного понятнее
Главного не отменяет, но обязан исправить свой ляп: "Drain" - "Сток", а "Source" - "Исток" конечно же. :wall:
Извините пожалуйста. :blush:
Как уже заметили, входы микросхем КМОП логики нельзя оставлять никуда не подключенными. Всегда ставьте резистор на плюс или (для вашего случая) общий, если входом надо управлять через контакт. А если управлять не надо, подключайте вход прямо к соответствующей шине.
У ТТЛ логики иначе, имейте в виду.
Изменено пользователем J_Ohm
