Ноутбук Асер 5742G не работает от сети и не заряжается. Как найти причину?
Taras9999
Так ситуация чудесная. Оказывается ТС не умеет пользоваться мультиметром. То есть, он может намерить что угодно.
С уважением, Дмитрий
11 часов назад, Taras9999 сказал:
А если щупы поменять местами то показания меняются наоборот PQ52 - 1. А на PQ51 - 540 ом
Тогда отзываю все, что написал. Думал, вы хоть мультиметром пользоваться умеете.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
6 часов назад, минздрав сказал:
А Вы думаете, что это не так?
Не в моей компетенции решать для чего не предназначен форум и понятно что учиться лучше не на форуме. А вот дать пенделя в правильном направлении вполне можно.
Если дискуссия по данному вопросу действительно существенна, то может попросить модераторов создать тему что то  типа "А тому ли я дала... Нужно ли помогать новичкам или сразу банить..." и туда все перенести? А что, потенциал темы большой...
И нужно понимать вот еще что: найти неисправность в цепи питания ноутбука и устранить её - это сейчас, в 2021м году относиться к базовым жизннным навыкам, как раньше плести лапти, доить корову и садить картошку. То есть это важно для выживания.
15 минут назад, dasZebra сказал:
Можно, но иногда просто невозможно, в связи с... ну Вы поняли.
Я считаю, нужно. Помогать, но не тратить время и ресурсы на обучение.
В рамках Форума обучение не-воз-мож-но. ИМХО.
Изменено пользователем минздрав
Позвольте с Вами не согласиться. Любой ответ, который помог решить или сдвинуть с места проблему топикстартера - это его обучение и плюс к его опыту. Какого бы уровня вопрошающий не был.
Spoiler
А если Ваша пи..ка опыт существенно больше, чем у вопрошающего, и Вы видите, как много  ему еще предстоит освоить, то высокомерный отсыл к МАСТЕРУ или читать Борисова зачастую выглядит просто как хамство. Удар по рукам.
Изменено пользователем _abk_
1 час назад, _abk_ сказал:
Любой ответ, который помог...
Разве что толкнуть к самостоятельной работе, но это редкая редкость, Вы должны это знать не хуже меня...
Чаще выдвигаются требования немедленно указать детальку и при любом другом ответе озвучиваются "железные" аргументы типа "на хрена вы тут сидите", "ЧСВ", "родились с паяльником" и др., не менее "убийственные"...
Пожалуйста, а я останусь при своём мнении:
2 часа назад, минздрав сказал:
Кстати, как помогли Ваши ответы и наша пикировка?
Если вести речь об обучении, подразумевая под ним некий аморфный процесс, не имеющий явно выраженной цели - то вполне да. Если же говорить о конкретном, значимом результате, то даже удачный ответ, помогший сдвинуть проблему с места - не более чем обособленный эпизод из жизни того, кому этот совет помог, поскольку ценность совета будет определяться исключительно степенью обучаемости индивида, которая, в общем случае, может попросту отсутствовать как черта характера.
Простой повседневный пример. В некотором образовательном учреждении много десятилетий трудится некоторая винтажная женщина. Ее профессиональная деятельность крайне однообразна и состоит в том, чтобы формировать в Microsoft Word автосодержание готовых текстовых документов. С целью облегчения выполнения данной задачи для нее была предусмотрительно оформлена короткая памятка, в которой простым и понятным языком описано каждое действие в общей последовательности. Будучи человеком пунктуальным и ответственным, она вот уже двадцать лет неукоснительно следует этой памятке, закрепив ее на полке над монитором и заучив наизусть дословно. И все эти двадцать лет два-три раза в неделю приходит с одним и тем же вопросом: "Что-то не получается, может мне кто-нибудь помочь?".
18 часов назад, Piotr__1 сказал:
Важнее где единица стоит в первом или последнем разряде. Если уж вы не различаете это - читайте инструкцию к мультиметру, а ноут соберите обратно от греха подальше.
Просто единица с правой сторони, без точек
11 часов назад, Bobius сказал:
Если чесно то мерял напряжение, ток и прозвонака (пищит - не пищит)
21 час назад, motoandrey14 сказал:
Мультиметр пищит в режиме прозвонки тогда, когда сопротивление менее 50. При 1 он тоже пищит.
Незнаю может у меня тестер не робочий, но при 1 не пищит...  пищял при 0,04 к примеру.  Мультиметр DT-838
Что интересно я когда проводил замеры услишал цокотание, на подобе тикания секундной стрелки настенных часов, но локалызировать источнык звука не могу. Цокает только когда от блока питания, когда блок питания отключен а батарея подключена то цокатания нет. А еще при подключеной батареи на ножках ключей PQ51 и PQ52 и елемента на котором пишет R020 (резистор наверно) напряжение 12В, а не 8 как при подключении в сеть. Так наверное не должно быть?
И на чарджер от сети на линии PHASE 8В, а от батареи - 12В.
Смотрел видео ремоната идентичной платы с идентичной проблемой, то там замеряли DCIN на 24 ножке чарджера и там было 0,8 ома и автор сказал что это мало и что чарджер просажывает напряжение, и заменив его проблема решилась. Так у меня и от сети и от батареи DCIN - 0В.
scheme-acer-aspire-4551g-la-5893p_142.pdf
схема платы
Если еще у кого есть желание помочь.
3 часа назад, Taras9999 сказал:
схема платы
С 43 страници то, что вас интереует.
Какое сопротивление между + и землей на входе питания ноутбука?
Послушайте сам внешний БП.
8 часов назад, Taras9999 сказал:
саперов вызывай .... это ОНА ... мина .... :D
Издеваешься :D....
Месяц переписки ,а ремонт у мастера максимум сутки....
Ещё месяц и можно задуматься  купить новый или б/у, этому уже будет кирдык, мастер делать после ,,мастера,, врядли согласится
"Цокотание, на подобе тикания секундной стрелки настенных часов" наводит на мысль, что измерение сопротивлений проводились при включенном аппарате.
47 минут назад, sanya110 сказал:
аппарат нужно отключать
Зачем? Он же "измеряет" как он СОПРОТИВЛЯЕТСЯ его потугам "ремонта", проводя
1 час назад, минздрав сказал:
:D
Я так понимаю разобратся не так просто без опыта.
А смотря на то что ноутбук от батареи работает нормально, можно купить какуюто плату или самому смастерить какая понизит напряжение с 19 до 12 В и подключить питание во вход с батареи? Или так просто не получится?
46-я страница Вашего файла. И поищите в интернете публикацию о таком отказе, не обязательно Acer. Было толковое видео, правда контроллер другой, но общий принцип работы там описан подробно. Но проще отдать нормальному мастеру.
