Помогите разобраться с маркировкой резистора
Здравствуйте! Нужна помощь в определении номинала резистора. Пересмотрел кучу онлайн калькуляторов, но ни в одном из них нет варианта 4-х полосного резистора с чёрной полосой в конце. Полосы следующие: коричневая, чёрная, коричневая, чёрная. На форумах пишут что в 5-ти полосном варианте, чёрная полоса это термостабильность и просто нужно считать по первым 4-м полосам, но объяснения о 4-х полосном варианте нигде нет. Если верить 3-м полосам, то это резистор на 100 Ом, что в общем-то подтверждается и замером резистора, проверка мультиметром показывает 98.5 Ом. Заранее благодарю за разъяснения!
Может, последняя не чёрная, а серая? Тогда получается высокоточный резистор 100 ом, 0,05%.
9 часов назад, Виталий Левченко сказал:
Как по мне, то две последних полосы - золотистая и серебристая. Тогда это обычнейший резистор на 1 Ом / 10%.
Уточните цвета: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/212405-улучшение-распознаваемости-цветов-маркировки-радиокомпонентов/
ты его пальчиком в рабочем состоянии потрогай .... сильно тепленький наверняка .... а значит ВЫГОРЕЛА маркировка .... и тут - иногда такие цвета видишь, что ....
2 часа назад, Dr. West сказал:
На какой хлам? Вы опознали
Китайский бп, по радио элементам не видно, копеешный переменный резистор, дешманский светодиод, плата китайский гетинакс)))))  да и сам резистор 100р за 100шт Подвальный.
Изменено пользователем ROMMo
  • 1 год спустя...
@BELORUS1 , вот здесь можно расшифровать 6-полосный код.
К примеру я там свободно расшифровал полоски на резисторе, который слева второй снизу:
@BELORUS1 , у тебя нет интернета, что ли?
Если посмотришь на любой 6-полосный код на резисторе - увидишь что одно крайнее кольцо шире чем кольцо с другой стороны - это ТКС (Температурный Коэффициент Сопротивления).
Вот это и есть ориентир.
Написал в соседней теме, но там тишина, поробую здесь. Сгорел резистор в токовом датчике мощного БП. По полоскам намерял 0,65 Ом. Вроде правильно, но в аналогичных схемах на этом месте стои резитор 0,12-0,18 Ом. Поэтому сомневаюсь правильно ли посчитал.
Да вроде правильно. А "аналогичные" схемы могут быть рассчитаны на другой ток, поэтому и резистор там другой.
4 часа назад, Ярик90 сказал:
0,65 Ом
А разве такой номинал существует?
Ни разу не удивлюсь друзьям-производителям.
на этом месте
Вся бяка в падении напряжения на этом резисторе. И аналогичная часть схемы соответственно настроена.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
17 часов назад, Falconist сказал:
В том то и дело, хотя у братьев китайцев всё может быть.
19 часов назад, Dr. West сказал:
Так то оно так, но блок мощный- 1800 Вт (правда китайских) и транзисторы стоят серьезные, в стиле 47n60. Вот и берет сомнение, что там 0,65 ом. Ток через них большой, значит и грется будут. ПОтому и говорю, что в аналогичных схемах, деже мньшей мощности сопротивление поменьше. В общем , фиг знает. Если не угадаю, что защита будет раньше срабатывать. Вроде ничего сгореть не должно.
35 минут назад, KRAB сказал:
измерь уцелевшие фрагменты и включи математику 2 класса.
Угу, математику. Много вас таких умных. Особенно сопротивлдение меньше ома частями мерять.
Номинала 0,65 не существует ни в каком ряду. Похоже, что Вы неверно определили цвета полосок. Если допустить, что на нем черная-коричневая-зеленая-серебристая-золотистая, то выходит 0,15 Ом 5%. Именно такой номинал и показан на приведенной Вами схеме.
Пересмотрите еще раз под светом светодиодного фонарика: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/212405-улучшение-распознаваемости-цветов-маркировки-радиокомпонентов/
1 час назад, солар сказал:
Харьков на связи!
в 8-01 прилетело на облсовет ....
1 час назад, Ярик90 сказал:
миллиомметры нужно делать
