Преобразователь на мс34063
Alexey NV
Приветствую всех.Такая проблема.Переделываю налобный фонарик.Такой вопрос:Преобразователь на 34063 с полевым транзистором на выходе.На вход преобразователя 3,7 в. на выходе 6в.(светодиод шести вольтовый).После преобразователя шим регулятор на ne555 пока регулятор стоит на средней или максимальной регулировке,все работает как часы,как только я убавляю до минимума(кристал еле светит) через несколько минут начинается мистика.Светодиод начинает моргать (не мерцать)как будто плохой контакт,то ярче то тусклей,а потом вообще регулировка пропадает просто светит тускло и все.Собирал шим на транзисторах такая же херня.Вопрос:как поженить 34063 и шим на 555?Спасибо.
А зачем их вообще "женить"-то? Неужели нельзя сделать регулировку непосредственно на 34063?
"Мистика" возникает из-за того, что 34063 стабилизирует выходное напряжение ключевым способом (включено/выключено. Поэтому светодиод и мигает при малом токе потребления. Старые, известные "грабли": https://forum.cxem.net/index.php?/topic/222495-регулируемый-обратноход-для-питания-моторчиков/
Гляньте-ка сюда: https://cxem.net/pitanie/5-343.php
И сюда: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/402-мощный-светодиод-от-одного-литиевого-аккумулятора/
43 минуты назад, Falconist сказал:
Друг,эта схема выдает шесть вольт на выходе и какое у него кпд?И как выходное напряжение держится по мере разрядки акк.?
схему с регулировкой 34063 не нашел,только с подстройкой.
Вы меня не поняли.На минимуме светодиод работает очень хорошо,так,что даже на камеру не видно мерцания,но через 10-15 мин.начинается светопредставление и регулировка вообще пропадает и ничего не греется.
Оверквотинг
17 минут назад, Alexey NV сказал:
эта схема
"Эта" - действительно не выдает. Но её КПД при питании от литиевого аккумулятора примерно такой же, как и для импульсного понижающего преобразователя. А КПД преобразователя с полевым транзистором приближается к плинтусному - порядка 40...60%. Для таких малых напряжений лучше применять современные BISS (Breakthrough in Small Signal) биполярные транзисторы.
не нашел
Вот Вы что-то проектируете. Неужели недостаточно масла в голове самому спроектировать с регулировкой? Ведь принцип примитивно простой - резисторы в ОС ставится в виде потенциометра.
И ВСЁ!
57 минут назад, Falconist сказал:
Если бы я умел что-то проектировать,хрен бы я сидел на этом сайте и тем более в вашей "песочнице".
Оверквотинг
8 часов назад, Alexey NV сказал:
так ты рамсы и разделы попутал - тебе в РАБОТА ....
