Управление электроприводом от контроллера на 220в
Здравствуйте! Нужна помощь опытных людей
Вводные следующие:
Есть контроллер, который управляет электроприводом по следующей схеме: (сеть 220 переменный ток) есть 3 контакта(земля, две фазы). Когда надо крутить в одну сторону, он пропускает ток через 1ую фазу, когда в другую сторону, то на 2ую фазу.
Но проблема в том, что я хочу управлять с его помощью электроприводом на 24В постоянного тока. И чтобы крутить его вперед/назад надо менять полярность + и -
Вопрос:
Подскажите, пожалуйста, есть ли готовые решения (модули, блоки питания), которые я могу поставить между таким контролером и моим электроприводом, что-бы все работало как задумано?
Если нет готовых, то как еще я могу решить эту задачу?(желательно без замены контроллера или привода)
Надеюсь объяснил адекватно. Спрашивайте, пожалуйста, если нужны еще подробности
Изменено пользователем Максим Лерман
Так что, собственно, Вам надо? Как-то всё смешано в одну кучу. И 220 В (кстати о птичках, уже 7-й год пошел, как в сети 230 В!), и фазы и мотор на 24 В. Чем Н-мост не устраивает?
Один из вариантов: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/698-высоковольтный-н-мост/
@Добрый дядя Спасибо! Да, решение действительно оказалось очень простое. Не подумал, что бывают же реле с катушкой на 230, и управляй чем хочешь
Только, если "привод" - не моторчик от игрушки, а что-то серьёзное, то брать надо не реле, а полноценные силовые контакторы. Для реверса - желательно с механической взаимной блокировкой от одновременного включения.
Я так понимаю это привод трехходового крана либо воздушного клапана ? Так может проще сменить сам привод , их номенклатура очень широка, практически на любые напряжения и интерфейсы управления можно найти подходящий.
1 час назад, Boris U сказал:
обычное реле быстро помрет
"Быстро" - это через сколько переключений? Если гарантируется 100000 переключений, то с какой частотой должна происходить коммутация, чтобы наступило это "быстро"?
