Samsung Galaxy tab 4
Такая проблема, планшет достаточно долго лежал, сейчас при попытке поставить на зарядку очень медленно идёт процесс. На акб напряжение растет на 0.01 вольта примерно за 7-8 минут, мне кажется явно так быть не должно. Я конечно грешу на контроллер заряда, но опять же процесс идет, хоть и медленно. Что это может быть? Схему прилагаю
SAMSUNG SM-T531 Galaxy Tab 4 10.1''.pdf
И еще момент, на аккумуляторе сейчас 3,79 вольта, то есть он должен уже подавать хоть какие-то признаки жизни. Но реакции на кнопку нет
Только что, andrusha152 сказал:
Батарея нормальная?
Что подразумевается под нормальной, заряд какой никакой берет, а больше я ничего и не могу сказать, потому что не мое устройство
25 минут назад, Denchik3110 сказал:
Что это может быть?
Аккумулятор проверяется путем подачи напряжения от ЛБП с контролем динамики зарядного тока.
26 минут назад, Denchik3110 сказал:
не показатель.
23 минуты назад, sanya110 сказал:
При напряжении 4.0 вольта акб потребляет 0.8-0.9 ампера, при 3,8 вольт порядка 0.4-0.5 ампер
24 минуты назад, andrusha152 сказал:
 другое зарядное.
С другой зарядкой и другим кабелем ситуация аналогичная
@Denchik3110 а аккумулятор случаем не пухлый? так же можно, отпаять аккумулятор и подать питание от штатного бп.
Прежде чем начать эксперименты с батареей, пусть 2...3 суток стоит на зарядке. У меня очнулся на вторые сутки. Если  не "проснётся" снимаем батарею и к ЛБП. Плюём на алгоритм заряда ( один раз можно!) Напряжение выставляем 4,2 В. Подключаем контролируя ток.В момент подключения тОк подскочит на несколько секунд  до  5...6 ампер (может и более!). Потом упадёт до  2 А. Можно начинать заряжать меньшим током, уменьшив напряжение заряда и постепенно доведя до 4,2В. Аккум. подключается "врубным" разъёмом. Посмотреть на плате планшета, нет ли окислов и т.д. на месте пайки этого разъёма.
