Samsung Galaxy tab 4
Такая проблема, планшет достаточно долго лежал, сейчас при попытке поставить на зарядку очень медленно идёт процесс. На акб напряжение растет на 0.01 вольта примерно за 7-8 минут, мне кажется явно так быть не должно. Я конечно грешу на контроллер заряда, но опять же процесс идет, хоть и медленно. Что это может быть? Схему прилагаю
SAMSUNG SM-T531 Galaxy Tab 4 10.1''.pdf
И еще момент, на аккумуляторе сейчас 3,79 вольта, то есть он должен уже подавать хоть какие-то признаки жизни. Но реакции на кнопку нет
Только что, andrusha152 сказал:
Батарея нормальная?
Что подразумевается под нормальной, заряд какой никакой берет, а больше я ничего и не могу сказать, потому что не мое устройство
25 минут назад, Denchik3110 сказал:
Что это может быть?
Аккумулятор проверяется путем подачи напряжения от ЛБП с контролем динамики зарядного тока.
26 минут назад, Denchik3110 сказал:
не показатель.
23 минуты назад, sanya110 сказал:
При напряжении 4.0 вольта акб потребляет 0.8-0.9 ампера, при 3,8 вольт порядка 0.4-0.5 ампер
24 минуты назад, andrusha152 сказал:
 другое зарядное.
С другой зарядкой и другим кабелем ситуация аналогичная
@Denchik3110 а аккумулятор случаем не пухлый? так же можно, отпаять аккумулятор и подать питание от штатного бп.
Прежде чем начать эксперименты с батареей, пусть 2...3 суток стоит на зарядке. У меня очнулся на вторые сутки. Если  не "проснётся" снимаем батарею и к ЛБП. Плюём на алгоритм заряда ( один раз можно!) Напряжение выставляем 4,2 В. Подключаем контролируя ток.В момент подключения тОк подскочит на несколько секунд  до  5...6 ампер (может и более!). Потом упадёт до  2 А. Можно начинать заряжать меньшим током, уменьшив напряжение заряда и постепенно доведя до 4,2В. Аккум. подключается "врубным" разъёмом. Посмотреть на плате планшета, нет ли окислов и т.д. на месте пайки этого разъёма.
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
    • Про R20 Я тоже думал поставить постоянный на 800 ом и 200 ом переменником крутить
    • Скажите в данный вольт-амперметр реально прикрутить дисплей на чипе ST7735/ST7789. так как экран на чипе SSD1309 стоит как колесо от боинга.
