Переключение Обмоток Трансформатора
Уважаемые форумчане! Возможно кто-то знает каким образом в автомате переключать обмотки тр-ра при использовании многовыводного тр-ра для повышения КПД ?
Можно так. Переключая обмотки в нужном количестве и нужные обмотки, можно получить нужное напряжение с точностью до младшего разряда. Причём это может автоматически делать АЦП...
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
А можно что-либо попроще?
Чего по проще? Схему по проще или нужно что-б готовый девайс имел меньше кнопок?
Света выкладывала схему и Радиоконструктора - стабилизатор переменного напряжения. Там собрано на микросхеме линейного индикатора выходного напряжения и оптосиммисторах, по-моему. Можно приспособить для своих нужд...! :)
Максимальный КПД можно получить лишь так как я нарисовал, а если все обмотки одинаковые, щёлкайте их галетником, как предложил Бородач.., не фонтан конечно, но третий сорт не брак.. :)
Если можешь дай ссылку.
А поискать по форуму? Или посмотреть соседние темы ветки питание?
Схема выкладывалась в теме Стабилизатор Для Газового Котла ссылки на нее я дублировал и в других темах.
Как советовать, так все чатлане ...
