Починить PT(-Z) камеру (Питер)
Китайцы прислали мне в подарок 2 камеры. Проблема в том, что они обе не работают. Как мне удалось выявить - у обеих КЗ по питанию (не шлейф точно, КЗ где-то на плате управления). Кто сумеет починить их в Питере отдам одну. Визуальный осмотр платы не навёл ни одной мысли. Будет непросто, я обещаю. )
Изменено пользователем good2win
добавил город в шапку
Отправьте обратно китайцам и получите возмещение
Никто в здравом уме не возьмется чинить то что изначально не работало
А может вы и сами что то скрываете. К примеру неправильно подключили питание
02.02.2021 в 20:54, good2win сказал:
а если не сумеет? Две - за потраченное на мусор время? :)
Эльдорасты тоже одно время к большому ТВ при покупке давали малый = без гарантии - зачастую - набор запчастей ....
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
