Необходимо создать схему управления освещение, двигатели, ЖК экран, пульт управления
Добрый день, ищу человека кто может составить схему проект управления освещением, мотором (моторами), использование жк экрана(ов) через дистанционный пульт. Для примера, при нажатии на пульте кнопки освещение включается или выключается свет, при включении мотора осуществляется движение на заданное расстояние, и в обратном порядке возвращение в начальную точку, на жк экран необходимо залить видео для его постоянной прокрутки, на прозрачный экран залить бегущую строку и тд. Кому интересно, жду ваши предложения. Сергей.
... Нам бы схемку аль чертеж... Мы-б затеяли вертёж! (с) Филатов, Сказка про Федота-стельца
Это я к тому, что ТЗ надо поподробнее. Пишите в личку, пообщаемся: у меня как раз недели две времени малозагруженного работой есть...
Edited by Александр Д.
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.
Я далек от электоники поэтому постараюсь обьяснить простым языком свою задумку, а вы скажете сколько это стоит и какое вам необходимо время для этого. Если мы договоримся на цене, отправлю предоплату. Я не сторонник работать за спаибо, ценю время и труд. Проект мой любительский хочу сделать себе "игрушку, это будет грубо говоря ящик. из которого по вертикали выезжает внутренний ящик с полочками. Нажимая на номер кнопки я вызываю на нужную высоту нужную полочку. Это наверное похоже на спрятанные телевизоры, при нажатии кнопки выезжает по вертикали монитор. Освещение хочу сделать на каждую полочку, чтобы его можно было включить и выключить. Могу сделать примерный рисунок задуманной истории, но может принцип уже понятен, и вы сможете определить порядок цены за вашу работу. С уважением, Сергей
Да, я забыл сказать о мониторах, в схему хочу включить монитор, или два чтобы они имитировали телевизор, если существует такая возможность записать на него видео, или фотки. Понимаю что это в миниатюре, но я хочу это иметь на рабочем столе, скажем как воспоминания приятные. Еще хотел бы установить прозрачный монитор на котором бы была бегущая строка, или какието эфекты типа "дождя".
Вот такая визуализация задуманного. Верхние маленькие окна, туда я хочу разместить мониторы. а ниже это полочки с подсветкой. По центру ось которая выдвигается с помощью мотора.
    • Всем привет ! поддерживаю, то же сталкивался с таким - смотришь даташит, цоколевка одинаковая. Ставишь - не работает. Производителю ата-та надо сделать, за не соблюдения мирового стандарта. Назовем его соглашением. Зачем лишние проблемы пользователя создавать. Либо это чей то косяк на производстве, либо им пх и делали под кого то конкретно. Вообщем лишний раз приходится проверять, что не есть гуд.
    • Господа знатоки, всем привет. Помогите опознать, что это за АКБ? Напряжение 4.5V, внутреннее сопротивление весьма большое, почти 3 Ома. По виду литий-полимерный, но почему на нем такое большое напряжение, ведь максимальное должно быть 4.2V в полностью заряженном состоянии? Если это 2S, то тогда слишком маленькое напряжение получается..
    • МК  с генератором с управляемой частотой .
    • Зря, долго будет выключаться защита. Лучше отдельно выпрямитель и маленькая емкость.
    • @protector,  уточнение - примерно; т.е. не как обычный кремниевый диод, а примерно, как обычный кремневый диод. Да потому, что физически между затвором и истоком никакого диода, как в cтруктуре bjt между базой и эмиттером, нет. Транзистор - полевой; сопротивление его канала изменяется под действием электрического поля, созданного разностью потенциалов между затвором и истоком. И давайте на этом закончим экскурс в теоретические изыскания а также тёрки(это уже относится не к Вам, а к юзеру с ником  midnight ) по поводу изучения мат. части, иначе мне придётся отослать всех желающих докопаться до сути к работам ныне покойного профессора Чернова, пол века назад преподававшего в ВУЗ-е, где я под его руководством вплотную занимался полевыми структурами, что может для них плохо закончиться(rem. для модератора - это не моя угроза кому-то; просто та тема до сих пор. "под грифом") И ещё. Тема всё-таки "VAC 2.0 HiFi усилитель класса А", а мы здесь сообща уже достаточно наoffтопили .
    • Решение для узкого диапазона напряжений .
    • Если нужно получить конкретную частоту, зачем умножать другую? Не проще ли построить отдельный генератор?
