Нужна схема электронной розетки
dimanaviator
Нужна схема электронной розетки, то есть управляемой. Чтобы она подавала и выключала напряжение когда мне нужно с настройками на каждый день недели, то есть допустим чтобы в понедельник включила в 8-00 а выключила в 9-10 на вторник свои данные, среда, чт...... и тд, а с понедельника повторяется. Управлять будет 2кВт переменкой 220В да это плевать развязку на реле не проблема сделать главное управляющая электроника желательно с экраном и на каком-нибудь МК будь то PIC или Atmega. А если будет еще и удаленный доступ по WI-FI допустим то вообще прелесть хотя это не особо важно.
В леруахе по 200 р. валяются. С какого буя вы решили, что своими жопоручками выйдет дешевле??? Впрочем, у каждого свои заморочки.. Как грится - бог в помощь!
18 минут назад, Romanchek82 сказал:
За две сотки не купить нормальной, я 10 лет назад в Реале покупал за 500 руб программируемый таймер на 20 программ.
Но это хороший качественный таймер-розетка, сделан в Германии, понятно даже с закрытыми глазами, если в слепую в руки взять, даже на ощупь понятно что не говно!
Работает до сих пор на аквариуме.
Только что, alend сказал:
мне подобный и нужен, 20 программ в течение какого времени устанавливаются? на день? неделю?
У меня такой. Лет 5-6  работает.Роутер на ночь отключает. На каждый день недели программируется. Вроде 8 установок-программ на каждый день и дни недели тоже программ. можно Точно не помню. Ещё помню вскрывал его. Качество самого реле на вкл-выкл было вполне приличным! Ничего не допиливал.
Аналогично. Брал а Кастораме две штуки, года 4 назад. Никаких проблем с ними.
Только в моём 20 программ, если не ошибаюсь. Каждую программу можно можно задать на ежедневное повторение, либо по дням недели в различных комбинациях или конкретно на каждый день.
Я делал подобную штуку http://cxem.net/house/1-482.php  два недельных независимых таймера,  основано на микросхеме реального времени и атмеге 8. Но по стоимости оно не выйдет дешевле магазинного, по дизайну будет явно хуже,  по надежности ... не могу сказать , тут много нюансов. Все хочу допилить ещё  беспроводной доступ, и все никак ,нет времени заниматься.
Изменено пользователем E_C_C
5 часов назад, dimanaviator сказал:
с настройкой на неделю? каждый день своё время?
Именно.
5 часов назад, alend сказал:
Именно нормальный.
1 час назад, Aronnax сказал:
У меня такой.
Один в один. Их по какой то акции акции продавали по тыще рублей за ведро. Брал на попробовать. Поставил на двух киловаттный бойлер. Трудится уже года три, и хоть бы хрен ему. Да, программируется отдельно на каждый день как хочешь.
Серьезный потребитель:D
Пользовался подобной розеткой из Леруа. Лет 5 назад покупал. Отличная вещь. Стоила тогда около 300 руб. Сейчас видоизменилась и, естественно, подорожала:
https://leroymerlin.ru/product/taymer-elektronnyy-rev-66989-6-82495850/
8 часов назад, dimanaviator сказал:
ну так в раздел РАБОТА ... раз тебя копеечный заводской "китай" готовый не устраивает .....
