Усилители И.Т.Акулиничева
Кто нибудь собирал селектор сигнала искажений от усилителя с глубокой ООС.
У меня не хочет работать ни в какую усилитель от селектора на двух транзисторах.
На вход подаю 5 мв,на выходе тишина.
Все детали исправны,монтаж проверял два раза,подбирал резистор 2М,
Сравнил с другой подобной схемой,такое ощущение что не хватает некоторых элементов.
Кто владеет теорией и симуляторами можете что нибудь подсказать?post-128522-0-86740000-1333283514_thumb.jpg
Чёт ни кто не реагирует на эту тему(((
Ещё вопрос: В схеме используется виртуальная средняя точка в питание,поэтому автор рекомендует питать каждый канал
от отдельной обмотки трансформатора.Насколько обязательно это требование?
PS.Схему селектора удалось запустить добавлением резистора 1,5кОм
с коллектора VT2 на землю и увеличением С2 до 300пФ(R1=2 kOm).Усиление схемы равно R12\R11=22.
Предварительные замеры показали уровень дефект сигнала 0,001В на 1кГц (синусоида),это как я понимаю 0,01% коэффициента гармоник от выходного сигнала(10В).
К сожалению авторских параметров пока не получил,буду настраивать дальше,
но предварительное прослушивание порадовало.
Изменено пользователем Евгений_77
Собрал блок питания, получил на выходе 77 вольт постоянного напряжения (72 под небольшой нагрузкой).
Собирать думаю по этой схеме.
http://adsh.ukrweb.net/radiohobby/viewtopic.php?pid=42296#p42296
Вот теперь в раздумьях, не многовато ли напряжения.
А в чем проблема после подключения к УМ напряжение будет порядка +/-36В +/-1В туда сюда :rolleyes: , выходники выдержат без проблем остальные тоже. Токи УН маленькие. Я бы лично при таком питании поднял ток УН до 4мА а то 2мА сильно мало. Для этого R12 нужно уменьшить до 150 Ом, При этом на транзисторах УН будет порядка 150мВт что вполне допустимо для 2N5551/2N5401.
Погоди, у меня только корпус готов, с радиаторами и блоком питания. :)
post-144513-0-35923500-1338319430_thumb.jpgpost-144513-0-07036500-1338319441_thumb.jpgpost-144513-0-68884500-1338319161_thumb.jpg
Я пока наблюдаю за темами на веге и здесь. На веге Витюшка постоянно что-то модернизирует в усилителе.
Спешить не буду. А то вдруг что-то новое обнаружится, придется переделывать.
diman86,у вас два канала запитаны от одной обмотки.Два мнения на этот счёт-
http://www.vegalab.r...B2%D0%B0/page13
http://www.vegalab.r...B2%D0%B0/page15
Причём если верить последнему,то вы очень рискуете...
Может предохранителями обойтись?
В Q4 искусственно введен дефект - КЗ коллектор-эмиттер. При питании двух каналов от одной обмотки вылазит постоянка на выход.
Предохранители тут же перегорают.
Причем сгорают сразу оба предохранителя, одновременно.
В Q4 дефект убрал, установил дефект в Q3. Все равно оба сразу сгорают.
А если изначально сделать нормальный ВК с надежным ТШ? Ссылка
И поставить хорошие транзисторы, например эти. MJL21195/96
Их хвалят, вроде бы за трудносжигаемость :rolleyes: .
Изменено пользователем diman86
  • 3 месяца спустя...
А если изначально сделать И поставить хорошие транзисторы, например эти. MJL21195/96
А сжечь можно что угодно. Надо недопустить аварийного режима уже на стадии проектирования.
Изменено пользователем Витюшка
Только граничная частота у них по современным меркам низковата-4мгц. Или я ошибаюсь?
Да, около того. Сравнительно низкочастотные.
Разве не подойдут?
Всех приветствую!Имеется в наличии множество транзисторов 1Т308В,были извлечены
из старых плат заводских ЭВМ.Вопрос:Может ли иметь место небольшая утечка переходов
при тесте?Подозреваю,что для германия это допустимо но...В данной конструкции названные
транзы из этой партии отработали много лет с такой утечкой,а сейчас кинулся к другим а там вот....
В токовый шунт пойдёт.
Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны и вы узнаете, что вы – дети Отца живого. Если же не познали себя, тогда вы в бедности и вы – бедность.
Всем добрый день! Собрал усилитель Акулиничева 2 канала. Подскажите с какой акустикой он будет дружить. Какие фильтры в колонках не для него.
У меня усил собран много лет назад,дружит с АС-Technics-SB-3170(две пары)включенные впараллель.т.е.4ом.,
также пробовал много других импорт.АС.Со всеми-положительный результат.Вообще,автор был сторонником
ШП-акустики,но это по желанию и возможностям.Рекомендую что-то из импорта,соответствующей мощности.Подкидывал маяковские ШП"кубики",тоже отличный результат,при соответствующей
мощности.
Изменено пользователем MihaTV
Спасибо за ответ. На тестировании подключал к 75 гдн. Не взирая на то, что низкочастотная головка очень звук порадовал. Потом подключил к Варфидейл 8.2 и 8.4 как то сразу стало не то. Потому и спрашиваю.
Возможно усил подвозбуждается,при подключении комплексной нагрузки.Следует его всесторонне исследовать,
на предмет всевозможных возбудов.У меня подобное было.Поэтому,рекомендую сначала налаживание при помощи
КИП,а уже затем подбор АС.На мой взгляд,все дело не в АС,а в поведении вашего уся,при подключении комплексной
нагрузки.
Где-то на форумах читал, что усилитель не дружит с ас в которой стоят сложные фильтры. В дальнейшем хотел бы сделать ас под усилитель так сказать для души.
У меня УМЗЧ с глубокой ООС работал на Варфы 8.3 около 5лет.
Не на форумах, а в статье И.Т.Акулиничева 1978г.
Не пойму о каком усилителе идет речь.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
