Усилители И.Т.Акулиничева
Не заметил точку соединения на землю... :vava:
И вдогонку ... что за точка В? Вход А, выход Б... неинверт?
Иван, сорри, не разобрался сходу в схеме. Первый раз вижу Акулиничева.
Между точками А и Б, насколько я помню, включается измеритель искажений компенсационного типа. Его схема и методика измерения приводились в этой же статье.
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
Да уж, интересно... Перезалил бы кто в первый пост схемы, что ли... и хоть ссылки на статьи.
Гугл рулит, конечно, но лень вперёд родилась, если просто посмотреть хотя бы.
  • 4 месяца спустя...
У меня есть опыт в сборке по этой схеме и на этой печатной плате: http://www.vegalab.ru/index.php?option=content&task=view&id=21.
Запустилась сразу. Звук понравился. Каких либо проблем не заметил, о которых описывали ранее другие участники форума. Единственное захотелось собрать на более компактной плате (я имею ввиду блок питания и плата усилителя, чтобы были вместе) и мощи побольше, и чтоб проводов поменьше. Хорошо бы было, если на схеме все элементы были подписаны, так же и на самой плате. Это так, моё пожелание, чтобы вопросов меньше было. А так, молодцы!
С форума "Радиохобби" http://rh.adsh.org.u...pic.php?id=1873
Номинал конденсатора С1 делает невозможным подключение регулятора громкости ко входу усилителя.
Я в курсе.И в теме описывал изменения,которые делал.Но-никто не читает,похоже :yes:
В частности,R1 1k , С1 220 pF ."Костыль" С6 убран-и без него устойчиво.С7 560pF, С10 47pF,вместо С8 и С9 один 6800pF,С2 на входе 10мкф неполярный электролит.конденсатор.По питанию в плече по три 2200мкф*35в,шунтировано 0,47...1мкф плёнкой.На выходе цобель со стандартными номиналами.Транзисторы что ставил-см ранее в теме какие выходные, уже забыл-остальные BC546 BC 556 BD139 BD140, КТ315Б ГТ308В в шунте.Вроде всё )
Мне интересно, в некоторых усилителях добавляют дополнительные выходные транзисторы, чтобы увеличить мощность. Данная схема позволяет сделать такую модернизацию?
den3750. Тебе будет еще интереснее тогда,когда все это дело(дополнительные транзюки в ВК)погорит.
Не буди лихо...Собирай(если хочешь)по рекомендациям АВСDЕ,и будет тебе счастье.усилитель-классный,
но капризный.Поэтому лучше побойся всяких изращений...Удачи!
Выходные транзисторы добавляют не для того чтобы мощность увеличить, а что бы, грубо говря, облегчить работу выходного каскада и повысить надежность при увеличении напряжения питания!
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Вчера в симуляторе набрал макет. Искажения на 20кГц порядка 0,005-0,008%. Правда в штатной схеме нормального меандра не плучил. Добавил параллельно резистору ООС (75кОм в оригинале) конденсатор 4,7пФ и все траблы на меандре пропали. Поскольку германиевых моделей для шунта нету, использовал классическую ТК.
Да,совсем забыл сказать...При сборке на плате из "Радио",как это сделано выше,усилитель возбуждался.
Все попытки устранить возбуд ни к чему не привели.Потом убрал катушку с резистором на выходую клему...
все как рукой сняло...Вероятно катушка транслирует магнитное поле на входные каскады и возникает паразитная
связь,в результате усил самовозбуждается.
Он даже без катушки не совсем устойчив. Конденсатор в ООС довольно успешно это борет. Но номинал нужно подбирать в живую, поскольку фактор "паразитной ёмкости" никуда не делся.
Поправьте, если не правильно. Я так понял для этой схемы нужны следующие транзисторы:
VT1 - BC546
VT2 - BC556
VT3 - BC556
VT4 - BC556
VT5 - BC546
VT6 - BC556
VT7 - КТ315Б
VT8 - ГТ308Б
VT9 - BD139
VT10 - BD140
VT11 - 2SC5200
VT12 - 2SA1943
Изменено пользователем den3750
Кстати, а никто не думал о применении классической термостабилизации, вместо шунта? Это ж существенно избавляет от проблемы поиска дефицитных нонче германиевых транзисторов. Ведь на остальные характеристики шунт вроде как не влияет, по логике.
У меня в симуляторе наилучшие результаты получаются при использовании трёх пар среднемощных MJE15032/15033 в ВК, вместо MJL21193/21194, например. Кг ниже в 2 раза примерно даже при замене один к одному.
Вот что получается при +-35В питания и мощности 50Вт на 4 Ома нагрузку.
Изменено пользователем VNV73
Шунт, отлично подчищает комутационные искажения!!!Это изюминка всей схемы!Нельзя его убирать
в любом случае.Японцы(в часности-JVC)не зря его применяют.Микросхема-VC5022(кажется так).
Ко всему шунт еще и обеспечивает стабилизацию токового режима.А насчет выходников полностью
согласен.Собирал на MJE15032/33,в драйверы ставил 649/669...хорошие результаты.
