Усилители И.Т.Акулиничева
1 час назад, Vadia F сказал:
@finn32,зная вашу настойчивость, уверен что вы доведете этот усилитель до ума и поделитесь со всеми своими наработками/изысканиями
Спасибо на добром слове, возможно и получиться что-то путное. Весь вопрос в свободном времени, а его очень мало. :(
В 24.11.2016 в 11:56, finn32 сказал:
Цитата
25602, коллектор транзистора аналогичного повторителя в токовом зеркале  у Селфа, Данилова, Петрова... подсоединяется к общему проводу, но у них и питание двухполярное. У нас же земля виртуальная и я побоялся, что это окажет определенное влияние. Хотя пробовал и так и так - на слух незаметно.
В общем помучил его еще. Вот итог.
Квадрат 20 килоГерц.
Развернуто.
Клипп 20 кГц.
Т6 заменен на 3955 и закреплен на радиаторе с выходниками. ТП УНа Т4 поднял до 18 мА, перенастроив ГСТ и заменив Т8 на 1540.
По коррекции: R10C3 и R16С5 убраны. С4=150 пФ. Дополнительно на К-Б Т4 висит миллер на 22 пФ, иначе квадрат козявит. Пробовал поступить по-другому, увеличить С1 до 1,5 и даже 2 нФ, но эффекта мало.
На нарастающем фронте виден спад скорости. С ТП Т4=3 и до 10 мА картинка печальная совсем, резкая ступенька, при 18 мА уже терпимо.  Если добавить ТП ВК до 35 мА, то почти исчезает. Скорее всего это влияние конденсатора шунта, но его пока не трогал. По звуку нормально, ни хорошо, ни плохо, а учитывая количество корпусов...Есть усилители, звучащие лучше с меньшем секасом при настройке.
Поискал в загашниках 818/819. Есть только в металле и огромный радиатор под них, вот не знаю, пробовать или нет...Завтра видно будет.
Изменено пользователем finn32
Нашел откуда ноги растут у переломчика по нарастающему фронту: пока коррекцию туда-сюда вертел, отвалился провод от коллектора Т12. Теперь красивше.
Тоже самое, только масенький выброс на спадающем фронте, на нарастающем нету.
Скорость практически не меняется.
C3 и С5 убраны. Совсем. Все осциллограммы БЕЗ них.
С5 влияет мало, а вот с С3 на квадрате колебания во всю полку, если коррекцию ставить по схеме.
Ну я б наверно попробовал резисторы R12/13 вдвое 620/100, ток покоя УН-4мА, убрать С5 Р16, подобрать С4 по запасу в 30гр. затем попробовал подобрать С3 Р10 только номиналы другие на глазок - 1,5к - 2,2к и 150пФ-220пФ
18 минут назад, 25602 сказал:
Что оно даст? Меньше нагрузим Т1?
19 минут назад, 25602 сказал:
ток покоя УН-4мА
Почему так мало? Или ему тут не надо в А работать? Я питание поднял до 60 вольт, т.е. на плечо  по 30 между виртуалкой. А если еще больше сделать, то ТП УН явно маловат, не?
23 минуты назад, 25602 сказал:
Я пробовал 1К+220 пФ...
Миллера убрать?
14 минуты назад, finn32 сказал:
Петлевое меньше зато частотка пошире.
15 минут назад, finn32 сказал:
Ну поднять до 6-10мА
32 минуты назад, finn32 сказал:
Миллера убрать?
Да
Поставил в ось рекомендованные номиналы. Стало намного лучше, работает без миллера, С4 что 240пф, что 43, выброса нет, только еле заметная змейка, видная только при полной развертке осциллографа .Почти полностью давится С1.
100 кгц без С1.
С5 не подбирается ни с каким резистором.
Подключил АС. ВО-ОТ, теперь есть что послушать! :) По высоким и по низким очень хорошо, почти отлично, детальность очень даже, но звук сочный, приятный. Басит хорошо, наподобие простого усилителя на полевиках от Ивана ака 25602. Думаю, бороться с коррекцией дальше не имеет смысла. Теперь мне не дает покоя мысля об ОУ на входе и полноценной двуполярки в питании...:rolleyes:
Простите мне мою жопорукость, но развёл плату под этот усил основываясь на опыте уважаемого FINN32. Полагаю что с нарушением всех правил т.к. опыта в разводке не имею вообще, но несколько раз проверил - ошибок вроде бы нет. Скоро начну собирать.
SHARKиничев.lay6
Т6 замените на ТО-126 и закрепите его на радиаторе с выходниками.
Ок, спасибо! Встречный вопрос - я его могу оставить на том-же месте, но монтировать с обратной стороны платы (лёжа на VT12 - чтоб он его касался) и вообще насколько критичен этот транзистор, я так понимаю вы применяли 2SC3955 почему нельзя тот-же 2N5551
Можно и так, как  Вы сказали. Я применял 3955 потому что он:
-ВЧ
-имеет изолированный фланец
-удобно крепится к радиатору.
А так-то там много чего можно применить.
 full_psih привет.Интересно собрал ты усилитель как запустился сразу или был возбуд.я собирал все усилки Акулиничева и о возбудах узнал только здесь на форуме.делал как автор модули навесом.
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
    • Нет нельзя )  Вам я конечно не запрещаю. Не на этом этапе, может отпугнуть ) Например меня раздражает отсутствие схемы, хоть и без нее можно разобраться..
    • Не спешите, непонятно что подать... На 4-х контактном (три используются) я подаю переменку с вторички транса, постоянку (плюс) и общий (gnd). Что нужно поменять или дополнительно подключить?  А вот как? Тогда заведу на gnd доп проводок и попробую такой вариант.
