Усилители И.Т.Акулиничева
@Вячеслав1986 здравствуйте! Пока увы не собрал, хотя всё для этого есть и плату даже вытравил - переключился на сборку осциллографа (чтоб было на чем форму сигнала поглядеть). Полагаю сразу после Нового Года, но соберу обязательно.
Здравствуйте. Вопрос такой: если ставить предохранитель между трансформатором и диодным мостом, то можно ограничиться одним. А если мне надо поставить предохранители между конденсаторами фильтра БП и усилителем, тоже надо ставить один или уже два, на оба плеча?
тут наткнулся на такую заметку (см. картинку). Написано просто поднять напряжение, а что делать с коэффициентом усиления (или это само собой разумеющееся, что его тоже нужно изменить?)? (Коэфф. усиления по схеме 89 года R3/R1 и равен 10).
Попал в руки довольно не плохой усилитель, и вот что я в нем увидел (см. фото)-на электролитах накручен как бы восьмеркой земляной провод сечением примерно 1 мм кв. (провод идет с одной платы на другую). Какой смысл в этом?
Нигде на форумах не встречал такого решения. Если это полезно, может в Акулиничеве применить?
дело в том, что он намотан в натяг, чтобы его снять с кандеров, нужно открутить плату (целую кучу крепежа) и послабить... поэтому думаю что он не с проста там... (nordmende pa 1400), но смысла в этом не вижу.
Изменено пользователем berser
22 часа назад, berser сказал:
Какой смысл в этом?
Такие "решения" иногда принимают (клин клином вабивают) - в слаботочных земляных цепях, (стекающая и приходящая помехи или наоборот гасят друг друга.
19 часов назад, eschatik сказал:
Как это работает физически?
Так и работает (вычитание микро токов земляных цепей , при этом нуля - чистого всё равно не будет), НО ослабить (помехи , наводки ) можно , эту компенсацию можно посмотреть осцилографом (например на выходе полного усилителя, магнитофона и т.д. - будет изломанная на уровне шума линия ) и деже послушать - напрямую подключенными наушниками к выходу усилителя (опасно). Раньше при ремонте советскои техники и не только (на готовом рабочем аппарате) брался отрезок провода и "перезакорачивалась" земля на плате, между платами - этим можно было ослабить наводки, гул, - видимо так и "думали немцы" в 1978 (nordmende pa 1400).
Как происходит вычитание микротоков в проводе, намотанном на алюминиевые конденсаторы? Физически, как? Какие процессы лежат в основе? Вопрос-то не в самом проводе, а в том, что он намотан, причем как попало.
Японцы иногда ставят в разрыв земли, около мекки, бусину мощную. Много раз это видел.
Зачем поднимать инпенданс по ВЧ у земли мне непонятно пока.
Что может гаситься, какие помехи в этих витках - непонятно совсем
Изменено пользователем Ulis
Бусина как бы не совсем индуктивность. На ВЧ она фильтр и достаточно широкополосный.
55 минут назад, Ulis сказал:
Не в этих витках гасятся помехи , а наводки (магнитные поля) на эти витки с совокупностью наводок и помех на другие "земляные провода" (в корпусе устройства) cсумируясь и вычитаясь в одной точке например на выходе, приводят к компенсации всех помех - важен результат ВСЕГО усилителя - получить ноль помехи на выходе, но и такого не бывает, как бы хорошо и грамотно (правильно) не укладывали провода и тд. и тп. - это Вечная тема.
Землю надо делать короткой(малоиндуктивной) и низкоимпендансной, а не мотать витки из неё по всему прибору с надеждой что то там скомпенсировать и подавить.
Мне так кажется
