Усилители И.Т.Акулиничева
Транзюк неправильно впаял или пробитый
Или радиаторы за фольгу верхнего слоя плаыт замкнуло
Изменено пользователем Ulis
@Ulis Предвыходные через слюду прикручены и верхний слой пп цапоном залит. С цоколевкой ГТ320 у меня были сомнения, но вроде нашел что точка на корпусе это эмиттер.
Ясно. Но я бы для начала поискал какой нибудь коротыш незапланированный всетаки.
Может на резисторе лак тонкий или стружка в зенковке. Ну или транзистор...))
Платка симпатичная. Это чья?
Германий (сосбенно вч) паять только придерживая паяемую ногу пинцетом (потолще) между паялом и корпусом - в качестве теплоотвода.
Походу придется собирать вторую плату, если всё повторится, то либо в помойку, либо еще что-то думать
Изменено пользователем Vadim 161
33 минуты назад, Vadim 161 сказал:
Вот думаю, а если попытаться запустить без гт320 ?
Можно пока вообще без шунта запустить.
1 минуту назад, Vadim 161 сказал:
А если МП41А попробовать ? Правна у него частота всего 1МГЦ
Там ВЧ нужны.
В покое можно и не ВЧ - главное же падение. Но в динамике не будет работать как надо.
Мысленно шунт убери- получишь обычную двойку ВК.
Если просто убрать транзисторы шунта, то ВК будет полностью открыт и выгорит
На их место нужен резистор примерно 220 Ом, а лучше подстроечник реостатом.
