Усилители И.Т.Акулиничева
Вполне может быть и от генерации.
2 минуты назад, Vadim 161 сказал:
Лучше уж тогда на следующей недельке вторую плату спаяю
Не разобравшись с этой?  Как-то не логично. :)
Цобеля тоже желательно повесить, кстати.
Только что, finn32 сказал:
А тут надо теперь весь ВК выпаивать, и дорожки уже после 3 пайки отслаиваться начали.
На плате есть
Кстати, вспомнил что после первого включения выходники были не слабо нагреты.
Все сдохли, и выходные, и предвыходные.
Чтоб дороги не отваливались, паять надо не выше 220-240 градусов.
Мой косяк, да, 300 градусов было
Запусти как есть, на соплях. Отстрой коррекцию, разберись с шунтом. И тоько потом паяй второй канал. Иначе будет тоже самое.
R12 ставь полстроечный. Он не зря со звездочкой. Может ТП вылез за рамки и все по цепочке выгорело.
Сегодня уже лень, на следующей неделе буду разбираться.
Только что, Ulis сказал:
И вообще, он тот еще свистун в оригинале.
Почти оригинальный вариант у меня уже несколько лет работает.
Только что, Vadia F сказал:
И разводкой платы поделиться не забудьте;):rolleyes:
Да вот, пп и схема, может кто-то ошибки найдет.
akul.lay
Изменено пользователем Vadim 161
У меня оригинал не заработал, на родной плате, еще на совке - подсвистывал. Но я тогда был совсем неумеха и не стал возиться.
На импорте, навесом запустился без проблем.
Изменено пользователем Ulis
помню макетировал плату-навесом.все транзисторы 315-361+гт321..предвыход-выход 814-815-818-819..навесом.ток покоя 25-30 ма.чистенько и вообщем очень таки нормально..а когда собрал на печатке,тоже с экраном на двухстороннем текстолите-засвистел.и конкретно..что я только ни делал..подоткнул емкости 270 пф (точно не помню-почти 25-30 лет прошло) на б-э vt4..и vt6 по моему-замурчал-а звук уехал..тоже плату поджег.психанул насверлил отверстий на текстолите скидал опять навесом оба канала-все нормально..полтергейст однако..и по моему экран с обратной стороны-лишняя емкость.
Чтобы задымил Р12=330Ом, нужно оборвать БЭ у Т7/Т8 и Т11/Т12. Причины и следствия могут быть различными. Но обязательная причина кроется в Т11/Т12 - без неё не будет достаточного напряжения для поджаривания Р12.
С уважением В.
Я бы проверил 5401/5551, сейчас какой только ерундени не продаётся под их видом, цоколёвка частенько не сходится,  иногда даже тип проводимости
У меня такой усилитель работает больше 20 лет, с момента сборки не сгорело ни одной детали. Все полупроводники как в оригинале. Конденсаторы 2,2 пФ выковыривал из ВЧ блоков телевизоров 3УСЦТ.
Остальные конденсаторы трубчатая керамика +/- 5 0/0.  Трансформатор только выдаёт 32 В, а не 36, как в схеме (тогда другого не нашёл, а мотать было нечем). Плата использована из "Радио".
К звуку претензий нет, а мощности, по крайней мере для меня, хватает более чем.
Как-то так.
Тоже собирал пару раз его - запускается без проблем, возбуды убирались легко. Звучит отлично, но на очень малой громкости - слышно наличие искажений небольших, в Радио потом была доработка для их устранения.
  • 3 месяца спустя...
Хотелось бы узнать, чем закончились "мучения" у Vadim 161, а то у меня то же самое и ток потребления усилителя последовательно с резистором 20 ОМ по питанию 1,5А, начинаю подбирать резисторы в базовых цепях шунта, так сгорает ВК, плата от tsf54, раньше предвыход был на 814 и 815, выход на 818 и 819, работал норм, ушёл на bd139/140 и TIP41/42 и вот как то так.
3 часа назад, Serg1963 сказал:
поймал "возбудик" - теперь осцил и борись с ним
5 часов назад, Serg1963 сказал:
Перепаял и проверил весь ВК, в миллер поставил для первого запуска конденсатор 100пф, и дальше уже начал плясать в сторону уменьшения его емкости, при этом смотря осциллом синус/меандр на выходе. В итоге поставил конденсатор на 47пФ
В 17.02.2019 в 23:24, serzhant808 сказал:
обычно если магнит не берет- я ставлю, всё пучком,досталось от братьев китайцев коробка зип плат от UPS, там 5551, и релюхи душевные в оригинале, а вот 5401 приходится с лопатой добывать)
5 часов назад, Voldemar Kim сказал:
ьез проблем в китаезотелефонах 20 века ... есть ДВА варианта цоколевки ...
Так во файрчайлдовских PDF-ках на 5551 и 5401 слева вверху под наименованием указано же чёрным по белому, что у транзисторов с индексом С коллектором является 2-й вывод - средний. Просто видимо некоторые хватают в лавках пимпочки, а глядя в справочную "книгу" видят лишь фигу. ;)
А кто-то считает себя самым умным а других вокруг дураками наверное. С коллектором посередине ещё пока не встречались, а вот с цоколевкой в обратном порядке полно, особенно с серией B331 ими весь китай завален а вместе с ним и местные лавочки, магнитятся все из них, но некоторые вполне себе работают
