Усилители И.Т.Акулиничева
1 час назад, Андрей Андреевич сказал:
Конечно, появляется желание спеть про осознанный выбор фторопласта исходя из его замечательных диэлектрических свойств
хорошо, что не "спел" .... я примерно так и думал ... :D
R6 - 50 kOm - обеспечивает установление половины напряжения питания на выходе УНЧ, его начальная установка 20 кОм. Это обеспечило практически полную симметрию сигнала и почти симметричную картинку при выходе в клип; R12-- 500 Om, R13-- 100 Om -регулировка тока покоя, R13-- грубая, а R12-- точная. Начальные установки этих потенциометров соответствуют номиналам, указанным на схеме. Не смотря на присвоенные названия  регулировку ТП рекомендуется производить сначала R12, если не хватает, то возвращаете его немного назад (ом на 100) и регулируете R13 до предыдущего значения ТП, затем R12 устанавливаете необходимый ТП. Такой порядок позволил обеспечить  достаточно чувствительную работу терморегулировки.
Изменено пользователем Андрей Андреевич
@Андрей Андреевич , с нетерпением жду отзыва о сравнении качества звучания Акулинчева  с Quad-405.
Изменено пользователем k_s_v
Как и обещал, выкладываю результат измерений сквозного тракта показанного в предыдущем посте изделия.
Слева показаны измерения звуковой карты ноутбука, а справа - на выходе усилителя. Думаю, что получилось неплохо.
36 минут назад, Андрей Андреевич сказал:
Думаю, что у вас проблемы земли при подключении или настройки неправильные в RMAA. -80дБ - это очень плохо.
Шумовая полка должна быть боле-менее ровной. А у вас НЧ лезут вверх на 20дБ.
post-8481-0-44280600-1385797975_thumb.gifpost-8481-0-31322700-1392917166_thumb.gifpost-8481-0-44045500-1453638763_thumb.gifpost-8481-0-11323300-1459446970_thumb.gif
Интермодуляция + шум - плохо, разделение каналов - плохо.
Выведите отчёт и всё увидите.
Настройки RMAA не причем, это гадит ноут и его ЗК. При подключении его к сети картина еще хуже.  Увеличение уровня 50 Гц (левая верхняя картинка) связана с образованием петли при соединении земель на выходных разъемах УНЧ, а иначе двух каналов не измеришь. Разберусь с ноутом тогда повторю измерения.
19 часов назад, Андрей Андреевич сказал:
Подсоединяйте землю только на входах или только на выходах.
Т.е. если тюльпанами подключаете сигнал на вход, то обратно в комп только сигнал с выхода, а землю не подключать. Она доходит только до делителя и всё, дальше в комп только сигнал.
Не прошло и 2-х лет,как я собрался переселить  макет со стр.42,в корпус.Что-то надоели мне черно-железные ящики,поэтому соорудил вот такой веселенький  шкапчик:D.
С уважением,Сергей.
Потом как-нибудь.Открывать неохота. Да ничего особенного,просто перенес с одной фанерки на другую.Дополнил ТБ Матюшкина и селектором входов.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Скромный вы наш... :D
Интересно ведь всё равно, как собрано, хоть и ничего особенного.
Можно что-то на заметку себе взять.
Эт точно,из того,что на балконе нашел.Поскольку уже год, как не имею доступа к станкам:mellow:.Так бы согнул из железяки,и порядок..
С уважением,Сергей.
А что,должно фонить?:mellow: На одной фанерке не фонило,и  здесь не фонит. Питание организовано из того,что в запасах нашел,готовое.Ничего специально не делал. Новые (2-х летней давности) только сами платы УМ. Все остальное от разных незавершенных,или разобранных проектов.
С уважением,Сергей.
  • 3 месяца спустя...
Новички ( и не только) понятия не имеют как правильно скорректировать УМЗЧ с ОООС. Данная публикация  сорокатрехлетней (43!!!!!) давности призвана восполнить этот пробел. Продолжение следует.
Изменено пользователем Витюшка
А чего тут? Лучше вообще в отдельном разделе.
Это ж годнота из годнот!
Рассуждения аффтара статьи в чем то спорные, но очень полезные для информации.
Изменено пользователем Ulis
Слишком уж много шлимазлят со схемой (93г,), на которую я потратил около ( точно не помню) 8 лет. Пусть хоть знают, что делают, как делают и (что наиболее важно) зачем делают. А то мозгов нет, а все туда же - поиграться с коррекцией (эрекцией). Ручки шаловливые!!!  Учтите, что это дайджест. Вся статья (правда на английском) опубликована  в "ELEKTRONICS WORLD".
П.Шкритек "Справочное руководство по звуковой схемотехнике". На рисунке  "а" нужно поменять + на - .
