Витюшка Опубликовано 31 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2020 (изменено) О! Узнаю знакомый почерк! (свой) Давненько это было. Схему чертил по линейке черной гелевой ручкой. Впоследствии из схемы выделился драйвер, который был дополнен другим выходным каскадом. Изменено 31 июля, 2020 пользователем Витюшка 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mailrenko Опубликовано 4 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2020 Входное сопротивление усилителя с глубокой оос = 7,5к. Какого номинала должен быть регулятор громкости на входе усилителя, если его подключать непосредственно к источнику сигнала: например CD проигрыватель, где выход 1-2вольта и предварительный усилитель не нужен. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витюшка Опубликовано 10 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 Те же 7,5 Ком. УМЗЧ с глубокой ООС с противоперегрузочной коррекцией на входе. УМЗЧ с глубокой 2020г. с PLIL.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 11 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 По ГОСТу - надо бы и транзисторы подписать, и мощности резиков 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витюшка Опубликовано 14 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2020 По ТУ и так прокатит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Чуманов Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 Всем добрый день! У меня может тупой вопрос, но что ограничивает мощность оригинального варианта схемы с "широкополосной ООС", только напряжение КБ токового шунта? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 Напряжение питания. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Чуманов Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 Поставим вопрос по-другому. Если я хочу получить 100 Вт мощности, мне нужно просто поднять питание и пересчитать, грубо говоря, режимы? Почему же никто так не сделал до сих пор?) Все крутятся около 25 Вольт в плече, плюс\минус. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 21 минуту назад, Дмитрий Чуманов сказал: просто поднять питание И больше ничего. Если при этом придется еще и 22 минуты назад, Дмитрий Чуманов сказал: пересчитать... режимы Значит, схема фекальная и её можно тупо выбрасывать в мусорку. https://cxem.net/sound/amps/amp239.php Ну, а почему так никто не делает? Причин может быть много. Навскидку одна из самых вероятных - превышение выходными транзисторами ОБР. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Чуманов Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 Есть у меня платки Максима Васильева под парные 2SC5200 и 2SA1943 и остальной импорт, я вот и хотел напряжение поднять в этом варианте, емкости на 63 Вольта. Но смутил ГТ308, с его небольшим КБ напряжением. Потому и уточняю, менять его на импортный, более высоковольтный аналог или нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 1 час назад, Дмитрий Чуманов сказал: уточняю, менять его на импортный, более высоковольтный аналог или нет ну так посмотри КАКИЕ реально на нем напряжения при работе .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 2 часа назад, Дмитрий Чуманов сказал: Но смутил ГТ308, с его небольшим КБ напряжением. На двухполюснике BIAS, где и стоит 308-й падает пара вольт, так что ничего с 308-ым там не случится. 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Чуманов Опубликовано 14 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2020 Прекрасно, спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
25602 Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 Я ставил параллельно двухполюснику стаб BZX84C4V7 правда питание было намного выше. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Чуманов Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 Мне не разместить емкости на более высокое напряжение на плате, так что ограничусь 65 Вольтами после моста. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 16 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 Плюс-минус 65 что ли? 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vector-A Опубликовано 16 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 Нет, там искусственная средняя точка. 0 С уважением, Александр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витюшка Опубликовано 16 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 14.12.2020 в 14:26, Дмитрий Чуманов сказал: Всем добрый день! У меня может тупой вопрос, но что ограничивает мощность оригинального варианта схемы с "широкополосной ООС", только напряжение КБ токового шунта? У меня вопрос еще тупее, а что Вас так привлекло в этой схеме? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Чуманов Опубликовано 16 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 Низкое тепловыделение, большая мощность и хорошее качество звучания, по крайней мере из всех "самоделок", что я слышал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Чуманов Опубликовано 16 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 Э... не видно ответа моего? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 16 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 2 часа назад, Дмитрий Чуманов сказал: Низкое тепловыделение, большая мощность и хорошее качество звучания, по крайней мере из всех "самоделок", что я слышал. А с чем сравнивал? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Чуманов Опубликовано 16 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 Да со всем, что попадалось. И промышленными и не очень. Не слышал "Натали" и "Оплеуху", нет у знакомых таких. А всяческих "кводов", "наймов", "унисонов" и прочих "креллов" - без проблем. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 16 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 Так себе конкуренты для сравнения... УМ Акулиничева уникальны для своего времени. Но только для своего. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Чуманов Опубликовано 16 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 (изменено) Вот именно поэтому) А вот хорошего нового я не смог услышать, ни YES-ы ни Зуев с Суховым мне не понравились. Изменено 16 декабря, 2020 пользователем Дмитрий Чуманов 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
