Усилители И.Т.Акулиничева
А я слышал Акулиничева с широкополосной в оригинале. Уже лет 12 в гараже под слоем мусора валяется...
УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева.pdf
И тем не менее, тема тут на 50 страниц, и аж несколько на Веге. Причем все при вашем активном участии. Удивительно)
На Веге была моя тема. Благодаря обсуждению оригинальной схемы и получилось несколько вариантов нормальных рабочих усилителей.  Поднимись по теме на предыдущую страницу - там кое что есть.
Да, я видел, и все темы Веги просмотрел и даже спрашивал совета года полтора назад. Но тогда времени не было, да и другие проекты делал. Сейчас вот нужда именно в такой концепции.
Драйвер (вторая схема) + выходной каскад с компенсацией нелинейности Хауксфорда (третья схема) = GOOD. Работал на макетной плате около трех лет. Коррекция PLIL.
Мне, честно говоря, больше нравится вариант с искусственной средней точкой. Эта схема только симулировалась, я правильно понимаю?
Они все со средней точкой, образованной конденсаторами питания.Нет, как раз не симулировались,  а отрабатывались сразу на макете.
Изменено пользователем Витюшка
  • 5 недель спустя...
Поинтересуюсь, у опытных товарищей:
Везде у Акулиничева ГТ308 применяется с буквой "Б".
Это вот прямо принципиально? и на что влияет?
Прочитал весь форум - кто чего только не ставит, и даже КТ312 вместо КТ315го(может неприятие , конечно, 315го личное из юности) - это ,, я его слепила, из того, что было", или какой то высокий смысл есть в применении ГТ308 именно "Б"?
Заранее спасибо за аргументированный ответ!
41 минуту назад, lyolik_ сказал:
Отвечаю аргументированно, никакой разницы нет. Ставил и Гт322 и ГТ309 - работает. Главное просто падение напряжения на переходе, чтоб можно было маленький ток покоя выставить.  П416 тоже подойдёт.) Просто Б были под рукой да и всё.)
Оверквотинг
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
В оригинале Ку=10, хочу за счет входного ПУ поднять общее Ку до 28 и входное сопротивление под регулятор громкости 120кОм. Выход готовлю трехкаскадный с парными транзисторами  Uпит= +/-43В. На макете оригинал с Ку=10 выход  трехкаскадный с парными транзисторами без входного ПУ = все работает. Готовлю лут, вот и задался вопросом повышения общего Ку до 28 без изменения в  оригинале Ку=10  .
Изменено пользователем masterLinza
Буфер- это повторитель. С усилением- это ПУ.
Неинвертирующий ПУ на ОУ с нужным усилением и притяжкой НИ входа к земле резистором 120 кОм.
Подскажите, как по принципу УНЧ Лайкова, за счет ОУ поднять общее усиление УНЧ Акулиничева до Ку=28 при сохранение оригинального усиления УНЧ Акулиничева Ку=10 и повышения Rвход до 56кОм?
Доброго времени суток уважаемые радиолюбители, интересует вопрос по схеме усилителя изложенной 10\89.
Хочу его собрать и монтировать в корпус усилителя Вега у120. там +-22  вольт а по переменке на трансформаторе получается примерно по 16 вольт на вторичных обмотках.
Вопрос в следующем: Будет ли данная схема работать при таком напряжении питания без пересчета и изменений в схеме, не повлияет ли это на качество звука. Трансформатор перематывать не сильно охота (На крайний случай займусь перемоткой)
Сразу напишу, выходная мощность мне не столь важна я планирую его подключать к АС на базе 10гдш-1, поэтому мне выходной мощности в 8-10 ватт вполне хватит.
Заранее всем спасибо.
19 часов назад, masterLinza сказал:
Не очень понятно что вы имеете ввиду вообще. Есть такое хорошее умение называется "правильно задавать вопросы".
Зачем поднимать общее усиление Акулиничева до 28? Почему до 28 а не до 30 или 25?
Или вы хотите композит из него сделать? То есть ОУ и транзисторную часть под одной ООС? Ну, это вам флаг в руки, конечно, и барабан на шею. Это не "подскажите", а "спроектируйте мне новый усилитель".
9 минут назад, Дмитриев Дмитрий сказал:
А у него разве по схеме не такое же питание? +-21..22. Значит что? Значит заработает.
11.03.2021 в 11:25, Лом_2 сказал:
На трансформаторе две обмотки по 16 вольт, если я каждую подключу к своему каналу то по постоянке будет всего 22 вольна на канал это в половину ниже напряжение чем требуется.
22 часа назад, Дмитриев Дмитрий сказал:
Докладываю. То что вы задумали- это какой то.. позор?) Используйте обе обмотки на два канала. Иначе нихрена не выйдет. Это как, усилитель Акулиничева запитать от напряжения +-10? Но зачем? Что , разделение между каналами мнимое важнее нормальной работы усилителя?:crazy:
1 час назад, 12943 сказал:
Их двоих нельзя от одного выпрямителя питать.
Придумал. Надо выпрямитель с удвоением тогда сделать. Точно взлетит.
Изменено пользователем Лом_2
11.03.2021 в 12:25, Лом_2 сказал:
Если поднять усиление (коэф. деления в петле ООС)  то это будет уже УМЗЧ с НЕГЛУБОКОЙ ООС  с соответствующим ростом искажений. Зачем тогда вообще делать дискретник? У меня работает в виде макета МС - LM1875t с буфером (ИТУН) из статьи. Есть свободный конец с глубокой ООС 89года. Буду пробовать с входным буфером ИТУН (ПНВТ) на ОУ. ПРОЧИТАЙТЕ СТАТЬЮ!!!
УМЗЧ на микросхеме LM3886 с глубокой ООС - RadioRadar.pdf
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
