Усилители И.Т.Акулиничева
2 часа назад, Black-мур сказал:
Особенно впечатляет кукареканье кукушки из часов со спайс-моделями советских транзисторов, для которых их отродясь никогда не было ни для одного из каких-либо симуляторов. <_<
Меня еще немного вводит в недоумение факт того, что Наш герой ну никак не связан с электроникой (из данных профиля - сам сознался).
1 час назад, Витюшка сказал:
Вас это волнует? Насчёт сознался- сознаются когда что нибудь скрывают а потом под давлением раскрывают. Информация открытая-кушайте на здоровье. Я связан с компьютерами больше чем с паяльниками, так и есть. Мне это не мешает.
И я не ваш герой. Наши герои- Акулиничевские усилки, в этой ветке.
Изменено пользователем Лом_2
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
7 часов назад, Лом_2 сказал:
Вас это волнует?
Я же сказал, что слегка вводит в недоумение. А так   наш- не наш - все фигня. Главное, чтобы истина не пострадала!
Один из первых усилителей(схема 89 года) , собранном мной ещё в 90- х, с отличным звучанием. Решил повторить оригинальную схему навесным монтажом. Так вот звучит немного музыкальнее чем О М 2.7 , но проигрывает в детальности, ну и в мощности.
 @Вячеслав22 в 80 году перед армией делал попроще тоже  Акулиничева схема 78 год. номер уже не помню-клеил транзисторы на текстолит и тоже на короткую точку паял.вегу 101 переигрывал в разы..акустика конечно даже по временам ни о чем,но звучал очень прилично.схемы кстати несколько похожи..мой первый усилитель..
Изменено пользователем eugene.
24.03.2021 в 16:35, Лом_2 сказал:
Да ниужели?):crazy: Бедный Сухов
Ну давай, покажи здесь "спайсики" советских КТ - хоть поржу, да поплачу.  <_<
17 минут назад, Black-мур сказал:
Ээээ. Товарищ. Вы что то долго гляжу прям как ждали. Однако вот спайсиками КТ819/818 я пользуюсь постоянно. чесслово. Работают. Да и много чем. К примеру спайсиками 157уд2 , 544уд1/2 и 153уд1 тоже.
Сходите на РЦЛ в тему про ЛТС, там всё лежит.
Ой, как всё запущено-то! Неужели так сложно положить здесь "спайсики" советского дерьма, разложившегося за десятилетия, хотя бы в текстовом формате! Лучше бы ты меня сразу нах... послал, чем  пороть чушь -
3 минуты назад, Лом_2 сказал:
На какую помойку мне ещё сходить, чтобы дождаться от тебя вразумительного ответа?
 И вот ещё что -
5 минут назад, Лом_2 сказал:
Это гавно мамонта, как впрочем и то, как оно у кого-то в чём-то работает меня вообще не интересует - измерять , и тем более считать я умею и без этого, даже используя промокашку.
Кто симулил акулиничевский "С широкополосной ООС" , Радио 1-1993?
Хоть на импорте, хоть на СССР?
21 минуту назад, Ulis сказал:
Нашел в старых файликах.)
AK_shos.asc
32 минуты назад, Black-мур сказал:
Что тебе ещё положить? Сходил да посмотрел. У нищих слуг нет.
Впрочем я подумал,  может тебе и вправду трудно?
вот файл включающий модели наших транзисторов, сам найдешь там?
standard.bjt
Не, мне модель не надо.
Мне бы посмотреть петлевое.
У меня мнение, что журнальный он у Акулиничева серьезно недокорректирован.
Изменено пользователем Ulis
Гонял многократно схему в симуляторе, действительно недокоррекция налицо. У Акулиничева конденсатор в ООС 75p а надо бы где то 120 ставить, тогда норм становится. И ещё- если вольтдобавку заменить на генератор тока на одном транзисторе -петлевое подрастает с 45дБ, до примерно 68 и искажения здорово падают.
  • 5 месяцев спустя...
Только что, denisko сказал:
 можно ли всё таки запитать усилитель Акулиничева от импульсного двухполярного БП ?
От любого двухполярного можно запитать, но ничего хорошего из этого не выйдет.
  • 11 месяцев спустя...
Спойлер
По авторской схеме, на практике какая площадь радиатора для выходников. Питание как на схеме. И по входу регулятор какой ставить 47 или 100 кОм?
Что не делается, то к лучшему !!!
Площадь 350-450 см2.
Входное сопротивление УМ 7,5 КОм, поэтому для высокоомного резистора на входе понадобится буфер.
4 часа назад, Ulis сказал:
Благодарю за ответ. 10..15 кОм значит подойдут.
@nikolai_kuzmenko давно не щупал Diptrace, но попробую как-нибудь вспомнить)
У меня правда без 3d моделей почему-то. У вас какой-то особый набор библиотек ?
Может кто встречал в Радио разъяснение автора как к усилителю с Глубокой ООС прикрутить регулятор громкости. В ветке пишут, что С1 его номинал не позволяет это сделать. На стр. 17 есть вариант перестройки входной цепи от ABCDE. Без перестройки есть варианты кроме предварительного?
