Усилители И.Т.Акулиничева
Да любой, у которого на нагрузку 5-7Ком искажения не растут.
NE5534 даже подойдет, из недорогих.
О, написали уже
Изменено пользователем Ulis
Тогда РГ не больше 47кОм. 100к может не потянуть - мин входного 30к, тип. 100к. Но на типовое лучше не рассчитывать.
А лучше ОУ с ПТ на входе поставить. Да хоть TL081, если жаль на ОРА134 тратиться.
TL081 будет слабым звеном в связке буфер+усилитель
20 минут назад, makarON сказал:
OPA1641 дешёвые.
Хороший вариант.
Unity Gain Stable
Решил попробовать такой вариант, отсюда с 15-20 страницы примерно. Но столкнулся с проблемой, что из транзисторов у меня только выходные и 1т308в. Но недавно получил коробку транзисторов, где были вот такие вот: (не считая кучи чего-то там в to-92 без маркировки и чего-то в to-202)
Спойлер
кт312а/в/б
2т203а
кт316
кт3102
2sc372
2n2369
2n2907a
buy49s
2n2904
bf258
bf257
2n3019
2n2905A
2n5416
2N1711
SF123D
bsx20
Что-то из этого подойдёт ?
20 часов назад, Ulis сказал:
Именно
По входу и скорости - всё лучше 5534.
А 600 Ом нагрузки держит любой из них.
У меня в Асус Эссенс СТХ на наушники 32 Ом прекрасно работали АД8620.
А TL081 как работал на наушники? :D
С LME49600 на выходе AD8620 работал бы на наушники еще лучше.
17 минут назад, Ulis сказал:
А TL081 как
Никак. :D Не ставил. 2134 тоже норм.
Вопрос ведь в цене...
18 минут назад, Ulis сказал:
Возможно. Но конструкцией было не предусмотрено.
17 часов назад, O5-14 сказал:
  Показать контент
кт312а/в/б
2т203а
кт316
кт3102
2sc372
2n2369
2n2907a
buy49s
2n2904
bf258
bf257
2n3019
2n2905A
2n5416
2N1711
SF123D
bsx20
При мощности 25 Вт амплитуда тока выходников примерно 4 А. Прикинь какая при этом будет амплитуда коллекторного тока VT1?
А в оригинале? Во сколько раз отличие и к чему это приведёт?
Сравнение "чёрной" схемы с Акулиничевским deep_oos, усиление выравнено. Искажения на 30дБ выше, спектр грязный как будто в УН один транзистор вообще стоит.
Так же в "чёрном" усилке  приняты все меры чтобы максимально снизить петлевое усиление, вот графички(белый -deep_oos, зелёный- черняшка)
То есть я бы сказал что этой схеме, в этой ветке, делать нечего. Нужно другую тему завести, например "как изуродовать усилитель с глубокой оос", или "звучание как из ведра- миф или реальность?"
Есть мнение что это некая проходная схема, потом может лучше были.
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
Есть у кого вариант этой платы в нормальном формате ? а то полный треш с размерами элементов. те дурацкие мелкие платы набора выкинул. Вот честно, какая-то дурная компоновка, и попытки переделать приводят в ничто.
Акулиничев.lay
Если принять верхнюю сторону платы как земляную шину- то разводить будет куда проще. Т.н "полуторная" компоновка.
2 минуты назад, Лом_2 сказал:
Без термобарьеров пайка на целиковую фольгу как-то вгоняет в грусть и печаль(
Некоторые другие примеры разводок не качаются что-то, какие-то баги интернета.
Я  термобарьеры рисовал маркером, как и всё остальное.
Пробуй ставить детальки, как на принципиальной схеме, сначала без ограничения размера платы, чтобы ухватить принцип, потом уплотнишь, если будет можно.
И выкинь дурацкий С2, он у тебя с полплаты размером, поставь электролит  100мк*25В в нужной полярности.
Входной конденсатор электролит 100мкф на 25 вольт?) А зачем?
Может лучше плёночник взять не на 400 или 600 вольт а на 63? Он вообще то заметно меньше.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
