Усилители И.Т.Акулиничева
Входной конденсатор вообще лучше вешать прямо на гнезда и подальше от силовых цепей. Так он меньше наловит на свою паразитную индуктивность.
Только что, 12943 сказал:
Электролит затем, что он маленький и нисколько не хуже плёночного.
Может 10мкФ? А не 100.  100мкф ещё и заряжаться полгода будет.
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
Давайте сразу батарею, на 5000мкф десять штук и плёнкой их все, плёнкой шунтировать, искажения ниже будут.  А плёнку МБГО какими нибудь. И бум как дибилы потом эту батарею в корпус пихать веря что "звук улучЬшитЬся":crazy:
И ЭТО ВСЁ ЧТОБЫ ЗАМЕНИТЬ ОДИН ПЛЁНОЧНЫЙ КОНДЕНСАТОР НА 4.7мкФ. :blink:
Предлагаю некоторым господам наркоту перестать принимать. :yes:
ЗЫ. оставляйте товарищ 4.7 мкф. Нехрен тут разводить.
Единственно может не на плате и вправду, товарищ доктор дело говорит. Или на плате преда ёмкость поставить на выход, или навесом.
Изменено пользователем Лом_2
2 часа назад, O5-14 сказал:
Без термобарьеров пайка на целиковую фольгу как-то вгоняет в грусть и печаль(
Есть дешевые китайские паялки на т12 с моментальным набором мощности. И никаких проблем.
6 часов назад, 12943 сказал:
Пробуй ставить детальки, как на принципиальной схеме
Скоро собираюсь, если не потянет преждевременно баиньки^_^
6 часов назад, Лом_2 сказал:
а на 63? Он вообще то заметно меньше.
таки мой на 63в, к73-17. Надо будет глянуть вкусности красного цвета)
5 часов назад, finn32 сказал:
Хорошо работают. Нагреваются до 300 градусов меньше, чем за 10 секунд. Более компактные SH-72, функционал тот же. Питание 12 - 24 Вольта.
@Ulis Да вы что? а что, так можно было? :D
Паял свои первые десять лет радиолюбительства чем-то похожим на показанные выше паяльники и ничего :P
Паять действительно можно чем угодно, исключительно вопрос удобства. Паяльник не более чем инструмент, мастерство в руках.
Илья
1 час назад, Ulis сказал:
Смех-смехом,
Но обычно мне хватает ПС с паяльником 60Вт. На полигонах выставляю 480гр и вперёд.
ЭПСН-100 лежит новый, на всякий, но ни разу не пришлось воспользоваться.
Да что там полигоны без термобарьеров - банальные терминалы на АС + к ним 2.5 квадрата припаивать - и то хватает 60Вт. Долго, конечно, но справляюсь обычно. Хотя так и тянет достать ЭПСН...:yes:
Для аудио редко 100-ваттник нужен бывает, да.
Но для себя давно сделал вывод, что если пайка с массивным чем то - полигонами или клеммами, например, то лучше мощным паялом бастро нагреть место пайки и выпаять что нужно, чем дооооооолго греть 25-40 ваттами.
Греешь-греешь, тепло расползается туда, куда не должно....
Сотней Ваттов - тык и готово
Четвертый год все паяю жалом как на картинке , НА больших полигонах поднимаю температуру до 370 -380 гр. , когда  очень жирная пайка и до 400 , отлично справляется и самое главное плавит быстро и точечно . И как ни странно столько времени паяю на одном жале с такими режимами и оно еще не сгорело.
19 часов назад, HAKAS сказал:
Термобарьеры им подавай.
ну да. вполне логично идти более лёгким путём)
надо наконец-то с али привезти плёнку фоторезист, устал от плясок с бубном с лутом так, что опять рисую рейсфедером:D
В 29.11.2022 в 21:17, Лом_2 сказал:
... ВСЁ ЧТОБЫ ЗАМЕНИТЬ ОДИН ПЛЁНОЧНЫЙ КОНДЕНСАТОР НА 4.7мкФ. :blink:
Интересно, а если для "акулиничева", или другого глубокоосника с низким Rin  на вход такие BP-муськи - 1197100821_BPNichiconMUSE.jpg.a96c759a59afb8484cefb2e251215d09.jpg
это сильно плохо? Или вера в то, что в лавке Ali-бабы только одно дерьмо, гораздо страшнее? :huh:
Муся, это самые отстойные из ничиконов с наименьшей долговечностью - 1000 ч. и не нормируемые по допустимой пульсации.
Даже самые дешевые ягео и то 2000 ч и норматив по току.
Согласен.
В промышленных постоянно меняю. Надоело уже.
Как вижу зелёные, так сразу мысля - опять высохшие, менять придётся.
1 час назад, 12943 сказал:
При максимальном рабочем напряжении, максимальном токе пульсаций и максимальной рабочей температуре. На входе нет ни высоких пульсаций, ни высоко напряжения, ни высокой температуры, там они будут работать десятки лет. Быстрее вам это усь надоесть и вы сами выбросите его, чем с данным конденсатором что-то случится.
Илья
Дело не в том, какой у них рассчетный срок службы в заданном режиме,
а в том, что они изготовлены по технологии, которая даже хуже, чем у дешевейших конденсаторов общего применения,
т.е. армянское качество в типа японском  исполнении. А чо, мусе написано, лох покупает по дурной цене.
Они могут вспухнуть даже в коробке или потребовать формовки после непродолжительного хранения.
Меньший срок наработки не означает худшую технологию изготовления.
5 минут назад, 12943 сказал:
Не стоит удивлять подобному, покупая контрафакт на Алиэкспресс...
Илья
