Усилители И.Т.Акулиничева
7 часов назад, HAKAS сказал:
Я тоже беру на Али периодически.
Аудиофилия для бедных ;)
Илья
Руки чешутся снова собрать этот УМЗЧ 10/89. Может кто тестировал его, интересует диапазон его питающего напряжения и зависимость выходной мощности от питания. Начал поиск по страницам этой темы, возможно кто подскажет на каких страницах графики (если они есть).
Что за диапазон? Напряжение питания сверху ограничено предельными значениями напряжений К-Э транзисторов.
Мощность от напряжения питания, как всегда пропорциональна квадрату напряжения.
В 02.01.2023 в 03:47, Электронвольт сказал:
от одной обмотки питать два канала со своими выпрямителями не получится,
Синфазно - получится.
В оригинальной схеме есть возможные недоработки. Есть предположение, что если подать на усилитель меандр, тогда неограниченный ток от минуса питания пройдя через цепь тран-ров и далее через ЭБ тр-ра Т7 попадёт на ёмкость перехода БЭ Т11. Для кт819 она по даташиту 2000нФ(возможно опечатка), но некоторые спецы утверждают что она может достигать 4мкФ. Выдержит ли переход БЭ Т7 токи перезаряда ёмкости БЭ Т11?
И ещё, есть предположение что если вход подключен длинным кабелем, тогда индуктивность кабеля зашунтированная низкоомным выходом предусилителя и совместно с конд. С1 образует резонансную цепь включенную в ООС УМ и может возникнуть возбуд.
kt819.pdf
Изменено пользователем Электронвольт
А я предлагаю "выжать" из этой схемотехники всё что сможем. Просто взять- и закрыть все узкие места, по крайней мере какие найдём.
У меня получилось вот так:
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
Про Р6 и Р20- при таких номиналах вреда не видать, правда и польза очень условная.  У этой схемы есть серьёзный недостаток- слабое подавление помех по питанию. Хотя , как слабое, 2 вольта пульсаций- на выходе 2мВ пульсаций. Это конечно многовато, но услышать непросто.
Про Р19- ООС в повторителе- итак есть.  Без этого резистора - если усилитель входит в ограничение то трапеция с сильными задирами, с ним- вполне себе норм.
Это решение увидел в Амфитоне, очень тонко придумано.
Для наглядности:
две модели на одном листе в клипе.
@Лом_2  Вы могли бы исходную схему проверить в симуляторе на зависимость искажений от напряжения смещения на базах ВК? Интересно как будет при минимальном смещении с закороченным Р13. Чтобы узнать какой запас возможен учитывая изменения ВК при повышении температуры. В этой теме много бреда понаписали про ток покоя ВК, которого быть не должно, тут режим В.
14 минут назад, Электронвольт сказал:
Жаль, что Акулиничев не в курсе был, когда статью писал.
Ну так по статье он рекомендовал 10-20мА, а никак не микроамперы.
В общем вот запрошенные параметры, понятно что симулятор с реальностью на 100% не совпадёт, но примерное представление будет.
Как меняются ИМД:
Понятно, с ростом тока покоя они падают, и спектр- очищается, в том числе и на ВЧ.
Это график изменения тока покоя, резистор менялся от 1 ома до 81 ома с шагом в 20 ом:
Это таблица зависимости коэффициента гармоник от тока покоя:
Как то так.
11 минут назад, Лом_2 сказал:
Конечно, но в любом случае Т11(12) должны оставаться закрытыми в режиме покоя. По измененной вашей схеме подумаю насколько целесообразно управление Q4 через общий.
Зачем там вообще повторитель я поставил?
1) Не шунтируется нагрузка предыдущего транзистора входным сопротивлением УН, пусть она там нищебродская, и всё таки, немного усиления получаем в петле.
2) Стало возможным добавить корректирующую цепочку R23-С3, которая без повторителя - не работает, что есть что нет- разницы никакой. Т.О. удалось организовать так называемую "высокоомную точку".
Всё это нужно было чтобы ликвидировать старую коррекцию которая мне дико не нравилась- "миллеровский" конденсатор в УН и цепочку из 2-пикофарадных(!!!) ёмкостей, что примерно уже близко к паразитным емкостям печатного монтажа.
Только что, Электронвольт сказал:
@Лом_2  Тестировали схему из журнала? Может RC цепь Цобеля на выход прицепить чтобы "мегагерцы" задавить?
Эту- нет, с широкополосной ООС делал, и модификацию её тоже- делал.  Там цобель есть. Тут тоже не повредит после катушки.
2 минуты назад, Лом_2 сказал:
Я имел в виду схему которая в симуляторе сейчас...
Неа. Пока нет. Я её только сегодня до окончательного вида довёл. Спаять недолго)
1 час назад, Электронвольт сказал:
@Ulis  Он же ясно на схеме указал где измерять ТП...
Это скорее всего ошибка. Миллиамперметр с ограничительным резистором тому доказательство.
легко проверить по модели, там где стоит засечка и надпись 15-25 мА - нечему столько потреблять, максимум там может быть 5мА
31 минуту назад, Электронвольт сказал:
@Ulis  Вы не учитываете
Я знаю для чего резистор и миллиамперметр.
Я не понимаю только, почему нельзя дать минимальный ток покоя выходникам по-вашему?
1 час назад, Лом_2 сказал:
Да, по расчётам примерно так выходит, там можно пару резисторов в шунте уменьшить в 10 раз.
46 минут назад, Ulis сказал:
Опасно из-за лавинного роста тока при нагреве. Думаете можно рискнуть?
