Усилители И.Т.Акулиничева
извините, лит по питанию не при чём, на входе С3 увеличить от 22мкФ, С4 не влияет. Привёл в читаемый вид, т.к. интересен в решении температурной компенсации ВК.
Стартует схема с постоянным выходным напряжением -10В, если защиты АС нет, то они сгорят сразу.
С6 переподключил на базу Т9, как Миллера.
Постоянное выходное напряжение не приходит в норму, от минуса уходит в плюс.
ФЧХ от 1500 Гц
Возбуд - постоянно, это норма для него.
Коррекции и выставление др. режимов работы транзисторов у Вас не увидел, но и не надо, успехов в симуляции.
Изменено пользователем Zvuk.
прошло боле 10 минут, постоянное поменяла полярность, сохраню в архиве. Спасибо Лом за симуляцию в Мультисиме.
Хотел закрыть программу, МС работает не корректно (ушла в "защиту по режимам"), скорее всего, модели кривые, применяйте модели из библиотеки мультисим, есть вероятность, что ошибок не будет.
38 минут назад, Zvuk. сказал:
Не сгорят. Акустика подключается через литы питания к искуственной земле, типа как в усях с однополярным питанием. Пук возможно будет.
Лом_2 схему в ЛТспайсе приводил несколько страниц назад, а я её в Мультисим перетащил.
Только что, dmitry287 сказал:
тогда не стоило ссылаться на Лом_2, он и товарищи - против (мультфильмов). Это Ваш теперь мультфильм, и только Ваш.
4 минуты назад, Zvuk. сказал:
А на кого мне ссылаться, если Лом_2 эту доработку с доп. транзистором предложил и показал.:D
Каскад на Т13 (по мультисиму) отсутствует в оригинале.
1 час назад, Zvuk. сказал:
Гармошки на синусе возросли до неприличных 0,283%.
@Zvuk. @dmitry287  Ваша схема отличается от схемы Лом и оригинальной.
Изменено пользователем Электронвольт
9 минут назад, Электронвольт сказал:
Естесственно. Схема Лом в оригинале у меня работала кошмарно, писал же на предыдущей странице.
Модель оригинальной схемы 1989 тоже есть, работает.
Изменено пользователем dmitry287
Конечно разные, как и живые транзисторы.
Я модель Лома собирал из оригинальной модели, по максимуму оставлял как было в оригинале, транзисторы не менял.
вольтметр на выходе переключите на измерение постоянного напряжения, переменное ни кому там не нужно.
В 08.02.2023 в 16:22, Лом_2 сказал:
У этой схемы есть серьёзный недостаток- слабое подавление помех по питанию. Хотя , как слабое, 2 вольта пульсаций- на выходе 2мВ пульсаций.
Можно применить обычный стабилизатор или использовать в качестве стабилизатора питания какой-нибудь Ланзар или Натали.
В 22.03.2023 в 21:20, Wal62 сказал:
В шунте КТ315 и П416.
Легко меняется на кремний, ток выходников при этом можно настраивать даже до 1мА.
Интересно, Акулиничев не хуже?
Схема имеет широкие возможности для доработки. Без добавления новых элементов и без увеличения глубины ООС можно улучшить параметры изменив цепи и номиналы коррекции. У меня в симуляторе при токе покоя ВК 15мА пока такой результат, отношение сигнал-шум 103дБ и спектр на картинках.
В 28.03.2023 в 15:59, Электронвольт сказал:
Перекинь коррекцию. В ЛТС гармоники снизились.
Спектр точно лучше стал. Прошлый раз я спектр не смотрел. На общий уровень гармоник заметно влияют номиналы резисторов R12 и R13. С германием и кремнием они разные получались. Кг 0.001% я тоже получил.
А как у тебя дела с меандром? У меня нормально получилось с 20пф параллельно R3 и удалении элементов С5,С6. Нумерация по схеме из журнала.
