Усилители И.Т.Акулиничева
ABCDE это у ВАС умзч с глубокой ООС?
УМЗЧ с глубокой ООС,схема из п.124,только на входе R1 1k,C1 100пф С2 10мкф и на выходе цепь Цобеля-Буше(катушка индуктивности готовая,с веги 50у-122с :) шунтирована резистором 10 ом 0,25вт,за ней последовательно конденсатор 0,1мкф*63в и резистор 10 ом 1вт на массу) Конденсаторы по питанию поставил 2200мкф*35в,остальные транзисторы ВС546В/ВС556В,BD139/BD140.
Нумерация элементов на плате не полная и может быть с ошибками,потому при сборке надо сверяться с принципиальной схемой.В рисунке дорожек ошибок нет.Плату рисовал под конкретные радиаторы,если кто решит плату подправить под свои нужды-пару сантиметров(может и больше) по длине можно убрать спокойно.
Во первых не хочется перематывать трансформатор(+/-31),а во вторых от мощности побольше бы не отказался
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
+-31 пойдет.Максимум,что я подавал на него,это около +-32в.Насчет побольше мощности,без перасчета схемы не обойтись.И что при этом за усилитель получится,одному богу известно! Насчет питания,не забывай,что там не "чистые" + -ХХв,со средней точкой на трансформаторе.При питании +-32в,должна быть переменка примерно 43в,с виртуальной землей на конденсаторах мостика.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Насчет виртуальной земли я это помню, спасибо. Т.е. безболезненно и без пересчета схемы питание можно смело поднять до 40-42 переменного напряжения с трансформатора?
Изменено пользователем Vadia F
(Фридрих Ницше)
Vadia F,как может быть с трансформатора +-31? Это переменка или после выпрямления и сглаживания пульсаций на холостом ходу? Если 2*31 переменного, то 2*31*1,41 равно 87,42в. Делим пополам и получаем 2*43.71в. У меня сейчас 39в переменного и 27,8 + 26,8 постоянного.
Смотрю на схему Амфитона. На табличке с данными трансформатора указаны переменные напряжения 2*25,9 холостого хода и 2*23,1 под нагрузкой. Выходные постоянные напряжения вообще указаны +-34в. Откуда взялись +-31? Трансформатор 4,702,003.
А на какой амфитон вы смотрите? В своем я намерил 31-32 в зависимости от напряжения в сети.
(Фридрих Ницше)
Смотрю на Амфитон который открылся первым. Модель записать не успел. Возможно в них ставили трансформаторы разных модификаций. У меня два трансформатора от Радиотехники 101 и они разные по вторичным обмоткам да и по внешнему виду отличаются. А в усилителе к напряжению питания критичны в первую очередь транзисторы вых. и предвых. каскада. Если кт818-819, кт814-815, то ставить надо с буквой Г и в металле. Также может оказаться критичным и гт308, ведь у него самое низкое макс. напряжение коллектор-эмиттер. А вообще у меня в планах все просто измерить /можно смоделировать/ и от этого уже и плясать.
Не правда Ваша, при правильной настройке, значения не имеет.
Тут определяющим будет культура монтажа. Токовый шунт отдельная песня.
У меня на работе напряжение в сети 226в,а дома иногда до 246 скачет.На работе трансформатор намотаешь на 15в,а дома у него 17 получается.
С уважением,Сергей.
А емкости в цепях коррекции разве не отдельная песня? Три каскада-три полюса. А частоты среза этих цепей в умзч с широкополосной оос например за 4,5мгц и 260кгц. Если точнее то 1/2пRC. А что касается культуры монтажа то я все 8 концов /4 с глубокой и 4 с широкополосной оос/ собирал на платах из 2-х стороннего стеклотекстолита,дорожки резал резаком из нож. полотна,другая сторона -земля,отверстия раззенкованы. О возбуждении этих усилителей узнаю только от людей.
Уважаемый Vadia F! В своем усилителе с глубокой,широкополосной оос/у меня гибрид/ заменил кт 814,кт815,кт818г,кт819г на согласованные пары кт850,851,864,865. Установил ток покоя 25ма. Второй день гоняю.Пока работает нормально.Да и на полной мощности он работать дома врядли будет.Повышенная мощность нужна скорее для воспроизведения пиковых уровней музыкальных программ.
Да, самое-то главное не сказал. Напряяжение питания поднял до 52вольт переменки. Получается 2*36,5.
  • 2 месяца спустя...
Несколько изменил схему своего УМЗЧ. Входной каскад-ОЭ-ОБ/каскод/,УН-ОЭ,ВК-без изменений. ГСТ кроме нагрузки УН стабилизирует режимы транзисторов входного каскода. Оптимальная емкость на входе 0,1мкф,двухполюсная коррекция миллера в УН.post-141853-0-39321600-1328860129_thumb.jpg
Повторяю оригинальную схему из Радио 1989 10
Есть один радиатор с мотороловскими транзисторами, 2N5632 и 2N6229.
Под эту железку развожу не спеша ПП. Один канал готов.
Второй будет идентичен первому.
Транзисторы импорт, ВС546, ВС556, 2SA1837, 2SC4793. Только в шунте оставлены оригинальные транзисторы.
Как пишут, УМЗЧ капризен к разводке ПП. Требуется профессиональный взгляд, так сказать, на разводку земли и силовых проводников ПП.
Блок питания один на два канала.
В дополнение к своему п.252 -конденсатор меж коллекторов транзисторов шунта сменил с 0,22 мкф (по схеме из п.124) на 0,01 мкф-разница (на слух) ,как будто это не тот же самый усилитель,а другой,выше классом.Звук "раскрылся" :D
post-141853-0-10529900-1330933559_thumb.jpgА оптимальная емкость этого конденсатора все-таки 6800пф. Вместо 2-х полюсной коррекции Миллера в каскаде усиления напряжения применил противоперегрузочную коррекцию Джона Эллиса /Phase Lead compensation with input Lag/.Емкости конденсаторов С3и С4-220и 110пф./на схеме оба по 1000пф./ Изменено пользователем Витюшка
