М.Васильев
Усилители И.Т.Акулиничева
Кто нибудь собирал селектор сигнала искажений от усилителя с глубокой ООС.
У меня не хочет работать ни в какую усилитель от селектора на двух транзисторах.
На вход подаю 5 мв,на выходе тишина.
Все детали исправны,монтаж проверял два раза,подбирал резистор 2М,
Сравнил с другой подобной схемой,такое ощущение что не хватает некоторых элементов.
Кто владеет теорией и симуляторами можете что нибудь подсказать?post-128522-0-86740000-1333283514_thumb.jpg
Чёт ни кто не реагирует на эту тему(((
Ещё вопрос: В схеме используется виртуальная средняя точка в питание,поэтому автор рекомендует питать каждый канал
от отдельной обмотки трансформатора.Насколько обязательно это требование?
PS.Схему селектора удалось запустить добавлением резистора 1,5кОм
с коллектора VT2 на землю и увеличением С2 до 300пФ(R1=2 kOm).Усиление схемы равно R12\R11=22.
Предварительные замеры показали уровень дефект сигнала 0,001В на 1кГц (синусоида),это как я понимаю 0,01% коэффициента гармоник от выходного сигнала(10В).
К сожалению авторских параметров пока не получил,буду настраивать дальше,
но предварительное прослушивание порадовало.
Edited by Евгений_77
Собрал блок питания, получил на выходе 77 вольт постоянного напряжения (72 под небольшой нагрузкой).
Собирать думаю по этой схеме.
http://adsh.ukrweb.net/radiohobby/viewtopic.php?pid=42296#p42296
Вот теперь в раздумьях, не многовато ли напряжения.
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
А в чем проблема после подключения к УМ напряжение будет порядка +/-36В +/-1В туда сюда :rolleyes: , выходники выдержат без проблем остальные тоже. Токи УН маленькие. Я бы лично при таком питании поднял ток УН до 4мА а то 2мА сильно мало. Для этого R12 нужно уменьшить до 150 Ом, При этом на транзисторах УН будет порядка 150мВт что вполне допустимо для 2N5551/2N5401.
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
Просто оно завышенное, никто еще не питал таким напряжением.
Избавился от германия в ТШ. Ссылка
Использование интеллектуальных силовых ключей PROFET в системах электропитания современных автомобилей
Современные автомобили, использующие полуавтоматизированные и автоматизированные системы вождения, отказываются от централизованных систем распределения питания в пользу децентрализованных. При этом современные системы контроля электропитания и обеспечения его безопасности требуют замены электромеханических коммутаторов и предохранителей на быстродействующие ключи на базе MOSFET со встроенными микроконтроллерами и возможностями диагностики – такие как предлагаемые компанией Infineon интеллектуальные силовые ключи PROFET.
Ну и как, ничего не сгорело? :) ТП какой?
Лучшее, конечно, впереди!
Погоди, у меня только корпус готов, с радиаторами и блоком питания. :)
post-144513-0-35923500-1338319430_thumb.jpgpost-144513-0-07036500-1338319441_thumb.jpgpost-144513-0-68884500-1338319161_thumb.jpg
Я пока наблюдаю за темами на веге и здесь. На веге Витюшка постоянно что-то модернизирует в усилителе.
Спешить не буду. А то вдруг что-то новое обнаружится, придется переделывать.
Может предохранителями обойтись?
В Q4 искусственно введен дефект - КЗ коллектор-эмиттер. При питании двух каналов от одной обмотки вылазит постоянка на выход.
Предохранители тут же перегорают.
Причем сгорают сразу оба предохранителя, одновременно.
В Q4 дефект убрал, установил дефект в Q3. Все равно оба сразу сгорают.
А если изначально сделать нормальный ВК с надежным ТШ? Ссылка
И поставить хорошие транзисторы, например эти. MJL21195/96
Их хвалят, вроде бы за трудносжигаемость :rolleyes: .
Edited by diman86
А если изначально сделать И поставить хорошие транзисторы, например эти. MJL21195/96
А сжечь можно что угодно. Надо недопустить аварийного режима уже на стадии проектирования.
Edited by Витюшка
Очень хорошие транзисторы при правильной готовке 200Вт с пары легко :i-m_so_happy:
Очень крепкие моторы и звучат хорошо.
Только граничная частота у них по современным меркам низковата-4мгц. Или я ошибаюсь?
Да, около того. Сравнительно низкочастотные.
Разве не подойдут?
Подойдут. У КТ 818/819 тоже частота 3МГц. В предвыход что-нибудь по высокочастотней.
Всех приветствую!Имеется в наличии множество транзисторов 1Т308В,были извлечены
из старых плат заводских ЭВМ.Вопрос:Может ли иметь место небольшая утечка переходов
при тесте?Подозреваю,что для германия это допустимо но...В данной конструкции названные
транзы из этой партии отработали много лет с такой утечкой,а сейчас кинулся к другим а там вот....
В токовый шунт пойдёт.
Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны и вы узнаете, что вы – дети Отца живого. Если же не познали себя, тогда вы в бедности и вы – бедность.
Всем добрый день! Собрал усилитель Акулиничева 2 канала. Подскажите с какой акустикой он будет дружить. Какие фильтры в колонках не для него.
У меня усил собран много лет назад,дружит с АС-Technics-SB-3170(две пары)включенные впараллель.т.е.4ом.,
также пробовал много других импорт.АС.Со всеми-положительный результат.Вообще,автор был сторонником
ШП-акустики,но это по желанию и возможностям.Рекомендую что-то из импорта,соответствующей мощности.Подкидывал маяковские ШП"кубики",тоже отличный результат,при соответствующей
мощности.
Edited by MihaTV
Спасибо за ответ. На тестировании подключал к 75 гдн. Не взирая на то, что низкочастотная головка очень звук порадовал. Потом подключил к Варфидейл 8.2 и 8.4 как то сразу стало не то. Потому и спрашиваю.
Возможно усил подвозбуждается,при подключении комплексной нагрузки.Следует его всесторонне исследовать,
на предмет всевозможных возбудов.У меня подобное было.Поэтому,рекомендую сначала налаживание при помощи
КИП,а уже затем подбор АС.На мой взгляд,все дело не в АС,а в поведении вашего уся,при подключении комплексной
нагрузки.
Где-то на форумах читал, что усилитель не дружит с ас в которой стоят сложные фильтры. В дальнейшем хотел бы сделать ас под усилитель так сказать для души.
У меня УМЗЧ с глубокой ООС работал на Варфы 8.3 около 5лет.
Не на форумах, а в статье И.Т.Акулиничева 1978г.
Не пойму о каком усилителе идет речь.
    • Да, так лучше чем городить один мощный (для меня) Везде своё питание и на петлю нарваться шансы равны нулю
    • О каких корректирующих двигателях вы говорите? Покажите их на фотографии, ссылку на которую дал @FonSchtirlitz .
    • на стр. 41 есть чёткое пояснение Вы читали название главы, по которой задаёте вопросы? Трансформаторы с активной нагрузкой. Т.е., либо выходные, либо межкаскадные, работающие на каскад с токами сетки. Если без них (без токов), то это глава 4 - Трансформаторы с ёмкостной нагрузкой.
    • Красота!) У тебя каждый канал от своего ИИП будет питаться?
    • @работник , во-первых, не стесняйся создавать новую тему. Поднимать тему десятилетней давности, да ещё слабо относящуюся к твоему вопросу - моветон. Во-вторых, по сути. Приведённая схема включает в себя микроконтроллер, его обвязку и ЖК дисплей. То, что и как будет делать устройство, целиком и полностью зависит от программы, зашитой в микроконтроллер. Программу на схеме не видно.
    • Да, есть и рули. А ты смог прочитать, в какие моменты работают эти рули? -  // На верхней части первой ступени устанавливаются складные решётчатые рули для стабилизации вращения и улучшения управляемости на этапе снижения, особенно в то время, когда двигатели будут отключены. //   То-есть, они корректируют положение ступени при достаточно большой скорости, а на малой и во время приземления эти рули неэффективны и основная коррекция выполняется маршевыми двигателями с изменяемым вектором тяги.   Я объяснял  Aviator-у 88, почему не образовалась лунка от реактивной струи под лунным модулем и почему не сдуло флаг при старте взлетной ступени лунного модуля.  А Титан вообще не причём, ведь на Луну летала ракета Сатурн-5.
