М.Васильев
Усилители И.Т.Акулиничева
Почти наверняка у Вас возбуд. На ВЕГЕ у Калигулы те же проблемы. Если нужна помощь - спрашивайте. Хотя доработанный УМЗЧ с Широкополосной ООС гораздо привлекательнее.
Виктор,большая просьба к Вам!Если можно, выложите здесь доработанную схему УМЗЧ-ШП-ООС,думаю,что многим это будет интересно.Также,если возможно,пару слов о конструктиве.Заранее Спасибо!
Edited by MihaTV
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
Схема доработанного УМЗЧ с широкополосной ООС И.Т. Акулиничева по состоянию на апрель этого года. Основная особенность схемы - применение противоперегрузочной коррекции, позволяющей значительно уменьшить дифференциальное напряжение между входами и практически избавиться от вероятности возникновения динамических интермодуляционных искажений. При этом усилитель практически не склонен к самовозбуждению. Выполнен на современных транзисторах.post-141853-0-40145400-1354526614_thumb.jpgВ настоящее время схема продолжает дорабатываться:КУН также стал каскодным с входным повторителем,смещение транзистора ОБ во входном каскоде реализовано с помощью светодиода,выходной каскад - с компенсацией нелинейности Хауксфорда /испытывается/.
Edited by Витюшка
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
Нет. В ней нет необходимости. Без нее усилитель достаточно устойчив. В качестве эксперимента уменьшал номинал резистора ООС с 330ом до 120ом. При этом возбуждения усилителя не было. Для реализации смещения транзистора ОБ во входном каскоде достаточно отсоединить его базу от делителя 12-36ком и соединить через светодиод/красный/ с эмиттером VT1.
Edited by Витюшка
Для
yfnf
У меня работает с 25АС-109.Собрано на той плате,что выкладывал парой страниц назад.Коррекцию после прослушек оставил такую(ориентируясь по ориг схеме 10,89 ) С5,С7 -3,3 пф КТ-1 ,между Э-К VT3 конденсатор не нужен(пошло с рекомендаций ответов на вопросы ж.Радио,здесь устойчив без него) ,С8 47 пф (устойчив при 33 пф,но запас нужен) ,С7 6800 пф .Сначала слушал без преда,но с цепочкой 1к-220 пф на массу по входу,потом попробовал буфер что рекомендует шурик,но с TL071 по входу :)http://www.vegalab.r...1#post1008903��, соотв в схеме шурика 68 пф сменил на 220пф,а с входа усилителя выкинул,ос буфера вместо 2*4,7к поставил 2*2,2к .По входу пер.рез. на 50ком(какой был),а перед ним делитель 1к/10к ,звуковая асус xonar essence stx .И тут оно заиграло :dance2: несмотря на попсовую АС и всеми презираемый 071 :crazy:
Edited by ABCDE
T5 так и остался германиевым?
На макете, который сейчас работает у меня ВК совсем другой/см. выше/. С германием в шунте усилитель реализовал один из Веговцев. Там же в моей теме были и варианты без германия.Сам сейчас готовлю к испытанию ВК Брайстона ОЭ-ОК. Сложнее ненамного -качество значительно выше.
Парни, а ведь для того, чтобы навсегда решить проблему устойчивости усилителей Акулиничева в настоящее время есть все предпосылки. ДЕД мудрил с коррекцией по причине низкой граничной частоты вых. транзисторов. При этом хотел максимально использовать ООС. Но чудес не бывает. При современном компонентном изобилии решить эту проблему несложно. При грамотном подходе для решения этого вопроса можно добиться отличных результатов. Использование простой коррекции Миллера в КУН считаю архаизмом, поскольку приводит к уменьшению скорости нарастания и вероятности появления динамических интермодуляционных искажений. В доработанном УМЗЧ с Широкополосной ООС Акулиничева эту проблему удалось решить на редкость простыми средствами. В УМЗЧ с глубокой ООС можно изменив коррекцию/при применении современных транзисторов/также повысить его качественные показатели. Виктор.
Edited by Витюшка
Из которого из Брайстонов ВК?
Витюшка, а что скажете о его термостабильности, какой у Вас ток покоя, радиатор большой?
В оригинале статьи настоятельно рекомендуют подбор транзисторов в пары, Вы занимались этим?
Что говорит измеритель ИНИ об этом ВК?
Теоретически термостабильность варианта ВК из "Радиомира" должен обеспечить параллельный повторитель с двумя ГСТ т. к им задается смещение выходных транзисторов и ток покоя соответственно. Его величина должна быть не менее 100ма/лучше больше/. Площадь радиатора зависит от вых. мощности. В данный момент на рабочем макете использую радиатор от комп. процессора с маленьким вентилятором на 12вольт/подаю 5 вольт/. Транзисторы подбирать в пары обязательно, особенно те, которые работают в схеме с ОЭ.
... и ток покоя соответственно. Его величина должна быть не менее 100ма/лучше больше/.
Вот это и не нравится. У меня "параллельник" с токовым шунтом (от Акулиничева) при токе покоя 20 мА дает 0,005% (20 кГц), причем только 2 и 3 гармошки. Правда, честно признаюсь, это только в майкрокапе, до "железки" еще не дотянул.
Конечно мешает, как всем плохим танцорам.., отсутствие времени. Поэтому внимательно и с уважением к авторам, изучаю чужой опыт.
А можно конкретнее?
А можно конкретнее?
Теперь уже я Вас не понял. Что конкретнее? Я взял у М.Васильева схему его "ушника", немного ее модифицировал, "покрутил" ее в майкрокапе и получил почти то, что хотел. А до реализации "в железке" все никак не дотяну ввиду отсутствия времени, сейчас очень много работы.
Отсутствие времени мешает не только плохим танцорам, только хорошие его используют более рационально, наверное...
Какая-такая сборка? Кроме трепа там пока ничего интересного.
Согласен. Никто ещё не попытался макетировать и испытать, но флуд замесили солидный, по теме и около.
Как раз в основном не по теме. А ведь прототип был в свое время действительно хорош по отношению качество-простота. Но современным требованиям он уже не удовлетворяет. Как сделать из него конфетку я знаю, но это видимо никому не интересно. Интересно жевать старые сопли. Да и макетировать там особо нечего. Все и так понятно. С уважением Виктор.
Edited by Витюшка
Виктор, а брайстоновский уже собрался в прототипе?
    • Идея ваша...  вам и флаг в руки. Кстати туда можно будет перемещать  схемы и из этой темы, которые вызывают сомнения. И там же искать ошибки и вести беседы. А эта тема останется чисто информационной и коллекционной. И Бородач будет доволен, и пользователи, сообщения которых не придётся сносить через пару-тройку дней.
    • Что-то другое. Конструкция реле-регулятора. Слишком большой разброс получался. Современные регуляторы точнее поддерживают нужное напряжение. Ну вы хоть бы дискуссию внимательно читали, что ли. Что мне, по два раза каждому одно и то же объяснять?
    • @Семён Лепило  Ну  тогда  надо создать раздел " Задние - приобрети опыт и найди ошибки  "
    • @KLARUS Какое напряжение питания и ток на стабилитронах?
    • Чтобы начинающий в большей мере ощутил особенности и принцип работы фоточувствительных элементов и транзисторов, включая их взаимодействие . Чтобы позже, накопив знания и опыт, он смог самостоятельно прийти к тем же выводам и решениям, которые вы изложили в своём сообщении, а может даже и к более продвинутым.
    • Это на вскидку... а так при анализе и замерах --- Ну как то не взрываются элементы... по одиночке
    • Дежурку на ХХ полезно не только для аппарата, но и для сварщика.
