Усилители И.Т.Акулиничева
Пока еще нет, но ближе к весне доделаю. Заменить нужно только выходной каскад. Все компоненты подобраны. Осталось только начать и кончить. Если Вы не в курсе, то есть изменения во входном каскоде и КУН. Немного отвлекся/собираю сабвуфер с ЭМОС/.
Изменено пользователем Витюшка
Схема доработанного УМЗЧ с широкополосной ООС И.Т. Акулиничева по состоянию на апрель этого года. Основная особенность схемы - применение противоперегрузочной коррекции, позволяющей значительно уменьшить дифференциальное напряжение между входами и практически избавиться от вероятности возникновения динамических интермодуляционных искажений. При этом усилитель практически не склонен к самовозбуждению. Выполнен на современных транзисторах.post-141853-0-40145400-1354526614_thumb.jpgВ настоящее время схема продолжает дорабатываться:КУН также стал каскодным с входным повторителем,смещение транзистора ОБ во входном каскоде реализовано с помощью светодиода,выходной каскад - с компенсацией нелинейности Хауксфорда /испытывается/.
Можно посмотреть как выглядит схема с последними доработками?
Пока нельзя - еще не нарисовал. Существует рабочий макет /слушаю на работе каждый день/.Если уж сильно хочется посмотреть, то в ближайшую неделю-две постараюсь выложить.
Схема доработанного драйвера УМЗЧ с широкополосной ООС. Драйвер можно использовать как с "родным" выходным каскадом, так и с многими другими - Хауксфорд, Брайстон, типовая тройка повторителей с умножителем Uбэ. При использовании "родного" коллекторы транзисторов шунта подключаются к точкам А и Б соответственно. Вынужден признать, что в том виде как изображено на рисунке выходной каскад с компенсацией нелинейности Хауксфорда склонен к саморазогреву/неудовлетворительная термостабильность/. При окончательной доводке каскада заменил каждый из светодиодов в ГСТ входного повторителя на блоки из четырех включенных последовательно диодов 1N4148. Каждые из этих четырех диодов поместил в отрезок тонкостенной латунной трубки /антенна от радиотелефона/ и залил эпоксидным компаундом. Готовые "датчики температуры" вставил с термопастой в отверстия на радиаторе. Все транзисторы за исключением VT1,VT2,VT3,VT4 смонтированы на одном радиаторе. Номиналы резисторов R4 и R7 -300ом. Ток покоя 70-80ма. Виктор.
После недолгих раздумий, по подсказке моих очень хороших товарищей, стал каскодным и ГСТ на транзисторах Т7 и Т8.При этом к точке А присоединяется эмиттер доп.р-n-р транзистора/2SA1370/ коллектор - к выходу, а смещение подается с эмиттера Т8 на базу этого доп. транзистора с помощью цепочки, состоящей из красного светодиода и резистора 38ком на минус источника питания.
Так я вроде в теме все/или почти все/ объяснил. Драйвер - это входной каскад с каскадом усилителя напряжения. В обоих драверах /см по теме выше/ вход подсоединяется к источнику сигнала, выход - в зависимости от примененного выходного каскада.Поскольку частотная коррекция"зашита" в самом драйвере можно с ним применять разные выходные каскады.Если используется вых. каскад с параллельным повторителем на входе, то выход драйвера соединяется с входом повторителя выходного каскада, если используется вых. каскад с шунтом/Акулиничев/, то точка соединения коллекторов транзисторов драйвера разделяется, выход не присоединяется/естесственно/, а коллекторы этих транзисторов соединяются с коллекторами транзисторов шунта. Рисовать -не хватает времени. Проще лишний раз объяснить.Напоминаю, что питание драйвера осуществляется от "автономного источника" как в большинстве усилителей И.Т. Акулиничева/т.е. без средней точки трансформатора/.Виктор.
Спасибо, после вдумчивого рассматривания схем, кажется, понял как соединить..Отрисую сам и выложу сюда на проверку.
и еще несколько ламерских вопросов:
1) Питание драйвера без средней точки тр-ра - это искусственную среднюю точку создать из конденсаторов? А вых. каскад, можно отдельно обычное двуполярное питание по норм. схеме со средней точкой транса?
2) Какой вых. каскад даст лучшие параметры - каскад с шунтом/Акулиничев/ или с паралл. повторителем? (ГТ308 имеются в наличии).
"Сам сейчас готовлю к испытанию ВК Брайстона ОЭ-ОК. Сложнее ненамного -качество значительно выше". Ниже схема из Радиомира, в ней Кни 0,04% - ну как бы не очень-то айс..Или пока об этом рано?
На Вегалабе вот такое нашел:
"Фишки" УМ Акулиничева:
1. Применение токового шунта как такового (и герм. тр-ры тут не причем). Это позволяет добиться высокой термостабильности выходного каскада (предвыходные тр-ры исключены из цепи терморегулировки)- и гарантировано обеспечить режим работы выходных тр-ров с малыми токами покоя (без "влетания" в реж. С) . Благодаря местной ОС (через транзисторы ТШ)улучшается работа выходных транзисторов (например, перезаряд их входных емкостей и т.д.).
"По поводу герм. транзисторов в ТШ:
Недостаток - худшая АЧХ из-за плохих частотных свойств герм. тр-ров." - это критично?
3) Какое оптимальное напряжение питания драйвера последней версии (из поста 331) и вых. каскада, для имеющихся значений элементов?
Какую мощность можно теперь снять например, со схемы из поста #304?
4) "Заменил каждый из светодиодов в ГСТ входного повторителя на блоки из четырех включенных последовательно диодов 1N4148." - так и делать? То есть светодиоды здесь, в итоге, не годятся, из-за плохой термостабильности узла?
5) И наконец, самое главное - какие получились значения Кни хотя бы по симулятору (если смотрели)?
И немного в сторону от темы. Заинтересовал вот этот пост. О каких именно резисторах и из какого поста идет речь, или окончательно отшлифованный вых. каскад еще в работе?
Заинтересовало потому,что интересуюсь перейти на триампинг, а как я понял, там желательно делать: НЧ с мин. вых. сопротивлением для хорошего демпфирования, СЧ побольше и ВЧ еще больше - для мин. интермодуляции (согласно известной статье Агеева). При этом нельзя допустить сдвига фаз по полосам усиления, иначе звук "развалится". Самый простой подход - усилители всех полос сделать по одинаковой схеме, дабы не иметь головняк с коррекцией фаз.
(если понял теорию неправильно - поправьте, пожалуйста).
Изменено пользователем Marcus
Ответы на вопросы: 1. От "Автономного выпрямителя" питается весь усилитель. Можешь посмотреть схему УМЗЧ с глубокой ООС Акулиничева 1989г., 2. Вых. каскад с шунтом значительно уступает тому, который используется сейчас по целому комплексу параметров. КНИ вых. каскада Хауксфорда 0.04% без ООС. При охвате всего усилителя глубокой ОС общий КНИ уменьшается в порядки, 3. Максимальная мощность примерно та-же/порядка 35-40вт/, с герм. транзистором при повышении напряжения питания ухудшится надежность, с Хауксфордом можно поднять и до 100-150. На входе драйвера только желательно поставить более высоковольтные транзисторы, например, 2SA992 /120в, super low noise/, 4. Можно термостабильность обеспечить и немного иначе, но когда все транзисторы выходной тройки на радиаторе как-то спокойнее, 5. Сам замеров не делал никаких - цифрами сейчас никого не удивишь, а уши не обманешь/не только мои/.По поводу изменения вых.сопротивления усилителя экспериментов не проводил,эту фразу кажется, переписал из Хорошева и Шадрова. В их схеме вых. сопротивление усилителя можно регулировать одновременным изменением R24,R25. У Нас это R10,R12. Просьба появляющиеся вопросы не валить в кучу -мне так проще отвечать. Если ответил не на все можно и переспросить, а то я начал путаться. Виктор.
Переработал ПП. Надо критиковать. Двухсторонний текстолит, верхний слой сплошной под экран, соединяется с землей на входе.
Изменено пользователем diman86
Плата красивая, но 68пф в коррекции Миллера сводят на нет преимущества использования современных транзисторов. Страдают и скорость нарастания и растут динамические искажения.
Меня сейчас плата интересует, не схема. Номинал С9 уменьшу.
Картинка сутки висит, ладно, значит по плате "норм". С6 не лишний?
А ты сам подумай. С6 в этой схеме включен между коллектором и базой VT3, т.е. тот же Миллер. Такая коррекция используется как правило в каскаде усиления напряжения /68пф/ для создания доминирующего полюса АЧХ с таким рассчетом, чтобы нейтрализовать действие других полюсов соответствующих каскадов. Теперь у Вас выходит два мужа? Выходит, что два. Похоже что тот кто воткнул этот С6 ни хрена не понимает в частотной коррекции УМЗЧ.
Так я вроде никуда и не пропадал. На Веге,коте и здесь бываю практически ежедневно. Если что, то можно по почте: kur.victor2011@yandex.ru. Сейчас с трамблером на коте разрабатываем монтаж доработанного УМЗЧ с широкополосной ООС И.Т. Акулиничева. Виктор.
Будете у нас на Колыме - милости просим! Нет, уж лучше Вы к нам! :dance2: :dance2: :dance2: Схемотехника выложена,монтаж разрабатывается. Чего постить то?
Всё в этом мире непостоянно, всё меняется. Тем более, когда умные люди не прекращают работать, над казалось бы, уже доведённой до ума схемой. :-)
Изменено пользователем Fabl
Если это комплимент,то спасибо! А поменялось очень многое, особенно компоненты. В частности у транзисторов КТ819,818 граничная частота коэффициента передачи в схеме с общим эмиттером составляла около 2-х мгц, емкость перехода КБ под 1000пф, то у применяемых сейчас 2SC5198-5200 Fгр.= 30мгц и емкость КБ - 170/5198/пф. Почти со всеми остальными компонентами картина аналогичная. :buba::bye:
Доработанный УМЗЧ с широкополосной ООС Акулиничева на отладочной плате. Выходной каскад с компенсацией нелинейности Хауксфорда.
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
