Усилители И.Т.Акулиничева
Конденсатор в оригинале схемы устанавливался если был возбуд на высоких частотах.
О моей проблему. И в правду слишком кратко все написано. Выходники на радиаторы не крепил т.к. до этого усь отлично работал и при полной нагрузке нагревался не так быстро , минут 10-15, а теперь же без сигнала все как обычно, но дотронувшись пальцем входа и удерживая, вых. тр. быстро нагреваются ( 5-15 секунд) растет ток потребления ( 60 Вт лампочка включенная последовательно с первичной обмоткой трансформатора начинает светиться, правда тускло). Ранее писал что плюс усилителя коротнул с минусом БП.
Дима, а у тебя то в схеме этот конденсатор установлен? Если -да, то твой усилитель уже не "АКУЛИНИЧЕВ" и, тем более не с "ГЛУБОКОЙ ООС".
Изменено пользователем Витюшка
Да потому, что в оригинальном усилителе основной полюс (доминантный), определяющий частоту среза усилителя с разомкнутой ООС (и соответственно ее ООС глубину на высоких частотах) реализован конденсатором С9 в каскаде усиления напряжения, а с конденсатором С6 пропадает весь смысл оригинальной коррекции. Усилитель становится медленным и тупым, как машина с поднятым "ручником".
Ну если ты считаешь нормой "кататься с поднятым ручником" тогда счастливого пути, только "запасное сцепление" приготовь ( на всякий пожарный ).:acute:
Здравствуйте уважаемые форумчане! Заинтересовал усилитель с широкополосной ООС И.Т. Акулиничева в редакции Витюшки (схема от 15.04). Возникли вопросы:
1. Возможно ли не в ущерб надежности поднять питание до 35 в в плече?
2. Есть ли смысл ставить 2sc2240/2sa970 (остались от миллениума) без угрозы возбуждения усила?
3. Насколько целесообразно оставлять верхний слой печатки в качестве земли? Делал умзч с глубокой оос, обошелся без этого слоя, хотя над возбудом пришлось попрыгать. Просто как то субьективно я не сторонник такого пути)))))))
4. В теме о широкополосном усилителе И.Т. Акулиничева на вегалабе слышал мнение, что усилитель не критичен к применяемым конденсаторам в цепи питания. Насчет этого у меня сомнения, хотел бы услышать мнение тех, кто с ними экспериментировал.
5. Какой потребляемый ток от вторички. Есть трансформатор на 2.5 а. Достаточно ли его будет при питании +/- 33...35 в?
6. Какой ток покоя выставлять? Мнения разные в теме, но почти никто не говорить о нулевом токе покоя, как это было у автора.
Заранее благодарен! Прошу не пинать сильно, если ответы в теме были.:o
С уважением, Роман
16 часов назад, DimaKoryakov сказал:
Я ошибся, пропустил "не", тоесть не стоит
А статью прочитал? Там как раз описан наш случай. Кроме того схема коррекции на рис.3 в статье стала прототипом схемы коррекции при доводке усилителя Акулиничева с широкополосной оос.  Для новичка это может быть сложно, но главное уловить суть.
Vadim161 Да, точно, в моем сообщении спрашивал об усилителе 1993 г. УМЗЧ с широкополосной ООС. Отпали вопросы все, кроме применения  2sc2240/2sa970.
С уважением, Роман
В 08.11.2016 в 22:09, Ромыч сказал:
1 минуту назад, Витюшка сказал:
Ставь и не парься. 120 вольт, 100ма, шум-4дб, 100мгц.
Други, подскажите для чего  в схеме Витюшки (Акулиничев с широкополосной ООС)  подстроечный резистор R6. Ну, то есть, я видел в оригинальной статье он называется балансировка питания, а вот отностительно чего? Как деревяному объясните, ставишь щупы туда-то, видишь то-то, это для того-то. Просто если ставить щуп на искусственную точку земли (К4 по схеме) и +- питания (К2, К3 по схеме) и вращать подстроечник R6, то нифига не меняется. Ток покоя при помощи R19 выставляется, а вот этот ничего не делает. Решил спросить. И еще, можно все конденсаторы, кроме С2 поставить керамику, у Витюшки написано пленка, у меня просто нет таких номиналов пленки, насколько критично? И еще, можно соединить точку К5 и К4 по схеме?Вроде и то и то земля. В схемах двуполярным питанием можно, а здесь?
R6 по идее есть балансировка постоянного напряжения на выходе. Ставите щупы на эквивалент нагрузки и смотрите постоянку в миллиВольтах. Вращением движка подстроечника добиваетесь минимальных показаний.
С2-входной разделительный. Керамика сюда не комильфо. Поставить можно, конечно, работать будет, но не по фен-шую это, как и электролитические конденсаторы на пути сигнала. Можно поставить бОльшего номинала, главное не меньше.
Точку К5 соединить с землей не можно, а нужно. При трассировке следует учесть пути возвратных токов силовых и сигнальных земель, дабы не поиметь земляную петлю. Смешивать эти токи тоже не гут.
Во, спасибище за ответ, постоянка 1,5 вольта, сейчас буду убирать, С2 у меня как раз пленка, то что сюда надо ставить либо пленку, либо бумагу, либо второпласт я как раз знаю, а вот остальные можно керамикой заменить? По К5 понял, меня как раз смущала виртуальная земля, ни разу не собирал с таким вариантом питания, про земляные петли знаю. Спасибо.
С3,4,5-можно керамику, а вот С1 и С6 не желательно. Первый все же часть входного ФНЧ, а второй шунтирует токовый шунт (тавтология, однако) по переменке. Из-за микрофонного эффекта многослойной керамики может быть негативный эффект, рост искажений например.
А слюду, что-то типа КСО можно? Тут насколько можно отклониться от схемы? Просто все что связано с Акулиничевым окутано каким-то ореолом таинственности, сильно нестабилен, чуть что и бздинь конструкции.
Можно и слюду, многие ее хвалят.
А что стабильность? Собрать, цанги поставить под элементы коррекции, лампу по первичке трансформатора и вперед и с песней. Меандр подаем и смотрим, потом прогреваем и еще смотрим, потом охлаждаем и опять смотрим. Если артефактов не увидели, то все стабильно, можно юзать.
Ну и да, Цобеля обязательно вешать на выход, помогает избежать многих проблем.
Цобель - это RC цепочка? Нет ее на схеме. В Акустике есть. На схеме есть RL цепочка на выходе. Она не для этого? Про меандр завтра почитаю, зеленый я еще, много чего не знаю. Лампа в первичке не всегда помогает, хотя да, пока про этот способ не узнал много чего попалил.
Да, RC-цепь. Чтобы без нагрузки на ВЧ усилитель не оставлять на ХХ.
Катушка-компенсатор емкости нагрузки. Её тоже стоит ставить.
Лампа в первичке не спасет, если емкости конские, как это обычно бывает. Поэтому для запуска с лампой емкостины стоит брать поменьше, 1000-2200 мкФ, больше не надо. Тогда даже при случайном замыкании во время наладки в 99% случаев дорогие выходники выживают. Мелочь-то фиг с ней, если что, она копейки стоит. Еще лучше лабораторник с ограничением тока, но он далеко не каждому доступен.
